XM:n lukot
Aloittaja mjh, marraskuu 17, 2009, 13:19:21
mjh
XM 99 V6 automaatti.
Oven lukkojen sähköinen toiminta on kunnossa tai ei ole.
Usein kuskin oven saa avaimesta vääntää auki.
Onko olemassa jotain ratkaisua toiminnan kuntoon saamiseksi.
Yksistään lukkojen rasvaaminen ei auta.
JKiiski
Eppäilisin ensimmäisenä johtoja ovien haitarikumien sisällä. Vuosien saatossa katkenneet mahdollisesti.
-02 C5 Break 2.0
mjh
Voipi olla.
Ne ei ainakaan ole poikki. kun kuitenkin toimivat.
Kuljettajan ovessa se vaiva on ja sitäpähän useimmin käytetään.
mjk47830
LainaaNe ei ainakaan ole poikki. kun kuitenkin toimivat.
Itselläni oli Xantian kuskin oven läpiviennissä sähköikkunan johto poikki; ikkuna pelasi välillä, välillä ei. Kun avasin kumin, niin johto oli siististi poikki, toisinaan se otti vaan sopivasti kontaktia, niin ikkunaan tuli virtaa..
Entiset:
mjh
Kiitos tiedosta.
Enpä tuota osannutkaan ajatella.
Pitää koettaa tutkia suojakumin alta.
Peetu
Itselläni oli samantyyppinen vika ja kavin kaikkia mahdollisuuksia läpi ,apu tuli kun lukkopesä vaihdettiin.Hinnat niille pesille tosi erilaisia alk 45€-150€plus työt kallaein töineen 240€,mutta toimii hyvin vanhalla avaimella
mjh
Kiitos Peetu,
eiköhän tämä asia ala olla kartoitettu.
Tarttes nyt vain tehdä jotain. :)
