C4 puhallin lakkasi toimimasta
Aloittaja Lucifer red lemon, toukokuu 18, 2020, 09:52:07
Lucifer red lemon
No niin.
Vika löytyi. Se oli kuin olikin BSM:n rele, joka on siis integroitu.
Tammisaaren Citroen huolto tarjosi kokeiltua BSM-moduulia alennettuun hintaan ja nyt taas toimii puhallus.
Helppo vaihto ja mitään konfigurointeja tai muuta ei tarvittu.
Minulla on nyt ylimääräisenä toimiva puhallin ja korjattavissa oleva BSM, joka toimii muuten hyvin, mutta siis puhaltimelle ei anna tarpeeksi virtaa.
Lucifer red lemon
Tämä järjestelmä ei anna lähettää kuvia.
Puhaltimen ja BSM:n kuvia voi kysellä yv:llä
Kannattaa tehdä myynti-ilmoitus tuonne auton osien myyntipalstalle:
https://citroen-foorumi.com/index.php?board=62.0
Kuviakin pitäisi onnistua lisäämään, joko liitetiedostona tai linkkinä, usein ongelma on että tiedoston koko on joko kilotavuina tai resoluutiona liian suuri. tuolla tietoa liitetiedostojen rajoista(tiedoston koko tai resoluutio tulee varmaan kuvissa ensin  vastaan): https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=6922.msg45175#msg45175
Foorumisofta ei tee automaattisesti skaalausta vaikka isokokoisiin kännykkäkameran kuviin mutta se on kohtuu helppo muuttaa, riippuu mitä vehjettä siihen käyttää, vaikka haulla Windows 10 picture resize (Windowsin tilalle oma käyttämä, kännykässä voi olla helpoin ladata joku resize appi tai itse usein jos tarvitsee sopivan pienen webbikuvan: laitan kuvan näytölle mielestäni sopivaan kokoon ja otan näytösta kuvakaappaustyökalulla maalaamalla sopivan alueen ja talletan sen omalle koneelle ja liitän sen viestiin, vaikka tällä viisiin..., kuvankaappaustyökalun löytää nykyaikaisista tietokoneen käyttiksistä ja googlella miten sen saa käyntiin - en yhtään tiedä mikä BSM-numero sinun autossa on tai kenen  valmistajan, eli tämä liite ei liity sinun autoon, osa niistä on avattavissa, mutta osa on vaikeita korjata, koska voi olla kumimassaa täynnä/ei voi helposti ehjänä purkaa, samoin voi olla vaikeaa löytää tietoa mikä niistä releistä on se joka pitäisi vaihtaa...)
Lucifer red lemon
Tuolla aiemmilla päivityksillä olen kertonut PSA-numerot sekä puhaltimelle että BSM-yksikölle.
Yritin saada tavallista kännykäkuvaa liitetyksi, mutta järjestelmä totesi sen liian isoksi tiedostoksi.
