Xantia - Mitä autosoittimen ostajan tulee tietää?
Aloittaja jsi, helmikuu 01, 2010, 22:32:23
jsi
Auto on -99 Xantia, ja olennaista on rattisäätimien toimivuus.  Mikä ominaisuus radiossa pitää tätä varten olla, jos ostan sen jostakin, ja vien sen jonnekin asennettavaksi?  Vai onko se nyt niin, että mikä tahansa radio käy?
Langallisen kauko-ohjaimen liitäntä ja sopiva adapteri radion ja auton väliin.
Keskiverto myyjä ei tiedä noista senkään vertaa kuin sika satelliitista >:(
Yks BX:n keräilijä osti -01 Xantiaansa Alpinen soittimen jostain Salossa olevasta autosoittimiin erikoistuneesta liikkeestä, en muista nimeä mut tuskin niitä siellä montaa on, palvelua ja osaamista kehui ja toi laite oli hyvä.
Katsotaan jos kerkiäisi itse vastaamaan.
Ensin kannattaa selvittää oman soittimen tarkka tyyppi ja sen mukaan selailla vaikka eBaysta, että onko adaptereita tarjolla.
Yleisimmille merkeille on lähes kaikille, Pioneer, Sony, JVC, Kenwood ainakin ovat tulleet usein vastaan.
Xantiaan onkin noita eri adaptereita sitten sen seitsemää sorttia, suurin osa on sellaisia, että yleismalliseen autokohtaiseen adapteriin laitetaan soitinmerkkikohtainen sovitin.
Omassa '98 Xantussa on just sellanen soitin/nappiyhdistelmä, että ei mistään löydy sopivaa adapteria. Yhden tilasin, mutta ei sopinut. Kotona voin katsoa tarkemman tyypin, muistaakseni on malli, jonka pitäisi sopia 98-01 tai sitten se oli 98-99, ja toiseen päähän Pioneer. Se on kyllä joutilaana jos jollakulla löytyy tarvetta.
Omaan autooni on ilmeisesti yksi malli, jonka pitäisi sopia jotenkuten, mutta täällä tai patongissa oli huonoja kokemuksia siitä. Ulkomailtakaan sitä ei löytynyt, suomessa hinta hipoo satasta.
eBayssa noita on halvalla, sekä monissa brittiläisissä verkkokaupoissa. Suurempi haaste onkin löytää firma joka suostuu lähettämään adapterin Suomeen ja vielä kohtuukuluilla.
Tarvitset myös sovittimen alkuperäisen radion paikalle että uusi soitin istuu nätisti. Briteistä tilatessa kannattaa huomioida, että siellä mytävät sovittimet kallistavat usein soitinta oikealle. Mulla on tollanen eikä se kyllä yhtään häiritse. Muistaakseni sovittimen reikää piti vähän viilailla että uuden soittimen kehikko mahtui sisään.
Hakusanoina johdoille kannattaa kokeilla "harness adapter" tai "steering (wheel) (control) adapter". Sovitemuovi löytyy "fascia plate"-hakusanalla. Saatavana on myös ranskismaista luukullista mallia, löytyy ilmeisesti myös Veholta.
Toivottavasti oli jotain apua :)
Igor
Lainaus käyttäjältä: Teuski - helmikuu 02, 2010, 07:26:09
Kuulostaa vähän liian tutulta... mulla on InCarTecin adapteri, jonka pitäis olla kaikin puolin sopiva -98 Xantian ja Pioneerin soittimen väliin, mutta sen paikalleen laittaminen ei tee muuta kuin pistää soittimen satunnaisesti aloittamaan toiston muistitikun ekasta biisistä.  ???
Lainaa
Tuolta lähettävät Suomeen, ainakin jos maksaa Paypalin kautta: http://www.caraudiodirect.co.uk/. Nettisivujen kautta tilaaminen ei onnistu suoraan, koska se tarjoaa vaihtoehdoiksi vain UK/Ireland, mutta vastailevat yhteydenottopyyntöihin melko ripeästi. Viisi puntaa tuli soitinkohtaiselle piuhalle postikuluja, mutta oli se silti selkeästi halvempi kuin kotimainen vaihtoehto...
Lainaa
Stalk adapter -nimellä noita myös kutsutaan.
No tuolta CarAudioDirectistä olisin itsekin tilannut jos olisin tiennyt että lähettävät Suomeen. Stalk adapter tosiaan taitaa olla paras hakusana noille.
