Xsara - ovikytkimen toiminta
Aloittaja vetu, helmikuu 05, 2010, 08:55:22
vetu
Tervehdys taas kaikille iloisille Citroenin omistajille.
Olisi tämmöinen pieni kysymys:
Miten xsaran (-00, 1.6i) ovikytkin toimii? Pitäisi löytää varashälytintä varten ovikytkimen signaali, joka antaa joko maata tai plussaa kun ovi on auki. Löysin sieltä yhden johdon joka kyllä reagoi oven avaukseen, muttei ihan niin kuin ajattelin.
-Jos ovi on  auki, johdossa taisi olla    +12V
-Jos ovi on kiinni, johdossa                  0V
-Jos virrat päällä ja ovi kiinni,             +12V
-Jos ovet lukossa ja virrat ei päällä,      0V
En muista menikö se ihan noin, kun en ottanut tietoja ylös.. Mutta ajatuksena hälyttimessä on että kun ovi on auki, sieltä tulee joko +12V tai 0V eli maa.
Oven lukittuminen ei pitäisi vaikuttaa asiaan ollenkaan.  Ja jos ovi on kiinni, sieltä ei tulisi mitään eli ovikytkin olisi "auki" asennossa.
Ajattelin että otan signaalin sisätilan kattovalolta sitten, mutta ranskalaiset suuressa neroudessaan ovat tehneet senkin pirun vaikeaksi. Ensinnäkin kattovalo jää palamaan jos ovet on kiinni, ja kun napsautan ovet lukkoon ja hälyttimen päälle, valo palaa vielä ja hälytin luulee että ovet ovat auki -> hälytin ohittaa ovipiirin ja tyytyy pelkkään iskuntunnistuspiiriin.
Saisikohan tämän ovien signaalin otettua mittariston ovien merkkivalon liittimestä?
Yksi hauska juttu vielä tuossa sisätilan valossa; kun oletuksena on että valo on pois päältä, johdossa olisi 0V, niin Ranskassa se on tehty toisin päin. Eli kun valo on pois päältä, johdossa 12V ja kun valo lähtee päälle, johdossa 0V, ja kun valo himmenee, jännite nousee hiljalleen takaisin 12V:iin.  Miksi ihmeessä?!?!
Noh, tämmöistä tänään. Kiitos jos jaksoit lukea.
No, kun valot syttyvät (eivät lähde minnekään) antamalla niille maita. Lampuille tulee suora plus. Ja riippuu, kummalta puolen lamppua mittaat. Lampun plussan puolelta mitattaessa on aina n.12V. Kun lamppu on sammuksissa, sama jännite näkyy myös lampun miinuspuolella, kun ei ole maita, plus tulee polttimon läpi. Hanki Haynes/Alfamer.
