Xantia - Keskuslukon erikoinen ongelma
Aloittaja mjk47830, marraskuu 13, 2009, 14:12:17
mjk47830
Xantia -95. Avaimella tai kaukosäätimellä kun kääntää, niin ovet menee kiinni ja aukeaa, paitsi: vasen takaovi menee lukkoon vaan joka toinen kerta.
En siis usko, että mikään haitarikumin johdoista olisi poikki, koska ovi menee säntillisesti joka toinen kerta lukkoon muiden ovien kanssa. Joka toinen kerta taas jää auki, muut ovet menee nätisti lukkoon. Sama siis sekä avaimella kääntäessä että kaukosäätimellä. (Lisätieto: kaukosäätö on autosähköliikkeessä jälkeen päin asennettu RF, puolitoista vuotta on toiminut hyvin..)
Olisiko ideoita, mistä vikaa etsimään?
Entiset:
Kyseisestä oven lukosta siis siitä joka eimene lukkoon.
mjk47830
Ok. Vahinko vaan, että tällä hetkellä ei ole mahollisuutta oikein käydä purkailemaan verhoiluja tms. (asun kerrostalossa, ei autotallia, parkkipaikkanakin on vain "tienvarsipaikka".)
Äsken kun kävin kaupoilla, ovi meni lukkoon taas monta kertaa peräkkäin. Eli tilanne on se, että lukko toimii satunnaisesti, ja silloin kun se ei toimi, se käyttäytyy ensimmäisessä viestissä kuvailemallani tavalla.. Jos joku saa jonkin ahaa-elämyksen, että mikä siinä oven lukossa mahollisesti mättää, niin olen pelkkänä korvana! ;)
Entiset:
JKiiski
Onko sulla lukkomoottoreiden ohjaus siitä tarvikeboksista vai auton alkuperäisestä?
-02 C5 Break 2.0
MarkoCee
Omassa ed. Xantussa teki samaa, ja sama ovi kyseessä. Vein pajalle ja -tadaa- korjasivat haitarikumijohdotuksen. Sitä en tiedä oliko syynä johdon nirhautuminen vaiko muutoin huono kontakti lukon ja piuhaston välillä (esim jospa se oli höllällä ja lukon avautuessa / sulkeutuessa tärähteli päälle ja pois?). Piuhasarjasta ja asennuksesta kuitennii laskuttivat. Mystique juttu mutta toimi sen jälkeen OK. Onkos noissa muuten joku rajakytkin joka voisi kenkkuilla?
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: JKiiski - marraskuu 13, 2009, 18:03:32
En tiedä, vein aikoinaan kaukosäädön asennettavaksi, liikkeessä asensivat sen ja sillä selvä. En tiedä, millä tavalla laittoivat homman toimimaan...
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - marraskuu 13, 2009, 18:07:57
Jaahas. Kiitos tiedosta, täytyy vissiinkin sitten nöyrtyä ja nirhata haitarikumi irti ja tsekata johdot. Oudon säännöllisen epäsäännöllinen vika on vaan kyseessa, sitä joutuu vähän hämmennyksen valtaan..  ???
Entiset:
mjk47830
Eipä ollut oven haitarikumin johdoissa mitään erikoista, ehjiä kaikki. Käsittämätön ongelma, kun tosiaan joka toinen kerta menee kiinni, joka toinen ei. En keksi mitään mikä vois aiheuttaa tuollasta vikaa.. Rahatkin on niin finaalissa ettei pysty nyt mihinkään pajallekaan autoa viemään. :(
Entiset:
Mulla tekee vanhemmassa Xantiassa (-94) ihan samaa sitä varmemmin mitä kylmempi keli. Plussakeleillä toimii ongelmitta.
Kuvittelisin että käytös johtuu takalukkojen jäykistymisestä talvella tms., tosin voitelusta (mitä nyt ovea purkamatta on saanut tehtyä) ei ole ollut merkittävää apua.
mjk47830
OK. Mulla ei näemmä pakkaset vaikuta ongelmaan, koska Tampereella on tällä hetkellä useampi aste plussan puolella, ollut jo muutaman päivän. Ja vaikka auto on ajon jäljiltä kuinka lämmin, ei lukko nytkään suostunut toimimaan kuin joka toisella yrittämällä.
Kuinka kova homma on saada esiin se takaoven lukkomoottori? täytyykö ottaa kaikki ovipahvit ym pois? entä onko oven uumenissa odotettavissa jotain muovisia patenttilukituksia, jotka napsahtavat tietysti poikki purkaessa?
Entiset:
mjk47830
Taitaapi olla niin, että takaoven lukko on vaan yksinkertaisesti paskana. Mistä noita lukkoja saa? Siis yksittäin? Onko jotain yleismallia, joka kävisi xantiaan? Sitrosella ja Motonetissä oli käsittääkseni vain lukkosarjoja jotka maksaa hunajaa.
Entiset:
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - marraskuu 26, 2009, 13:00:33Onko jotain yleismallia, joka kävisi xantiaan?
Itse korvasin Xantian hajonneen takaoven lukkomoottorin yleismallisella moottorilla. Hyvin toimi.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1211.msg6826.html#msg6826
