Xsaran lämpeneminen
Aloittaja Esben, tammikuu 11, 2010, 16:02:23
Esben
Onko kellään vastaavia kokemuksia lämmityslaitteesta,mulla on toi -99 farmari xsara ollut aina paljon kylmempi kun toinen hb -98 mallinen.
Farmarissa nimittäin kun lämminilma puhallus on suunnattu tuulilasiin/jalkatilaan ja isot sivusuuttimet auki,niin sivusuuttimista tulee niin haaleeta
ilmaa oikeastaan kylmää ettei niitä kannata auki pitää ollenkaan.Jos taas laittaa puhalluksen pelkästään sivu ja keskisuuttimille silloin niistä
vasta tulee lämmintä.Toisessa Xsarassa taas tulee samoilla säädöillä kyllä sivusuuttimista kyllä tosilämmintä eikä kylmän haaleeta niinkuin farkussa.
Toi kyseinen ongelma nimittäin hidastaa kabiinin lämpenemistä aika paljon.Olisko tuolta joku läppä jumissa vai mikä vai kuuluuko se ollakkin
noin?Sisäilman kierrot sun muut ainakin toimii ihan ok eikä ole ilmastointia.
sniper
Tekiskö ongelmat kennossa tuollaista? Oletan että termostaatti on tarkastettu.
Oma farkku samalla koneella todella nopea lämpenemään. Kovilla pakkasilla aina syntyy uutta uraa valmiiksi alhaalta rikki olevaan tuulilasiin.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Esben
Joo, termostaatti on hiljattain vaihdettu mutta mielestäni ei auttanut sekään juuri mitään.Lämmintä ilmaa tulee kyllä hyvin kun auto on paikoillaan mutta ajossa tulee niistä avattavista sivusuuttimista liian haaleeta ilmaa.Moottorin lämmötkin ajossa näyttää ainakin sen
oman mittarin mukaan olevan ihan ok.Kyllähän tuolla tarkenee,ei se nyt mikään jääkaappi ole,mutta ihan eri lämpöpiloista puhutaan kuin
vaimon xsarassa,aloin vaan miettimään että tuleeko niistä sivusuuttimista jostain syystä liikaa raitisilmaa suoraan ulkoa.
sniper
Joskus olen lukenut lämppärin kennon vioista, joissa jokin kennoa edeltävä muoviosa ei liiku kunnolla, mikä taas aiheuttaa ettei nesteet kierrä kunnolla kennon kautta. Se ainakin sopisi kuvaukseen, jos moottorin lämmöt kuitenkin nousevat kohtuullisen normaalisti.
Sitä en tiedä voisiko korjata millään apuaineella, mutta sen tiedän että työtä piisaa jos mekaanisesti pitää mennä kohdetta sörkkimään.
C4 2.0 HDI VTRS -07
Jos mitään ulkoista vikaa ole nin kummiskin auto yli 10 vuotta vanha oletko koskaan puhdistanut sitä jäähdytysjärjetelmää kunnollaa.Jos siellä kennoissa on likaa jolloin  ei luovuta sitä lämpöä ohjamoon.Nämä on niitä kesähuoltoja mutta apteekista saa sitruunahappoa tai tarvikeliikeestä sitä jäähdytysjärjestelmän puhdistusainetta.Toinen seikka on mitä omistajan käsikirja neuvoo niitä  lämmityslaiteen vipuja käyttämään.
