Myyjän vastuu
Aloittaja petsku71, tammikuu 08, 2010, 23:13:02
petsku71
Elikkä teidän mielipide, ostin auton 11kk sitten ja ajan vain noin 50km viikossa (työmatka) moottori
leikkasi kiinni heti tossa joulukuun alussa ku pakkaset tuli. Kustannukset noin 2500 euroo.
Kuluttaja-asiamies sitä mieltä, että aika väli ei merkitse mitään ja ei saisi tulla tollasta korjaus summaa
minun maksettavakseni kun niin vähän ajettu. Huomasin jo kesällä, että starttimoottorissa jotain mätää
mutta en ilmoittanu kun en tiennyt mikä sitä vaivasi.
japa
Eikö moottorivaurio tullutkaan jakohihnan katkeamisesta?
petsku71
Ei starttimoottori jotenki jumittu.
Jaa, huomasit jo kesällä että on jotain vikaa mut et välittänyt ja nyt kun se laukesi niin jonkun muun pitäisi maksaa ???
Renee
#4
Kyllä tämä 6 kuukautta  merkitsee sitä että kun autossa sellaista vikaa joka aiheuttaa korjaamolla käyntiä ja haittaa auton käyttöä niin heti yhteys myyjäliikkeseen.Tällä rajataan ne viat että pissapojasta loppui neste ym jotka kuuluvat normaaliauton käyttöön.Maksoitte sitten 2500€ oppirahat tästä puhelimen käyttämättä jättämisestä.Eikä ostajan tarvitse tietää mikä vika startissa jos vaikka jää päälle kun ei palauta kunnolla.Ilmoitus vai että vikaa auton startissa ,mikä korjaamo.
petsku71
Auto siis sammui joskus käynnistyksen jälkeen, korjaamolla sanottiin silloin ,että voi johtua mistä vain.
Kuka hullu nyt siinä vaiheessa lähtee irrottamaan konetta ja tarkistaa vian ku maksaa 1000 euroa,
eikä korjaamo lähde sitä tekemään pelkästään auton satunnaisen sammumisen takia. En minä ole vielä
maksanut mitään kun oikeuteen menee.
Renee
#6
Kyllä kai ne näkee siellä korjamolla että startin hammapyörän kosketus on huono siihen vauhtipyörän rattaaseen josta johtuu se ajaessa vinkuminen, nämä kuuntele,katsele konettaa korjaukset ei maksa sitä 1000€ ja kun olet myyjä liikkeelle informoinut seikat niin niillehän se rahameno on ei teidän.
Kerrohan ihan juurta jaksaen se auton osto mitä ostit milloin paljon autolla ajettu ja se hintaluokkaa jos auton hinta on tosi halpaa niin siihen on varmaakin huomioitu auton kunto .Kun auton ostaa jos vaikka 05 ja hintalappu on 1999€antaa kuvan mitä on ostamassa.
petsku71
Vinkuminen johtui kytkimestä, siis eri homma. Startattaessa ei oo vinkunu. ostin auton 6000 eurolla (01) c5.
autolla ajettu ostohetkellä 188000. Tarkkaa ajokilometriä ei pysty sanoo ku auto veholla ilman virtaa nyt. Auton etupää ilmeisesti kolaroitu joskus ja tämä on voinut aiheuttaa ongelman. Tämä kolarointi salattiin
minulta ja olisi varmasti vaikuttanut ostopäätökseen
Siitä huolimatta olisi hyvin voinut myyjää reklamoida. Milloin paljastui kolarointi. Siinä voi olla paha, jos on vain sana sanaa vastassa, vaikka auton olisikin sanottu olevan kolaroimaton. Pitäisikin kauppakirjaan aina saada tuo maininta kolaroimattomuudesta. Ei pidä luulla, että näkyy hinnassa ja pelkästään siitä päätellä tilanne.
Renee
Jos oikeuteen menee niin ne katsoo sitten kuuluko 01 Citikan koneen kestää pitempään kuin 200tkm autossa jossa täydellinen huoltokirja Vehon leimoilla varustettuna.Kerro kuinka kävi
japa
Ei ole mun mielestä starttimoottorissa ollut vika, jos on käynnistyksen jälkeen (eli jo käynnistyttyään) sammunut. Ja ymmärsin, että ketjun aloittaja oli käyttänyt autoa vian takia pajalla näytillä, mutta vika arvioitiin vähäiseksi/satunnaiseksi ja siksi ei reklamoitu myyjälle. Eli aivan oikein toimittu.
