C5 - LDS nestepinnan tarkistus / vaihto / hinnat
Aloittaja sitröön, tammikuu 24, 2007, 20:57:18
sitröön
Ois aika vaihtaa kyseiset hyde-nesteet,onko kukaan tehnyt itse tai nähnyt huollossa oikeaa suoritusta. Itse luulisin ,että auto ala-aentoon ja säiliö imetään tyhjäksi jonka jälkeen täyttö n.3l lds:ää ja muutama nosto/lasku korille. Voisko olla noin yksinkertanen toiminpide vai onko mitään muuta konstia?
Raikke
Tolleen tein itse, paitsi ettei pysty imemään kun täyttöaukossa oli kiinteä sihti(en ainakaan saanut irti), mutta tehostimen pumpulle menevä letku irti ja säiliö valui tyhjäksi. Vajaat 3 litraa meni uutta litkua.
japa
Missä asennossa nuo pitäisi tarkastaa, kun ohjekirja kehottaa vaan kääntymään merkkiliikkeen puoleen? Vaikka on siellä vissiin anturit, jotka mittaa tasoa?
cxtuning
Timo_C5
Millainen on C5:n hydrauliikkanesteiden vaihtoväli?
KareJG
Minulla on käsitys, että 200 tkm tai viisi vuotta. En ole varma, kuuluuko automaattisesti huolto-ohjelmaan. Itse teetätin, kun viisi vuotta tuli täyteen. Kilsoja taisi silloin olla jo lähemmäs 250 tkm.
Jarruille on oma systeeminsä, ja vaihtoväli kaksi vuotta.
Cituning
Hydr.nesteet kannattaa vaihtaa C5:ssäkin useammin mitä manuaalit sanoo, mustaksi nekin muuttuu.
Eipä ole huolto-ohjelmassa. Alussa oli tuo 200000 km tai 5v. Se ei ole edelleenkään haitaksi.. ps. Xm toimii loistavasti LDS:llä
sitröön
Jätetty pois huolto-ohjelmasta oli 5v/200thkm ei varmaan haittaa vaihdosta! Sitikkapuoskari varmaan tietää oikean vaihto systeemin on muuten erillaisia neuvoja luettu!
TeeKoo
C5 menossa 100 000 huoltoon. Vm -02 eli kohta 6 vuotias, esikouluiässä.
Vaihdatanko hydrauliikkaöljyt samalla?
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - tammikuu 02, 2008, 14:57:38
Kannattaa vaihdattaa- ei ainakaan haitaksi ole  :)
TeeKoo
#11
Lainaa
Ei muuta kuin lompakolle. Muutenkin menee jo 6-700 €.
Mutta siinä konkurssissa tuo menee samalla itkemisellä. ;-)
Edit: Korjattu lainaus
Ego
#12
Kannattaahan nuo vaihtaa, vaikkei systeemiin enää kerrykään niin paljon skördää ku Xantiassa jossa jarrut samassa piirissä. Itse vaihdatin hydet 120tkm huollossa. Vaikkei tuo C5 ole varsinaisesti koskaan jäykkä ollutkaan ohjaukseltaan pakkaskäynnistysten jälkeen (kuten Xantia oli uusillakin nesteillä jos pakkasta oli riittävästi) niin nyt on ohjaus tismalleen yhtä kevyt kuin kesähelteillä -26 asteessa käynnistettäessä (eilen oli Sodankylässä päin jopa näin kovia pakkaslukemia). Vaihto ei ole kylläkään kovin halpaa lystia (~25e/l + työt)
ace
Mm. Motonetistä LDS:ää saa n. 15e/litra ja vaihto taitaa olla vielä helpompaa kuin vanhoissa hydesitikoissa... säästäishän siinä muutaman kympin :)
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: Ego - tammikuu 02, 2008, 16:03:08
Ja ohjaustehostaja vielä samassa piirissä. Minä olen mieltänyt, että uudempi systeemi joutuu pienemmälle rasitukselle, koska pumppu ei pyöri jatkuvasti eikä ohjaus ole samassa systeemissä?
LainaaVaikkei tuo C5 ole varsinaisesti koskaan jäykkä ollutkaan ohjaukseltaan pakkaskäynnistysten jälkeen (kuten Xantia oli uusillakin nesteillä jos pakkasta oli riittävästi) niin nyt on ohjaus tismalleen yhtä kevyt kuin kesähelteillä -26 asteessa käynnistettäessä...
Eikös C5:ssa ole erilliset tehostajan öljyt & tehostaja?
Ego
LainaaEikös C5:ssa ole erilliset tehostajan öljyt & tehostaja?
Tehostaja käyttää tietääkseni samaa LDS-tankkia, vaikka sille ihan oma pumppu onkin.
Ceeviitonen
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
rado
Lainaus käyttäjältä: Ceeviitonen - tammikuu 03, 2008, 17:10:13
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 02, 2008, 21:27:43
Biltemasta 8e/litra :)
Tuo on LHM- ei LDS-nestettä.
Mitäs eroa noissa on?
LHM-käy jousiin mut mihin LDS käy, muuta kuin huumena :) ?
Gusse
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 03, 2008, 20:37:59
Femmassa ei ole jousituksessa LHM-nestettä, vaan LDS-nestettä.
Petteri L
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 03, 2008, 21:44:26
Ja se huumekin on LSD, joten LDS voi olla kehnohko huumehommiinkin.  ???
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
matju1
C5 2,0 vuosimalli 2001 hydrauli neste saako olla sitä sitikan perinteistä vihreää nestettä vai pitääkö olla sitä toista joka on väriltään ruskeaa joku laittanut kyseiseen autoon nuo vihreät nesteet ja jos nuo on väärät nesteet mitkä on sisällä voiko se tehdä vaurioita järjestelmään.
andre
Ei missään tapauksessa vihreää LHM-nestettä vaan oranssia LDS-nestettä.
xanc5
Paljonkohan pitäisi olla ykköskoppaisella c5:llä lds-nestettä säiliössä? Itsellä nestettä on alle puoli säiliötä normaali ajoasennossa katsottuna. Moottorin edestä alas painuvassa letkussa on hieman tihkuvaa vuotoa liitoskohdista...
