Xsara Picasso - 1.8 kytkin jäykkä
Aloittaja simoeinari, helmikuu 04, 2010, 17:40:51
simoeinari
xsara picasson 1.8 vm-02 kytkinpoljin mielestäni turhan kankea, kertokaa onko se normaalia vai voiko asialle tehdä jotain? Eka picassoni ja poljin hieman outo, vai pitääkö siihen vaan tottua!
CitikasC4
Noniin, onnea nyt ensiksi hankinnan johdosta!
Eikös nuissa bensapicatsuissa ole hydraulikytkin? Sitä on paha lähteä säätämään. Sylintereiden(Pää- ja työsylinteri) puhdistaminen ja nesteiden vaihto. Ei nekään mitään ihmeitä tee.
Todennäköisesti siihen täytyy vain tottua.
simoeinari
Kiitos, olen kaikin puolin tyytyväinen picossoon joka on siis vm-02 1.8 exlucive bentsiini, ajokilomeetrejä 113tkm.kaikki huollot merkkiliikkeessä tehty. oletin et siin ois vaijerikytkin ja arvelin jot oiskohan sen vaihtoaika lähenemässä. mut jos on nestetoiminen, niin okei!
sphere76
Mulla ainakin on vaijeri. Xsara Picasso 1.6 -01 170tkm
Vaijeri vaihdettiin talvella mutta nyt kytkin on taas todella jäykkä ja epätasainen. Painaessa tuntuu selkeästi että jokin hankaa jotain vasten. Vuosihuollossa suositeltiin kytkimen uusimista jottei vaijeri katkeaisi jatkossakin.
Kysymys: kannattaako uusia koko kytkin nyt vai olisko mitään pienempää huolto/säätömahdollisuutta olemassa??  Vaijerin voi tietty aina välillä uusia, eihän se juuri mitään maksa mutta ärsyttäävähän toi on kun ajo katkeaa.
Kiitos jo etukäteen
Kun ihmisillä on sellaisia autoja joissa on kytkinvaijeri niin muistakaa laittaa rasvaa sinne kuoren ja vaijerin väliin se kitkaa kevenee huomattavasti tämän kikan ansiosta.
Jos Picasson kytkintä painettaessa kuuluu narinaa, niin on aika uusia vaijeri pikaisesti. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12548.0.html
sphere76
LainaaTarvike vai alkup. vaijeri ?
En ole varma. Vaihdettiin kyllä myyjäliikkeessä (merkkiliike)...hmm pitäisköhän varmuuden vuoksi vaihdatuttaa vielä kerran uusi.
Tuosta rasvasta kysyisin koska itsekin väistämättä miettinyt tuota kitkaa: Kytkin oli siis jonkin aikaa vaihdon jälkeen todella "smooth". Onkohan mahdollista että se rasva ei vaan pysy siellä??
Jos nyt vielä tuon kokeilisi ennen koko kytkimen vaihtoa..
