ZX - Öljytikku majoneesissa
Aloittaja Zexi, tammikuu 23, 2010, 12:01:25
Zexi
Auto: ZX 1.4
Noin 1000 kilometriä sitten on autoon vaihdettu kannentiiviste, koska jäähdytinnestettä vuoti öljyn sekaan, tiiviste olikin jo ihan huttua. Vaihdon jälkeen olen tarkistanut tiheään öljytikun ja jäähdytinnesteen, ihan varmuuden vuoksi.
Tämän viikon aikana -kovia pakkasia- öljytikkuun ja korkkiin on alkanut taas kerääntyä tuota mainiota kermamaista möhnää. Eilisen ajon jäljiltä sitä oli kauttaaltaan öljytikussa ja olipa vielä sylkenyt sitä jonkin verran öljytikun aukostakin pihalle. Päivässä työmatka-ajoa on n. 100 kilometriä. Tästä huolimatta jäähdytinnestettä ei ole mainittavammin kadonnut, ehkä pari senttiä. Lämmöt pysyvät myöskin normilukemissa ja muutenkin kaikki toimii normaalisti.
Kysynkin, että voisiko tämä johtua näistä -30 astetta hipovista pakkasista ja päivittäisestä käytöstä? Autossa on vapaavirtaussuodatin ja keulalta suodattimelle tuleva putki. Esilämmitysputkea (sitä joka tulee siitä pakosarjan päältä) ei ole olluit kiinni, joten rakensin sellaisen eilen. Viimasuojan ymmärsin laittaa myös.
#1
Tarkista huohotinärjetelmä(ohivuotokaasut kampikammiossa) autosta viittaa että kampikammiossa on painetta kun mittatikusta työntää öljyä.
Puhdistettu kaikestä mönjästä puhtaaksi ja vapaasti paine pääsee sinne imusarjaan.
Sen jälkeen ostat mittatikkuun uuden O renkaat sekä siihen korkiin uuden tiivisteen.moni auto vetää mittatikun juuresta kylmää ilmaa ja siksi tulee sitä öljyn ja veden sekaista mömmöä tikkuun.
Kyllähän konehuoneessa on syytä ollaa  lämpöä eli "pohjapanssari" paikoillaan viimasuoja nokalla ja koneessa talveen sopiva termari.Toinen seikkaa kanssa on ne öljyt jotkut öljyt ei toimi tääll pohjolassa-30 asteen pakkasessa kuin Afrikassa +30 asteessa eli tarkkuutta siihen öljynvalintaan ja niihin vaihtokertoihin.
http://www.kaleva.fi/plus/keskustelu1_1863469_1_25_1_25_page0.htm
Lisäys kun tehtiin kannentiiviste rempaa niin se tehtiin kaikkien  taidesääntöjen mukaan ettei sieltä kosteutta pääse öljytilaan.
Öljyt+suodatin on vaihdettu samallaa kertaa kuin kansirempa ja puhdistettu kaikki öljy/vesi yhdisteet pois.
