C3 lämpöongelmaa
Aloittaja eeroa, tammikuu 04, 2010, 10:43:33
eeroa
-05, 1.4 8v toiminut muuten hyvin mutta lämpöjen kanssa ongelmaa. Ei oikein lämmennyt koko aikana. Ollut mulla n 3 kk. Lämpömittari hyppäsi pakkasilla (-18), kymmenen minuutin ajon jälkeen kattoon eli punaista myöten kaikki paloi. Järjestelin auton korjaamolle(ei merkkisellaiselle). Diagnoosi oli lämpötilantunnistin rikki. Vaihtoivat samalla termostaatinkin. Toimi yhden päivän. Seuraavan ajokerran kohdalla kerran teki saman, eli n 5 km ajamisen jälkeen taas mittari täyteen kertaheitolla. onko tuttua kenellekään? Mikä voisi olla syy? ea
#1
Moi koneessa on  vaihdettu termostaatti ja lämpötilanturi joka mittaa jäähdytysnesteen lämpötilan ja siitä huolimattaa mittaristo näyttää että kone käy kuumana oliko näin
Paljon on nesteiten pakkaskestävyys onko -37 astetta.
Koneen jäähdytysjärjestelmässä ei ole ilmaa ja paisuntasäiliö on puolessa välissä nestettä.Kone käy kokeile ne konehuoneessa ne vesiletku,alavesiletku lämpöisin jolloin tiedetään että järjestelmässä kiertää jäähdytysneste.
Onko autossa viimasuoja asennettu ja mitä tällä tarkoitat ettei ole lämmennyt koko aikana  eli kun ajat sen 3-4 kilometrin matkan niin siinä lämpömittarissa on 3 pykälään näytössä jolloin kone on kunnossa ja ohjamossa voi oleskella t-paita päällä siinä -20 pakkasessa.Jos nämä asiat on kunnossa niin viimeiseksi jää että mittaristossa on häikkää ja paljon autolla ajettu onko 100-200tkm
Pisteet myös jäähdytysnestemäärän tarkistukselle ja myös sille, ettei jäähdytyssysteemissä ole ilmaa. Koska se estää usein vedenkierron. Tarkista myös koneen käydessä ja vasta lämmetessä ylävesiletkun lämpötila. Se ei saisi lämmetä ollenkaan, kuin vasta normaalilämpötilassa termostaatin avauduttua. Samoin lämpenevätkö lämppärin letkut, ilman lämmityspuhaltimen käyttöä, molemmat letkut suunnilleen saman verran. Jos ei lämpene, niin lämppärissä luultavasti ilmaa tai nestettä liian vähän.
Gusse