Oliskohan meillä samanmalliset adapterit? Mulla toimi muistaakseni jotenkin niin, että kaikista napeista meni volume ylöspäin. Sekin vaati ensin sen, että adapterin littimessä piti pinnejä siirrellä. Oliskohan ollut niin, että adapterissa on 5 ja autossa 3 tai 4, eikä yksikään täsmää kohdalleen :)
Yritin noista liikkeistä pyytää kuvia tai kaavioita liitinten kytkennästä että voisi verrata omaan autoon, mutta eihän ne niistä mitään tiedä kun ei niitä hyllyssä kuitenkaan ole.
edit: Onko sulla Igor tällainen: http://www.caraudiodirect.co.uk/ict-29-612b-steering-stalk-control-adaptor.html? Jos ei sulle sovi niin olisitko kiinnostunut myymään? Jos oikein hyvä tuuri käy, niin meillä olevat adapterit vois sopia ristiin ;)
InCarTec + Pioneer + Xantia HDi vm. -00 toimi melko huonosti. Tai toimi kuitenkin, mutta hitaasti ja välillä arpoi painalluksia miten sattuu, tämä siis piuhan "virittelyn" jälkeen, alkuun ei toiminut oikein mitenkään.
Vaihdoin Kenwoodin soittimeen ja InCarTecin piuhoilla mennään edelleen, nyt toimii mainiosti. Pioneerissa tuo rattikauko-ohjaus toimii jotenkin eri vastusarvoihin perustuen ja on siksi epämääräinen varsinkin HDi-koneisissa joissa ilmeisesti jännärit pomppii, tai näin ainakin InCarTecin tyyppi mulle väitti. Kenwoodin protokolla on taas nykyaikaisempi, eikä se jännärin vaihteluista välitä.
Gusse
Muistelisin jostakin toisesta ketjusta lukeneeni, että ketjun aloittajalla olisi nykyään autossaan jo Sonyn soitin. Autossa on siis todennäköisesti jo jonkinlainen adapteri Sonyn laitetta varten, joten kannattvintahan onkin varmaan tutkia josko tuo adapteri toimisi jonkin uudemman sonyn kanssa.
Igor
Lainaus käyttäjältä: Teuski - helmikuu 02, 2010, 08:47:40
Muistelisin että se on just toi. Pitää tarkistaa kotona. Kolme piuhaa siinä adapterissa on, ja samaten autossa, ja osuvat vieläpä kohdalleenkin. :P
Lainaus käyttäjältä: Gusse - helmikuu 02, 2010, 09:30:43
Sama tuli mieleen. Kun kerta siinä on jo Sonyn tarvikesoitin, niin silloin siellä on jo Sonyn adapteri jos rattinapit toimivat jo sen kanssa. Kannattaa myös seuraavaksi radioksi ihan tuolla perusteella valita Sony jossa on langallisen kaukosäätimen liitäntä 3,5mm jakilla. Vaikka liitin kävisikin fyysisesti muunmerkkisiin radioihin, niin sieltä adapterista kuitenkin tulee vain Sonyn ymmärtämiä komentoja.
Jos ei tarvita mp3-toistoa muistitikulta, niin alkuun pääsee jo alle satasella, esim. Sony CDX-GT-230 (http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=0175) sisältää käyttöohjeensa mukaan tarvittavan liitännän. Näppäinväritys tuossa tosin on punainen, kun vihreä sopisi Xantiaan paremmin.
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 02, 2010, 11:04:51
Meinasin jo väittää ettei ole mut näkyyhän tuolla olevan valmius,lisävarusteena saatava kaukosäädin, safety commander, tuolle kun on liitäntä niin toimii.
http://www.sony.fi/product/ica-in-car-cd-radio-tuners-with-mp3-cd/cdx-gt230#pageType=TechnicalSpecs
Saattaa vaatia soittimen ohjelmoinnin rattinapeille että toimii oikein, omassa Sonyssa tuo meni käymällä kaikki rattinappien toiminnot läpi laidasta laitaan ja kuittaamalla opetus painamalla molempia volumeja ja sell-nappia yhtä aikaa.
Igor
Lainaus käyttäjältä: Xari - helmikuu 02, 2010, 11:46:20
Oliko tää joku Sony-spesifinen juttu? Vai mistä keksit tommosta kokeilla?
Samone
Minulla oli auto ostaessa Sonyn soitin ja ostin uuden Sonyn tilalle, kun vanhassa ei ollut MP3-tukea. Meni heittämällä sisälle, joskin hyvin ahtaalla sovituksella melkein kirosanoja sadatellen. Oli sovitinmohkula aika haasteellista saada sopivaan koloon soittimen takana, loppui siis asennuspaikasta syvyys kesken.
Juu ja oma Xantia oli vm. -99.
citromes
Xari kirjoitteli "Yks BX:n keräilijä osti -01 Xantiaansa Alpinen soittimen jostain Salossa olevasta autosoittimiin erikoistuneesta liikkeestä, en muista nimeä mut tuskin niitä siellä montaa on, palvelua ja osaamista kehui ja toi laite oli hyvä.
