C5 III, nyt ne lisäpitkät tulee keulalle
Aloittaja Teme, marraskuu 20, 2013, 20:25:47
K1mm0
Taitaa olla toista senttiä korkeampi kuin Wave. Joutuisi veistämään puskurista ainetta. Olisikohan tuo vähän liian leveäkin.
Millin matalampi tuo Optibeam. Wave 60mm, tuo 59mm. Ja veikkaan että 10cm puolelleen sopis lisää mittaa aika helposti. Kaarevuudesta ei toki osaa sanoa käykö yhtä passelisti kuin Wave.
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - joulukuu 16, 2019, 15:23:50
Eikös Wave ole 45,5 mm korkea? Ainakin muutaman nettikaupan kuvien mukaan. Jussinmäki.netin speksien mukaan korkeus on 60 mm, mutta mittakuvassa on 45,5 mm. Lamppukin on tuolla 100 m:n päässä, mutta nyt ei pysty mittaamaan.  :)
No niinpä onkin. Noi mittojen ilmoitustavat näköjään heittelee "hieman".
AriRu
Itse ostin Purelux road black x alin uppoasennus telineen kera valostoresta. Siihen vielä hommasin sulakehaaroittimen jolla sain releelle herätteen. Juuri ja juuri mahtui korkeudestaan.
https://photos.app.goo.gl/kSSLxH8yMoGWwEVF7
sitikkaporo
Wave on etuosastaan tasan 45 mm korkea, takaosaa en pysty mittaamaan sattuneesta syystä  :)
Tasapaksu se Wave on. Sopii kyllä kuin nenä päähän tohon ritilään kun pystyevät katkaisee. Ja kaarevan muodon ansiosta istuu hienosti, varsinkin jos asentaa hieman sisemmäksi mitä sitikkaporolla. Naapurilla kesti vuosi huomata että olin lisävalon asentanut, vaikka nähnyt auton "muutaman" kerran asennuksen jälkeen.  ;D
jakkehdi
Olin asentelemassa lisävaloja autoon ja ostin sulakejakajanki valmiiksi, mutta ostinkin nor aalikokoisen sulakehaaroittajan, enkä minisulakehaaroittajaa. Katsoin kuitenkin, että umpioon menevässä pistokkeessa on nätisti numeroitu johdot. Onko kellään  tietoa mistä noista saisi herätteen ryöstettyä pitkille? Virtakynää ei taida enään löytyä.
CarrierGrade
Käykö C5, 2016 malliin ihan normi rele ja heräte F15/16 sulakkesta? Kun höpöttävät jostain canbus väylistä tms.....
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
jakkehdi
#85
Lainaus käyttäjältä: CarrierGrade - joulukuu 17, 2020, 13:58:31
en tiedä tuosta -16-mallista, mutta itse sain toimimaan ihan normaalisti ryöstämällä johtonipusta(löysin valokynän). Pistokkeen pinni numero 11 oli kuskinpuolella pitkälle. Mulla siis ihan normi halogeeni-valot(H1/H7).
C5
Oma setti....paneeleissa ei vaan vielä ole tarpeeksi potkua ja leveyttä....
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: C5 - tammikuu 06, 2021, 18:42:14
Suosittelen editoimaan kuvasta rekkarin pois. Omassa Optibeamin Commanderissa on keilassa kyllä leveyttä(kohta liikaakin, mutta hieman lisää pituutta kyllä kaipailisin).
Reverend
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - tammikuu 06, 2021, 19:12:38
Tuo on just tuossa commanderissa vika/ominaisuus, keila on voimakkuudeltaan tasainen. Mieluusti ottaisin keskeltä kirkkaamman. Nyt penkat häikäisee siellä 150m päässä ja kauemmas ei näe.
Deeässä5
Eipä taida tuo kuvan asennus ihan laillinenkaan olla? Voi olla, että menee pilkun n****miseksi, mutta ei sitä tiedä milloin poliisisedällä on huono päivä. Näin kävi lankomiehelle kun irrotettava vetokoukku peitti 1/2 senttiä rekkarin alareunaa näkymästä, oli niin ruosteessakin, ettei vähään aikaan ollut irrotettu. Sakot tuli, ei selitykset auttaneet!
Asetuksen mukaan rekisterikilpi on kiinnitettävä:  " ...siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. "  :-\
Edit: Tuo kuva on kylläkin m-pyörää koskeva, mutta vastaava määräys löytyy henkilöautoillekin.
viitonen
Itsellä alkuperäiset xenonit. Tarkoitus olisi laittaa siihen maskin sisään motonetin ledibar. Mitä siihen tarvitaan lisäksi vai meneekö ihan pitkien piuhan ryöstöllä? Tarkoitus olisi laittaa katkaisija väliin.
Tässä vielä tuote: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800049/MTX-Automotive-Next-Gen-Light-bar-90W
Citroen C5 Hdi 136  Exclusive sedan -09
vialho
W-Light Wave 500 sopii kyllä X7 maskin sisään kuin valettu, joten en tuollaista suoraa paneelia edes harkitsisi. Asennuksesta ei vaan tule yhtä siisti. Ilmoituksen mukaan valotehokin pienempi MTX:n valossa ja hintaa enemmän.
Tuo wave 500 on kyllä loistolamppu, tuli sellainen laitettua tohon subaruun. Siisti ja huomaamaton, mutta valotehoa riittää. Kirkkain kuvio on ehkä vähän turhan korkea...
Lumise.fi oli hyvä pakettitarjous, asennussarja kilpitelineellä ja johtosarjalla maksoi vain kympin lisää.
viitonen
Wave 500 olisi muuten varmasti oiva peli, mutta mutta... Sain lapsilta joululahjaksi Motonetin 150€ lahjakortin, kun olin puhunut lisävalojen hankinnasta. Mitäpä raati suosittelee Motonetistä?  ???
Teme
Lainaus käyttäjältä: viitonen - tammikuu 09, 2021, 19:54:06
Tommosen laitoin kolmosauton keulalle. Ihan mukava kuvio.
Muutenkin kannattaa valita valo jossa led ei valaise suoraa vaan heijastimen kautta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800069/W-Light-Storm-10-72-W-LED-lisavalo