Onko ihan tosi menossa oikeuteen? Eikö tästä kannattaisi ensin kuluttajariitakunnan päätös ottaa?
petsku71
Kuluttajariitakunta minulle suositteli oikeusaputoimistoa, koska heillä vuoden käsittelyaika. Kolarointi
selvisi nytten vasta veholla, liike kiistää.
japa
Eikö käräjäoikeuteenkin melkoisen pitkät jonot ole? Ainakin tässä taannoin sanottiin, että siihen vuoden odotteluun saa varautua. Muutenkin oikeuteen lähteminen on aika iso (ja monesti kallis) prosessi, mutta toimiihan se samalla pelotteena vastapuolelle. Kulujen kannalta on hyvä jos saat kunnallista oikeusapua. Sitähän ei saa, jos on kotivakuutuksessa oikeusturvavakuutus.
Onko muuten kuinka iso autoliike vastapuolena? Et varmaan nimeä halua sanoa, mutta onko useammalla paikkakunnalla toimiva ja paljonko noin suurinpiirtein pitävät vaihtoautoja (muutama, kymmeniä vai satoja)?
petsku71
Menetin työpaikkani tämän auton takia joten olen varaton, en itse tule maksamaan oikeudenkäyntikuluja
ollenkaan. Ei se mikään iso auto-liike ole ehkä silti noin 50 autoa heillä, pelkästään käytettyjä. En vielä
tarkalleen tiedä miten pitkään menee, että pääsee käräjöimään.
Renee
Oliko se auto nin huono että sen takia meni työpaikka eikö se toiminnut kunnolla koskaan.Oliko 2 kilpinen auto jolloin on ollut kovempi kolari autolla vai sellainen kevyt pusu johonkin kohteseen jolloin ei viety kilpiä sinne katsastusasemalle.Itse on aina sanonut jos ei ole varma auton osto kyvyistä niin ota se tuttu kaveri joka yhdellä silmäyksellä näkee sen auton ulkomuodosta onko kolaroitu vai ei.Sama hommaa kun vanhan talon osto kyllä se vanha rakennusmies ne munkki kahvit hankkii helposti kun sanoo ettei ole se talo  jossa asuu onnellinen perhe.Muuten ei sitä konettaa kannata korjailla 2500€ kun näkyy 1000€ myytävän vaihtokonetta ajettu 161tkm http://www.varaosahaku.fi/?index=default&link=item&searchmode=1&post_id=4771259
Nämä on kurjia juttuja muttaa kun tietoa tulee nin on helpompi päätellä onko hyvää autokauppa tapaa tehty tämä myyntitapahtuma.Kone hajosi mikä hajosi leikkasi kiinni vai mikä paloiko koskaan öljyvalo ja oliko koneessa hyvä alkuperäinen öljysuodatin.
Samat asiat  on tässä topikissa http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,854.0.html
petsku71
Ei tiedä millainen mälli on ollut, ristiriitaista tietoa tulee veholta koko ajan, yks siellä sano, että kolarin
jäljet selvät ja repeämä ruostunut silleen, että aikaa kolaroimisesta on. Toinen puhuttuaan auton myyneen
liikkeen kanssa muutti tarinaa silleen,että ehkä ei niin kolaroitu olekkaan. Auto koko syksyn niin epäluotetteva, että ei työkeikoille päässyt, siksi palkkasivat toisen (yö keikkatyö).
Ralle
No onhan toi aika paha, aatellaan että kyseessä 11kk vanha käytetty auto. oletko kaikki katsellut, eli öljyä on ollut jne..... Jos itse mietin olevani myyjän paikalla niin en suostuisi maksamaan korvauksia.
Työpaikan menetystä et voi syyttää auto tai sen myyjää. Jos ei toimi niin jokin keino on keksittävä, että pääsee duuniin. Oikeesti en halua mitenkään olla tyly tai muuta mutta se vaan on niin. Eihän kukaan korttinsa polttanut ( ylinopeus tai ratti tai ....) jätä menemäti vaan hoitaa asian muuten.
Se ,että jos ei tee reklamaatiota myyjälle kertoo sen että ei ole väliä. Ei se myyjäkään oli selvän näkijä!
Tosi Shi##i homma mutta pelkään et voita et tota hommaa.
