Xantian kaiutinpaikkojen koot
Aloittaja PabloNeruda, helmikuu 19, 2007, 13:46:47
Kenguru
On muuten ton fanatic audion osoite .com päätteinen.
Muistelinkin että suolaisen hintaisia nuo Stingerin kaapelit :)
Tuntuu että johtojenkin hinnat muuttu suoraan markoista euroiksi...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
PabloNeruda
Joo korjasin tuon comin. Kiitos! Joo no onhan nuo kaikki tavarat melko kalliita, mutta kerranhan se kirpaisee ja harrastushan tämä on. Sain itse tuon Stingerin kaapelin vanhaan hintaan, koska eivät olleet uutta hintaa päivittäneet sivuille, kun ostin tuon  :)
Minä mitään allekirjoita!
Citroën Berlingo 1.8 -99
Ex. Citroën Xantia Break 2.0i 16v -95
PabloNeruda
Korjataas nyt vielä sen verran, että olikin tuo piuha jostakin syystä tuota carpowerin virtapiuhaa. No samapa tuo..
karkpa
Laita se radiokehys pöydälle katso ottaako jokainen kiinnityskorva pöytään kiinni, jos ei ota niin veikkaan että kehys ei istu hyvin paikalleen. Voit myös mitata onko jokainen korva samassa tasossa. uudemmissa Xantioissa on ilmeisesti enemmän sunnattu tuo kojelauta.
ari_s
Lainaus käyttäjältä: karkpa - maaliskuu 29, 2007, 11:19:57
Mulla on myös fanaticaudiosta hommattu kehys. Sitä sai tosissaan istutella 96-vuosimallin xantiaan. Osui jotenkuten paikoilleen mutta yläreunastaan irvistää hieman. Itselläni tuli mieleen että sopisikohan se kehys paremmin lontoon keskustan ruuhkaisille kaduille.  :)
autohistoria: 01-06: BX 16 RS Berline '88. 06-09: Xantia 2.0 16V Meribel Berline '96. 09-13: Xsara HDi 90 SX Break '02. 2013-: C5 2,0 16V Exclusive Break '06. 2019-: VW Passat tsi ecofuel
PabloNeruda
Piti oikein käydä testaamassa tuota kehystä omaan autoon ja aika hyvin tuo mun mielestä istui. Tuossa on kuvakin. Sori huonosta kuvanlaadusta, otettu kännykällä.
http://i13.photobucket.com/albums/a254/PJL1985/citikan%20hifit/kehyst.jpg
Pikkuisen vinossa se on, mutta johtuu siitä, että ei ole niillä ruuveilla kiinni.
karkpa
Saitko noin hyvin paikalleen ilman yläkorvien sahausta? Minä jouduin ekana sahaamaa n. 6mm yläkorvista pois et kehys tuli oikealle kohdalle. Sitten huomasin et kehys on liikaa oikealla ku vasempaan yläkulmaan jäi rako lämmönsäätökehykseen. Puukko käteen ja vuolemaa korvien väliä isommaks jotta kehys siirtyy vasemmalle. Sitten ekan kerran ruuvilla kiinni ja lämmönsäätökehys paikalleen. Lämppärinkehys irvisteli toiselta laidalta pahasti eikä edes lukittunut kunnolla, soittimen kehys oli niin vinossa. Kehys on tällä hetkellä kiinni kahdella ruuvilla sekä korvissa on korotus palat joilla kehys on suorassa, lämppärin kehys pullottaa ylälaidasta....Olen harkinnut sen läppäluukun hommaamista.
PabloNeruda
Mitään ei ole tarvinnut rikkoa. Otin vaan sieltä takaa sen mankan vanhan kehyksen irti ja tuo tilalle. Ja paremmin se istuu vielä kun laittaa ruuvit kiinni.
Jaake
Tuli tässä itsekin innostuttua noista stereoista sen verran, että vetelin kaiutinpiuhat lopulta etuoviin. Havaitsin että pitkä nippuside, jonka sinne lukon päähän teippaa jeesusteipillä johdon kiinni, on oiva väline kiskoa johdot noista oven haitarikumeista läpi.
