C3 - auton oven avaaminen ei onnistu - avaimen keskuslukko ei toimi
Aloittaja Mennander, tammikuu 16, 2010, 20:10:13
Mennander
Törmäsin erikoiseen ongelmaan autossa C3 vm.2002.
Kun auton ovet laittaa lukkoon avaimen kaukokäytöllä, ovet eivät avaudu kuin hetken aikaa. Esim. tunnin jälkeen palattaessa autolle ovet eivät enää avaudukaan kaukokäytöllä.
Luin eräästä havainnosta jossa kerrottiin radion kytkennöistä ja niiden vaikutuksesta avaimen kaukokäyttöön. Tietääkö joku näistä?
Avaimen patterit on vaihdettu, ei vaikutusta.
Tilanne on ongelmallinen sillä lukko on kulunut jolloin avain ei tahdo mennä perille. Kaukokäyttö olisi tarpeen siis toimia.
Kiitos jo etukäteen vastauksesta!
Lukossa on likaa kun sitä ei ole käytetty joten reilusti aseöljyä ja avaimen kanssa herkistämään sitä ja muutenkin rasvailee siellä ne näkyvissä olevat systeemit niitä oven saranoita unohtamatta..Vinkki muistakaa käyttää niitä avaimia lukoissa ettei ne ihan jymähtä umpeen.Lukko herkistetty toimitaa on perempaa.
Toinen seikka alkoiko vika talvellaa niin varmaakin tässä on se hommaa että auto lämmin jaksaa availlaa niitä lukkoja kun auto jäähtyy ja lukko systeemi jäätyy keskuslukitus ei jaksa availlaa enään niitä lukkoja.Muttaa tapahtuuko tämä vaikka auto on lämpimässä tallissa.Varmasti on patterissa voimaa ja ei missään hapettumaa siellä avaimessa.Nämä on sellaiset ajatukset jotka tuli mieleen ja itsellä on 04 niin ei se radion pitäsi vaikuttaa tähän keskuslkituksen sielun elämään millään lailla.Kokeile nämä kikat jos ei auta niin varmaakin joutuu jotain uutta kikkaa keksimään sitten
Pulmu
Tää kuulostas jopa järkeenkäyvältä, et mankka vaikuttaa.
Itellä on saman moinen auto, ja joku JVC:n ongelmamankka.
Eilen veivasin mankan johdot ristiin, toivoen että tasainen särinä repsikan etukaiuttimista loppuisi.
Eli siis jatkuvan ja herätteen käänsin.
Tämän jälkeen alkoi oirehtia kuten tuo sinunkin, eli kannattaa tutustua mankan toimintaan.
Toimiiko mankka moitteetta?
Menenpä itse vaihtamaan piuihat takaisin oikein päin.
Mankan toimintaan ei ollut vaikutusta, ainakaan toivotunlaista. Kanavat häviää.
Eikös se keskusyksikkö ole erillään kaikesta muusta toiminnasta.Sinne menee singaalit vain ja antaa käsky avaa ovi tai sulje ovi ja ne moottorit tekevät työn kun virtaa antaa keskusyksikkö??
Mennander
Terve taas,
Aika ihmeellinen juttu kun ei avaimella pysty aukaisemaan auton ovia.
Lukko on rasvattu mutta silti avain ei tahdo mennä millään perille ja vaikka se kääntyy vasemmalle niin ei aukea kuin tuurilla rämpäten.
Ja vänkärin puolellehan Citroen ei ole raaskinut lukkopesää laittaa. >:(
Alkaa anopin pinna pian kiristymään jos ei kauko-ohjaus ala toimimaan  :)
Moi onko sinne lukkopesään työnetty mitään tikkua kun outo hommaa jos avain ei sinne mene ,eli paineilmaa ja öljyä suosittelen.Tai sitten pitää avata se systeemi että mikä vikana.Kun ne viat ei oikein muuten korjaannu
Samone
Tämän aiheen tiimoilta eilen kokeilin C8:n lukkopesää ja hyvin jäykkä oli. Aukesi kuitenkin. Meidän vm. 2005 C3:ssa on vara-avain usein käytössä eikä siinä ole kauko-ohjausta. Pysyy lukko vetreänä enkä ole pienintäkään jäykkyyttä huomannut näissä liki 30 asteen pakkasissakaan.
Samone
Nyt on C3:ssa ilmennyt huvittava ongelma. Kun ovet avaa lukosta, täytyy kuskin oven kahvaa vetäistä kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla toimii kuten ovet olisivat lukossa. Toisella aukeaa normaalisti. Muissa ovissa ei moista ominaisuutta ole. Ei ole vaikutusta avaako oven avaimella lukkopesää kääntäen vai kaukosäätimestä.
Ilmeisesti lukossa jotain häikkää ei vapaudu lukitusasennosta ennen kuin kahvaan koskeen.
Onko auto lämpöisessä tallissa yöt vai ulkona ettei mikään kosteusongelma joka jäätyy sotke mekanismismia
Samone
Lainaus käyttäjältä: Renee - helmikuu 20, 2010, 09:43:01
Ulkona jatkuvasti. Eiköhän tuo kelien sulamisen jälkeen taas toimi normaalisti. Täällä ei ole mahdollista saada autoa lämpimään halliin.