Mut onnea kuitenkin ja sääli et tuli noin nega kuva kyseisestä autosta.
petsku71
Ei se yrittäminen mitään mulle maksa, sitä paitsi kuluttaja-asiamies se ehdotti käräjille menoa, eli
oli sitä mieltä, että voitan kyllä. Noi korjaus kustannukset tohon autoon liian suuret, että yksin mun
piikkiin menis ja kun pystyy todistamaan auton olleen rikki jo ennestään ja heidän valehdelleen myyntihetkellä niin pitäis aika hyvät saumat olla.
Lainaus käyttäjältä: petsku71 - tammikuu 08, 2010, 23:13:02
Siis sinä olet ajanut vähän vai sinä olet ko.autolla ajanut vähän vai autolla on vähän ajettu ylipäätään, vai mitä oikein tarkoitat...tarkentaisitko vähän?
11 kk:n jälkeen käytetystä autosta (käytetty, jos siis oikein ymmärsin) on mielestäni aika turhaa lähteä omaa ja muiden aikaa tuhlaamaan, tuskinpa saat korvauksia.
japa
Lainaus käyttäjältä: Renee - tammikuu 09, 2010, 18:36:44
Tosiaan jos auto on 2-kilpinen, niin sen näkee rek.otteesta. Muuten hyvin tehtyä korjausta ei erota Reneekään. Ja huonosti korjatuissakin viat on huomaamattomissa paikoissa. Ja noiden "yksikatseisten" kavereiden sijaan suosittelisin autotohtori tms. Asiantuntija-arviota. Pysyy ne kaveritkin kavereina tällaisten tapausten jälkeen. Sama pätee asunnoissakin vaikkakin sillä alalla kaikilla asiantuntijoilla ei ole asiantuntemusta.
petsku71
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 09, 2010, 21:32:56
Siis minä ajanut 50km viikossa silloin kun auto ollut ajettavissa. ja oot siis sitä mieltä, että käytetyllä autolla riittää että pääsee ton 2000km ja sit saa jo hajota koko auto. Ootko kenties käytettyjen autojen kauppias?
VTSBOY
ei todellakaan ole turhaa >:( itse tekisin samoin, kuten petsku :)
Ja mielipidettähän täällä kysyttiin, eikös?  :)
Ja jos ajan kilsan viikossa, kuinka pitkän ajan päästä olen vielä oikeutettu kyselemään takuun perään käytetystä?
Ja vastaus aiempaan kysymykseen: EN TOD. OLE! Helpottiko?
Mutta nyt kannattanee varmaan selvitellä asiat ko. liikkeen kanssa. Kinastelu foorumissa tuskin johtaa mihinkään. Pahoitteluni.
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/autot/virhe-autossa/
Lainaus käyttäjältä: japa - tammikuu 09, 2010, 22:03:23
Helppoa tietysti saivarella, mutta maalinpaksuusmittarilla on viimeiset 3 autoa tullut syynättyä ennen kaupantekoja.
nimim. oppinut. :)
Renee
Petsku sinulla oli huono tuuri jos ostat 6000€ auton kyllä sillä pitäsi se tyomatkat taittua hyvin ja ei mitään murheita.
En puutu tuohon ostotapahtumaan sen enenpää muttaa itse ole ajanut käytetyillä autolla kun tämä pienviljelijän pojan finassipolitiikkaa suosii halpoja autoja.Ostin auton 1000€ ja ajelin sen 75tkm  mitä vaihdoin öljyjä ja muutenkin huolsin autoni itse ja leimassa kävin sekä siihen pissapoikaan niitä nesteitä lisäilin.Kun autoja tuli pihaan joutui luopumaan vanhuksesta joka läksi lapsiperheseen kerhoautoksi.Maksoivat viellä 900€ ilman tinkimistä Tämä on vanhan auton omistamisen ilo ei tulee auto ylläpito kalliiksi.Lopuksi mikä siinä koneessa hajosi kun tästä viestiketjussa ei oikein selviä .Kone leikkasi kiinni menikö ne kampiakselin laakerit vai  joku muu juttu.
Japalle suurinhan osa jollai lailla kolaroituja autoja ne vaihtohallin kulkuneuvot on,hyvin korjattu jota maalikko ei huomaa antaa vain kuvan peltisepän  hyvästä ammatitaidosta.Autotohtorit näkyy niidenkin käsien läpi menevän autoja jotka 6 kuukuden päästä tuntuvat hajoavan käsiin kun osaa menee rikki.
