Xm Td ja pakokaasuntakaisinkierrätys?
Aloittaja XMRane, tammikuu 05, 2010, 07:37:49
XMRane
Hei taas.
Oletteko tukkineet sitikoistanne tuon pakokaasun takaisinkierrätyksen??? ja jos niin miten???
Tuohan käytössä ollessaan sotkee ainakin koneen aika hyvin!!
2,1 vai 2,5?
Omasta 2,1td:stä on "huolellisesti" tukittu, EGR:n pumppu on jumissa (tai muuten ei vaan pyöri), sen alipaineletku pumpulta irroitettu ja imusarjalle menevä putkikin vielä tukittu...
Aika paljon puhtaampana tuntuu pysyvän tuon jälkeen...
XMRane
2,1 td täälläkin. taidanpa tulpata minäkin sen nokiputken. Kummalla pumpulla sinulla 2,1:könen, lucaksen vaiko bocshin?
Meillä ei luoteta Pimeyden Ruhtinaaseen, joten Boschilla mennään...
XmTD
Kuinka tuo operaatio suoritetaan 2,5TD:lle? Mistä ko hilut löytyvät ja mitä niille tehdään? Mikä tuon järjestelmän tarkoitus alunperin on ja mitä sen poiskytkeminen auttaa/onko haittaa?
XMRane
Tuo pakokaasun takaisinkierrätyshän on niitä saasteen vähennys konsteja (mukamas) kierrättää osan pakokaasusta uudelleen moottorin läpi ja samalla nomeaa koneen kunnolla!
Minä ainakin omassa 2,1 td koneessa tukin tuon pakosarjasta imuputkeen tulevan putken ja tulppasin egr venttiilin alipaineletkun, tuo venttiili on siellä pakosarjan yhteydessä mistä se putki lähtee imupuolelle.
