XM - Apua 2.5td kaasunasentopotikan irroitukseen
Aloittaja JKiiski, joulukuu 08, 2009, 20:42:26
JKiiski
Joutokäyntiin ja pintakaasulla ajoon liittyvä käyntihäiriö ei ota talttuakseen. Nyt olisin irroittanut kaasupotikan tutkimuksia varten, mutta piuhan kanssa tuli tenkkapoo. Kumisuojuksen alla näyttäisi olevan kuin liitin, mutta en keksinyt kuinka se avataan. Se voi olla myös parista muovinkappaleesta prässätty/liimattu kappale joka ei aukeakaan. Onkos kellään tietoa miten potikan saisi autosta irti tutkimuksia varten? Jos johto on kiinni potikassa niin joutuu ilmeisesti purkamaan puoli konehuonetta (akkukotelo, ilmanputsari, hydepönttö..)ennen kun johdon saa vapaaksi.
Siinä liittimen näköisessä on pieni muovilirpukka joka voisi olla liittimen lukitus. Jos se on sellainen niin pitäisikö sitä vääntää liitintä kohti vai siitä poispäin? Ja purkaantuuko se muoviosa kahteen osaan joista toinen jää potikan runkoon vai pitäisikö koko muoviosan lähteä piuhan mukana?
Alan tässä kuitenkin etsiä netistä vesitiiviitä liittimiä jos ne piuhat on vedettävä poikki...
-02 C5 Break 2.0
