C5 - öljy, hyde-vaihdot vrt Xantia ?
Aloittaja sitrus, elokuu 30, 2009, 13:35:43
sitrus
Hei, harkinnassa on C5 2003-2004 nykyisen vanhan Xantian tilalle. Olen lueskellut palstaa ja C5 ostoon liittyviä asioita mutta voisiko raati selventää muutamaa perusasiaa verrattuna Xantian hoitoon ja huoltoon. Täytynee tilata C5 Haynesin kirja ja tutustua sitäkin kautta.
Xantiassa on helposti päässyt omalla pihalla laskemaan moottoriöljyt pois, vaihtamaan hydrauli- ja jäähdytinnesteet, etupallot jne kun ei ole mahdollista päästä helposti montulle.
- Voiko  C5 moottorin alasuojan ja öljypropun irrottaa nostamalla vaan jousitus ylimpään asentoon? Xantiassa pääsee helposti näin öljyproppuun.
- Pääseekö öljynsuodattimen vaihtamaan yläkautta?  Xantiassa on parhaiten toiminut ylhäältäpäin avaava työkalu, alle ei ole tarvinnut päästä
- Pääseekö etupalloihin helposti käsiksi jotta ne voi itse vaihtaa? Takapallot ja varaajapallot vaihdetaan jatkossakin huollossa
- Onko C5 LDS-säiliö helppo irrottaa jotta sen ja suodattimet(?) voi tarvittaessa huuhdella bensalla kuten Xantiassa. Vai tarvitseeko sitä edes irrottaa, onko joku eri systeemi?
Oliskohan muuta erityismainittavaa tai huomioitavaa kun verrataan C5/Xantia perushuoltoja itse tehtynä?
powerage
-Öljyn vaihto(+suojamuovin iroitus) onnistuu hienosti kun "vitosen" nostaa ylä-asentoon. Helpoiten ö-suodatin vaihtuu samalla alakautta.
-Pallojen vaihto C5:toseen on yhtä helppoa kuin Xantiaankin (takapallot olen myös vaihtanut pihalla) Palloista ei myöskään häviä paineet niin     kuin vanhemmista Xantioista joissa ei ollut tuplakalvollisia palleroita. C5:tosessa ei ole päävaraajapalloa ollenkaan.
-Lds:än vaihtoväli suositus 200tkm. vanhemmissa vitosissa ainakin on helppo vaihtaa toi neste ei muutakun yksi klemmari irti ohajustehostimelta ja nesteet pois klemmari kiinni ja uudet tilalle. Uudemmista vitosista en osaa sanoa mitenkä LDS:ät vaihdetaan (uudemmissa sähköinentehostaja?) Suodatinta ei ole C5:sen säiliössä.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
