Berlingo 1,9 D 2003 Käynnistysvaikeuksia
Aloittaja Sepetius57, helmikuu 12, 2010, 16:05:37
Sepetius57
Tervehdys! Olisiko jollakin antaa vinkkejä, kun ostin juuri Berlingo 1,9 D 2003  ml.137000 Lähtee tosi huonosti käyntiin aamuisin. saa oikein välillä sahata, jos on kunnon pakkaset, sitten lämpimänä lähtee ihan hyvin koko päivän. Tuo aamukäynnistys ainoana ongelmana. Kulkee ihan mukavasti ja muuten kaikin puolin ihan asiallinen. Olisiko hehkut vai joku muu vaiva, onko kokemuksia? Niin ja mustan sauhun kanssa lähtee aamulla, ja heti ei käy kaikilla pytyillä. Mutta sitten käy ihan hyvin kun antaa kierroksia. ??? Akku juuri uusittu. 74Ah
pertsa
Todennäköisesti hehkut hiipuneet. Noilla kilometreillä ei venttiilien pitäisi vielä kantaa. Omaan vastaavaan jouduin vaihtamaan hehkut noin 150 tkm kohdalla, venttiilit vaati säätöä vasta 230 tkm kohdalla.
Aiheista löytyy kovasti paljon tarinoita tältä sivustolta.
Sepetius57
Tänään myyjäliike vaihtoi hehkut. Nyt katsotaan aamulla, miten lähtee käyntiin.....
EFL605
Jos ei hehkujen vaihto auta, niin kannattaa mitata venttiilin välykset. Imuventtiilit alkavat kantaa ennemmin tai myöhemmin eikä lähde pakkasella käyntiin.
Sepetius57
 :) Nyt lähtee käyntiin hyvin! Aamulla -18, ja ilman lohkolämppäriä kolmannella starttauksella lähti. Lämmittimen kanssa heti.
Karvalakki
Ei se vielä kauhean hyvin lähde, jos vasta kolmannella. Oma lähtee yli 20 asteen pakkasessa kertalaakista.
deewee8
Lainaus käyttäjältä: EFL605 - helmikuu 17, 2010, 18:28:26
Juuri näin, kannattaa toki koittaa hehkutulppien vaihtoa ensin.
