C5-millainen akku?
Aloittaja onkeli, marraskuu 18, 2009, 20:15:43
Topelius
Mulla on kans Ctekin laturi peräkontin tupakansytyttimessä kiinni. Ainakiun auto on lohkolämmittimessä kiinni niin auto latautuu. Ei ollut edes kallis ratkaisu :)
jkaija
Moi,
Alkaa akku vetämään viimeisiä ja rahhoo on niukasti, niin miten on tuon motonetin myymä SznajderSilver akku 80Ah/700A P275xL175xK190mm 95.50€
mahtuuko se kokonsa puolesta autoon?
Onko jotain muuta vastaavaa akkua 80Ah kokoisena samaan hintaa tullut vastaan?
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
ilkkata
jkaija
Lainaus käyttäjältä: ilkkata - kesäkuu 17, 2012, 14:07:44
Lainaus käyttäjältä: jkaija - kesäkuu 17, 2012, 13:42:40
Mahtuu
Kiitos tiedosta.
Laitoin tuon vanhan akun lataukseen, joten eiköhän sitä huomenna pääse motonettiin saakka :-\
Moi,
No mulla on juuri tuollainen ollut autossa viime syksystä asti ja ihan ok on toiminut, voin siis varovaisesti suositella.
Muistaakseni 75Ah Varta olisi ollut samaan aikaan melkein saman hintainen AD-putiikissa. Mutta kun on tuo webasto niin halusin vähän enemmän ampeeritunteja, tosin miten luotettavia nuo valmistajien ilmoittamat lukemat on, on sitten eri asia.
apaija
Taitaa olla akuutti tilanne, mistä tällä hetkellä Turun alueelta saa parhaiten akkua / euroa tarjouksen. Biltema alle 100 euroa, Motonet vielä tarkistamatta. Erikoisliikkeet?
Ari
Geijo
Yhtään turusta tiedä, mutta itsekin etsin halvinta akkua. Otin tuon sznaderin 80ah akun Motonetista. Ei mistään tuntunut saavan halvemmalla, enkä näin jälkikäteen halvempaa ole nähnyt.
On muuten C5:ssa edelleen alkup. Vartan akku 8)
Kaverilla simahti just -99 Mondeosta -17c  pakkasessa alkup. akku
Akku pitäisi shoppailla bensa-C5:een. Kannataisiko valita AGM vai jatketaanko perinteisillä? Käyttöprofiili on talvella webastointia ja lyhyttä ajoa, kesällä pitkiä seisotuksia. Ylläpitolaturi on talvisin käytössä. Sinällään hintaero (n. 100e vs. 170e surffailun perusteella) ei ole oleellinen, jos rahalle saa vastinetta.
Ihan hyvin tuo vanha 72Ah Bosch Silver pelasi. Ikää vähintään 7 vuotta, ja nyt se on alkanut oirehtia siinä määrin että katson vaihdon oikeutetuksi.
Lainaus käyttäjältä: Jartsa - helmikuu 07, 2012, 20:21:20
Automaattilaturi esim. Defa 450030 ja agm akku. Polttoainelämmittimen kanssa hyvä yhdistelmä ja käy muihinkin.
Täältä kanssa iso plussa tälle yhdistelmälle! Mutta sen AGM akun on hyvä olla kunnollinen eikä mikään motonetin snjautseri, joka kesti melkein vuoden ja motonetti sano että joo kunnossa on mutta ei paljoo lämmitä niitten sana ku emäntä soittaa että taas on akku loppu vaikka vasta ladannu sen. Niin ja siis mitään korvauksia ei tullu. Nyt on Vartan AGM akku ja toimii kuin unelma. Ostin meidän molempiin autoihin AGM akut ja tollaset Defan laturit. Auto starttaakin paljon ilosemmin pakkasella kun akku on latingissa.
Omassa kotterossa vielä originaali Exide pelaa toistaiseksi ok täytti 10v toisessa Bilteman silver 6v pelaa hyvin.
AGM:stä mitään tiedä, mutta perinteisen tekniikan akut on ihan toimivia kunhan muistaa aina välillä tarkistaa lataustason ja ladata täyteen ainakin ennen pahimpia pakkasia. Webaston kanssa ampeerituntejakin on hyvä olla reilusti. Itselläni on käytössä 85ah halpisakku nyt toista vuotta, alkuperäinen Varta oli aika huonossa hapessa jo autoa ostaessa, voltteja kyllä riitti mutta ampeerit oli vähissä.
Vaikka olisi miten "huoltovapaa" akku niin kyllä ne aina vähän huolenpitoa kaipaa.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - kesäkuu 05, 2013, 11:39:19
Mä sorruin vaihtamaan jo helmikuussa ton alkup. Vartan pois. En raskinnut silti heittää Vartaa vielä menemään. Latasin sen ja laitoin varastoon silloin helmikuussa. Mittasin juuri, että 12,5 V on vielä jännitettä jäljellä... ;D