Noh nyt sain sitten lopulta vahvistimenkin käyttöön ja vaihdoin eteen vähän alkuperäistä paremman 2-tie erillissarjan. Muuten hyvä, mutta huomasin, että tuo eBaysta ostettu kiinanihme dvd-soitin on aivan pyllystä. Diskantit pitää linja-antojen kautta ihmeellistä kihinää, niinkuin särkisivät. Pitää siis hankkia uusi mankka. Kattelin JVC:n dvd-soitinta, mutta nyt pitäis vielä selvittää jostain mitä se näyttää erillisessä näytössä. Olisi nimittäin melko kätevää selailla kappaleita ulkoisen näytön avustuksella. Tuo videoiden katsominen kuitenkin luultavasti jää aika vähään, että sikäli näyttö on melko turha, mutta voihan sillä tietysti leuhkia kavereille. Ja sitten tuossa olen vielä miettinyt tuon näytön sijoitusta, helpoin olis tietysti ihan vaan tuohon kojelautaa mankan oikealle puolella, tai siihen tuulettimen säleikön viereen. Sikäli vaan hankala, että pitäis melkein sitten aina ottaa pois, jos jättää parkkiin kaupunkiin ulos yöksi. Tuhkakupin jos ottais pois niin siinä vois olla sen verran tilaa, että näyttö mahtuisi sinne. Sitten pitäisi tehdä jonkinlainen mekanismi, jolla se sitten nousisi sieltä ylös tuohon lämppärin säätimien eteen.
Noh kauhean homma ja rahanmeno tuli taas tästäkin =) Joku järkevä ihminen varmaankin kysyisi, että tarttenko oikeasti dvd-soitinta ja näyttöä autossa, mutta ei semmoset ymmärrä. Jotkut hoitaa puutarhaa, minä virittelen kaikenlaisia härveleitä.
C5 Shadow
Ni-in. Mitä sitä oikeasti tarvitsee ? Itselläni alkoi aikanaan projekti kun vaihdoin entiseen autoni etukaiuttimet. Sitten kaikki piuhat, kuusi kaiutinta, pari vahvaria, supparin...........
Kotiin ostin uuden 7.1 vahvistimen. Sitten vähän kaapelia, kaiuttimia...... Tarviitko kertoa enempää.. :-\
En kadu kyllä mitään. Hyvin kuuluu ja kukkuu.
Tarvitseeko sitä oikeasti ? Mitä sillä on väliä, kunhan on kivaa :))
PabloNeruda
Joo no mitä noillakin tavaroilla tekee mitä mun autossa tulee olemaan. Ääntä lähtee niin, että varmasti tinnittää kohta. Ja maksaakin niin pirusti, enemmän kuin auto itse.
No harrastushan tuo on. Ja tietenkin matkan päällä on mukava, kun auto on hiljainen ja soittimet hyvät, ettei musiikki huku ajomeluun. Ratissa tulee oltua vuosittain ihan tarpeeksi, joten on siinä autossa jotain hauskaa oltava.
Ei hifejä voi järjellä oikein perustella. Vähän sama juttu jossain amerikan ihmeissä, jotka kuluttavat 25l/100km ja ajo-ominaisuudet on p*rseestä. Siltikin ne on sellaisia laitteita joita aina tulee kuolattua. Viikonloppunakin kävin kuolaamassa -50 luvun Pontiacia rivikasi moottorilla  ;D
Zygi
Lainaus käyttäjältä: PabloNeruda - maaliskuu 28, 2007, 20:44:06
Juu... tuttua monacorin kaapeliahan tuo näyttää olevan... onko sitä "hopeoitua" mallia... itsellä samaa, 50mm2 lakua...
http://sitruuna.unk.fi/gallery/Users/Zygi/lakua.jpg.html
Jaake
Tässä olen kaikenmaailman sivuja lueskellut ja katsellut, että millaisen ohjelmalähteen sitä oikein hommaisi. Oikeastaan olen nyt haudannut tuon idean tuosta dvd-soittimesta, sen jälkeen kun tutustuin vähän tuohon millaista softaa on saatavana pc-koneelle autokäyttöön. Sellaisen kanssa alkaisi olla näytöstäkin jo oikeasti jotain iloa.
