C5 - Miten hydrauliikkasäiliö lähtee irti
Aloittaja Hane, marraskuu 18, 2009, 13:58:01
Hane
Miten tuo säiliö lähtee irti??Pitäis poltin vaihtaa,eikä sinne kädet mahdu ilman tuon irroittamista.Ne kaksi mutteria siitä sivusta otin irti,mut jokin sitä sieltä alta pitelee,enkä pahus näe mikä.Joten,uskallanko vain vetää rajusti,vai löytyykö jostain vielä kiinnike??
Cetä Viitonen
Älä hyvä mies käy lampun vaihdon takia repimään säiliöitä etc.
Ota ensinnäkin hyvä lamppu, jolla saat valoa riittävästi koloon. Toisekseen hanki jostakin sellainen halkiolla varustettu ns. jousikoukku, jolla pääset räpläämään lampun kannan vieressä olevan jousikielekkeen auki. Tähän tarvinnet avuksi vielä esim. vaimon meikkipeiliä (vast).
Minä olen kaiken tuon tehnyt ja myöskin ilman tarvikeita (paljain käsin kylmässä ja pimeässä...) Paljain käsin onnistuu, jos numero 8 hansikas vielä mahtuu käteen (monilla tosin koura edellyttää hanskalta kokoa 10). Tällöin on kuitenkin sormen päähän laitettava hieman koviketta (esim. laastaria) sillä jousen painaminen irti hahlosta ei ole helppoa, itse käytän siihen keskisormea (mielummin kyllä vain näyttäisin sitä lampulle :-\
Hane
Mutta pahus kun ei tää mun leipälapio mahdu sinne ilman sen säiliön irroittamista
Jarppa63
Kyllähän se hieman ahas paikka on,mutta kun työntää pikkukätönsä sivusta ja sormilla työskentelee niin onnistuu :) Hieman siinä kämmenselkä naarmuuntuu,mutta aika parantaa haavat. Mutta muista että et hermostu :) :)
1-xantia
Siellä lokasuojan sisällä on siihen purkkiin yksi letkuliitäntä, eli älä vedä tai on ldssät pihamaalla !
C4 1,2 -21
Exiä..