Katsotaan jos kerkiäisi itse vastaamaan.  "
Mitä tuohon sitten lisäilemään...tiedä saako täällä mainostaa,mutta paikka oli tosiaan Salossa.
Salon audiotarvike. Erilaisia soittimia oli tarjolla. Sopivin löytyi itselleni Alpinelta,johon tuohon Xantiaan löytyi sopiva adapterisarja rattinapeille. Liittimet kiinni ja radio paikoilleen ei siinä sen kummempia tarvinnut.
Toimii ja soi hyvin. Palvelu liikkeessä pelasi tosi hienosti ja tiesivät mitä myivät. Suosittelen.
Xantia 1.8 Berline -00
Xantia 2.0 HDi Break -01
BX 1.9 GTi ABS -87
Igor
Joo, kyllä se toi on. 3 piuhaa tulee tohon rattinapeille menevään liittimeen, ja kaikki osu meikäläisen autossa kohdilleen, mutta silti ei toiminut. Tai sen verran toimi, että rattinappeihin sytty valot. Ja mulla siis Pioneerin soitin.
Universal Stalk Adaptor 29-00
Alpine Blaupunkt Clarion
JVC Kenwood Panasonic
Pioneer Sony VDO
022337 2606 V1.60
Tommosta dataa löyty adapterin kyljestä. Voin kyllä myydä, mutta ymmärrettävistä syistä toimintatakuuta en voi antaa. :P
Lainaa
Ai olikos Xantia faceliftin rattinapeissa valot...? Mä jotenkin muistelin että ei, tai sit toi mun piuha ei täysin toimi.  :-\
Lainaus käyttäjältä: Igor - helmikuu 02, 2010, 15:29:02
Oli ainakin omassa, oli pakko lukea jopa käyttöohjeet kun alkoi napit menemään hyvän alun jälkeen sekaisin, ohjeet oli vaan sonyn omalle ohjaimelle jossa on vähän erilaiset napit, meni meinaa vähän aikaa ennenkuin oikea yhdistelmä kuittaukseen löytyi >:(
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - helmikuu 02, 2010, 22:09:08
On, mutta tosi himmeät ne ovat.
Igor
No niin, tällä lähti -98 xantun rattinapit rokkaamaan:
http://www.dynamicsounds.co.uk/autoleads-pc99x09-citroen-xantia-19932000-stalk-control-adaptor-p-8752.html
(tohon piti luonnollisesti ottaa lisäksi se soitinkohtainen piuha, eli meikäläisen tapauksessa mallia Pioneer)
Lainaus käyttäjältä: Igor - helmikuu 14, 2010, 14:38:13
Oliko tuo nyt sellaiseen 3-johtoiseen vai 5-johtoiseen malliin?
Igor
#19
Lainaus käyttäjältä: Teuski - helmikuu 14, 2010, 14:51:18
Käsittääkseni sekä että. Tossa adapterissa on 5 johtoa kytketty, oma autoni on 3-johtoista mallia.
Edit: Ja speksien mukaanhan toi käy vuosimalleihin 1993-2000...
Pitänee itsekin kokeilla tollasta... paljonko tuli kuluja posteineen Pioneerin adapterilla?
98 on siitä hankala, että vastaan on tullut 93-2000, 98-99, 98-2001 ja ties mitä muita sopivuuksia :)
Igor
Lainaus käyttäjältä: Teuski - helmikuu 14, 2010, 18:48:20
£29.99, eli suurinpiirtein 35€.
Tänään tuli kanssa tollanen samanlainen adapteri Pioneerille kuin Igorillakin. Lähti heti toimimaan paria pientä puutetta lukuunottamatta.
CD:n kappaletta vaihdetaan oikean puolen kelausnapeista eikä vasemmalla olevista kappaleenvaihtonapeista. No, eihän se mitään, mutta kappaleen valinta taaksepäin ei toimi.
Volume, mute ja lähteen valinta toimivat hyvin, radion puolella vaihtuu tallennetut kanavat toisista selausnapeista ja skannaus toisesta. Nyt en muistakaan että kumminpäin nuo oli, ja toimiiko se alaspäin-naapi radionkaan kanssa, pitääkin tutkia huomenna tarkemmin...
Kyseessä on siis kolmijohtoiset rattinapit, ja adapterissa tosiaan oli viisi johtoa, joten sopinee useampaan malliin.
jsi
Juu.  Korvasin Sonyn toisella Sonylla, niinkuin täällä aiemmin suositeltiin.  Vantaan Autokorjaamo laskutti vaihdosta 19.50€, joten suositus vissiin toimi.  Kiitoksia.