Kosketusnäytön kautta ohjattava systeemi, jossa ainakin navigaattori, puhelimen handsfree, musiikki- ja videosoittimet. Koneeseen mini-itx-emo, autopoweri ja kiintolevyksi compact flash muisti, 4 gigaa riittäisi hyvin win2000:lle ja noille softille, XP:kin tuohon jo mahtuisi, mutta 2000:n olisi kevyempi, joten riittäisi hyvin vaikka käytetty Epia eBaysta. Popit ja videot sitten ulkoiselta 2,5 tuuman levyltä, liitin sille vaikka hanskalokeroon.
Kustannusarvio:
Via Epia tms. emo 50-100€
Muistit 20-30€
compact flash kortti 4GB + ide adapteri 50-70€
koteloksi oma valmiste
ulkoinen 2,5" levy 60€
virtalähde 70€
Gps-palikka mulla jo onkin
muutamalla kympillä postikuluja, bluetooth donglea, kaapeleita ja muuta roinaa, yhteensä jotain kolmen ja neljän sadan välillä.
Mutta sitten se kallein yksittäinen osa eli 7" kosketusnäyttö 200-250€.
Enkähän mää sitä uutta mankkaakaan ole vielä saanut ostettua, eli se on tässäkin projektissa ainakin tonni sileänä. Heh.
No joo, mutta pitää nyt hankkia ekana se mankka. Haudattuani (ainakin juuri tällä hetkellä) suunnitelman dvd-soittimesta ajattelin laittaa Blaupunktin usb-liitäntäisen mp3-soittimen ja voisi samantien hommata eBaysta ulkoisen 2,5 tuuman levyn, jolta saisi popit soimaan tuon Blaupunktin kautta. Pääsisi ainakin alkuun ja vois tuossa kevään ja kesän mittaan rikastuttuaan hommailla noita pc:n osia, jos intoa vielä riittää.
Zygi
http://www.pctori.com/catalog/product_info.php?cPath=48_52&products_id=114&osCsid=76244bb8318487c7baba37f3bbb70a39
tuollaista itse mietin, päädyin sitten kuitenkin audiovoxin 1-Din DVD/DIVX/XVID/IPOD/GIGA-MP3/7" Tökkinäyttömankkaan
Tuolla oli muuten 8" kosketusnäyttö 250e
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Zygi - huhtikuu 21, 2007, 13:04:46
Itsekin katselin juurikin tuota Audiovoxia, mutta ongelmaksi muodostui se ettei siinä ollut usb-liitäntää ja lisäksi halusin kuitenkin käyttää luukkua mankan edessä, enkä ollut varma yltääkö tuo näyttö tulemaan kunnolla ulos, vai jääkö alaviistoon asentoon.
Hommasin Blaupunkt QUEENS MP56 mp3 mankan, jossa on usb-liitin ja vedin johdon hanskalokeroon. Ainakin noin ensikokemuksilla hyvä mankka. Mp3:n selailu on helppoa ja ääni on hyvä. Kajareina mulla on joku muutaman vuoden ikäinen Caliberin kaksitiesarja. Senkin ääni on kohtuullinen, tosin diskantit on alkuperäisillä paikoillaan ja se jossain määrin aiheuttaa ääneen ongelmia. Kokeilin nostaa ne sieltä pois ja suunnata kuuntelijoita kohti, jolloin ääni parani huomattavasti. Voisi jossain vaiheessa tehdä diskanteille vanerista/lasikuidusta tai jostain kiinnikkeet peilien kohdille oviin. Mutta ihan riittävän hyvä on on kyllä tälläkin hetkellä tuo ääni mielestäni. Kohennetavaa toki aina on, yksi olis tuo subbaripuoli, elementtinä on tällä hetkellä joku halpamalli, aivan liian isossa kotelossa. Sikäli liian isossa, että vie kontista aikalailla tilaa. Senkin voisi korvata jollain pieneen koteloon tarkoitetulla elementillä. Riittäisi ihan hyvin semmoinenkin, koska en kuitenkaan tarvitse suuria äänenpaineita, enkä myöskään 20 hertsiin vaimentumattomana menevää toistoa, vähemmän on patarummun iskuja kuuntelemassani musiikissa.
