Xantia - kerää jäätä etuovien väliin
Aloittaja Teuski, helmikuu 10, 2010, 08:13:10
Eilen tuossa kopsuttelin xanttua puhtaaksi jäistä (facelift break), ja huomasin, että molemmin puolin etuovien väliin kertyy jäätä. Siihen alemman saranan alapuolelle oli tullut sellaiset klompit, että hiukankin isompina ei ovia varmaan saisi auki jonkun kohdan vääntymättä.
Jää on piukassa ja ihan kirkasta, eli tiestä se tuskin tulee? Tulisko tuulilasilta? Onko kellään muulla tullut samaa vastaan? Jos tietäis mistä tuo tulee, voisi miettiä miten sen saisi estettyä.
Käytätkö sisätilalämmitintä niin, että katolla ja laseilla olevat lumet sulavat? Tosin eipä minullakaan ollut ongelmaa Xantian ja sisätilanlämppärin käytöstä, mutta eräässä aiemmassa vaunussa tapahtui juuri tuo ilmiö, kun sulamisvedet jäätyivät sinne alas.
Joskus oli puhetta, että kun Xantiasta vaihtaa tuulilasin, niin jos sitä tuulilasinpyyhkimien akseleiden alla olevaa muovisoiroa ei liimaa lasiin takaisin kiinni niinkuin se alunperin on, niin vesi valuu paikkaan X. En nyt millään muista, että mihin paikkaan se valui, mutta saattoi olla juuri tuo oven väli.
Käytän kyllä sisätilanlämppäriä, katolta se ei kyllä juurikaan sulata. Uuden lumen sulamisvedet täsmäis kyllä hyvin tuohon kirkkaasen jäähän.
Ja muistaakseni se muovilirpakekaan ei ole mitenkään tiiviisti lasissa kiinni...
Pitää tarkistella noita.
Seppo
Minulla tekee samaa, johtuu varmaankin sisälämmittimestä koska
matkustajan puolelle kertyy enemmän. Hiustenkuivaajalla olen irrotellut,
se näyttää muutenkin olevan sopiva väline näiden ranskattarien hoitoon :)
Lainaus käyttäjältä: Seppo - helmikuu 10, 2010, 14:18:48
Mä vetelin sorkkaraudalla :)
tokroger
Sisätilanlämppäri tosiaan... Mulla sama ongelma 94 Xantussa. Hantin ovea ei saa auki kuin 10 senttiä mutta kevväämmällä sitten ::