Tietokonepuoli on ihan vaiheessa, tai siis olen nyt katsellut noita osia netistä. Täytyy nyt katsella noita vaihtoehtoja, ja jos sattuu jotain halvalla saamaan niin ostaa pois. Sen verran tuota autoa katselin, että peräkontin sivukoteloissa olis mukavasti tilaa tuolle kompuutterille. En viitsi ainakaan tuollasta valmista kokoonpanoa ostaa, koska ovat aika hintavia ja kyseessä on kuitenkin lähinnä  into ja harrastus viritellä itse tuollasia kaikkia laitteita. Se onko laitteilla lopulta ihan oikeasti kauheasti käyttöä, onkin sitten ihan toinen asia.
Miklu
#40
Nostetaanpas nyt tätäkin.
Itekin myös kaipaisin lisää potkua 94 vuoden Xantian äänentoistoon, kun eihän noilla vakiovehkeillä oikein mikään kuulosta miltään.
Tällä hetkellä tilanne siis niin, että kun lyö voluumia ja bassovoittoista biisiä soimaan niin kaiuttimet alkaa tosi helposti särkemään, etenkin ne takakaiuttimet. Balanssi siis oltava etupäässä jos vähänkään bassoja sieltä haluaa saada ilman särkemistä.
Sitikan alkuperäisen soittimen haluaisin pitää ainakin siksi, että ratin napit toimii.
Eteen ja taakse 2-tie kajarit vai miten nää menee? Entäs nää diskantit kojelaudassa, minkä kokoiset sinne mahdollisuus asentaa?
En siis ole hakemassa läheskään mitään huippuluokan vehkeitä mutta pieni parannus näihin alkuperäisiin olisi mukava.
PabloNeruda
#41
LainaaSitikan alkuperäisen soittimen haluaisin pitää ainakin siksi, että ratin napit toimii.
Alpinen ja Pioneerin soittimiin (ainakin osaan) on saatavissa adaptereita, jolla nuo napit toimii, niin voi laittaa myös jonkun toisen soittimen. Tosin, jos ei ole tarvetta paremmalle soittimelle, niin mitäs sitä vaihtamaan.
LainaaEteen ja taakse 2-tie kajarit vai miten nää menee? Entäs nää diskantit kojelaudassa, minkä kokoiset sinne mahdollisuus asentaa?
Itse en laittaisi taakse välttämättä ollenkaan, vaan ainoastaan eteen suht hyvän erillissarjan. Esimerkiksi Rainbowilta löytyy hyviä ja edullisia sarjoja, kuten 6,5" SAX-erillissarja. Löytyy esim. täältä: http://powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-265-20.html ja hinta ei ole paha. Eteen menee 6,5" kajarit ja diskantit kannattaa laittaa vaikka erillissarjan mukana tulevilla kupeilla kojelaudan päälle, niin että ne on suunnattu kuuntelijaa kohti. Alkuperäispaikkoihin ei välttämättä kannata noita diskantteja laittaa, koska ovat siellä kojelaudan sisässä. Paremmin soi, jos laitat suunnattuna (riippuen tietysti diskantista, kuuntelemalla ja testaamalla selviää parhaiten).
Jos taakse haluat laittaa jotain, niin siellä ei ole kaksitie sarjaa, mutta voihan senkin laittaa, jos haluaa. Ja jos laitat diskantit sinne kojelaudan sisään, niin sinne kyllä menee melko isot. Näissä perussarjoissa ei taida mistään löytyä niin isoa diskanttia, etteikö mahtuisi. Sitten jos mennään näihin high-end tuotteisiin esim. ScanSpeakin Ring Radiator diskantit, niin halkaisija voi olla 10cm. Hintakin tosin 370€ kappale :)
LainaaEn siis ole hakemassa läheskään mitään huippuluokan vehkeitä mutta pieni parannus näihin alkuperäisiin olisi mukava.
Hyviä/edullisia laitteita löytyy esim. Rainbowilta, DLS:ltä ja Hertziltä. Ja jos laitat vielä näille pienen vahvistimen, niin muuttuu aina vaan paremmaksi. Tämä voisi olla melko hyvä vaihtoehto: http://powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-2002.htm
