C5, 1,6 Hdi -09, onko Webastoa?
Aloittaja ciitrus, marraskuu 25, 2016, 16:39:34
ciitrus
Ostin käytettynä n vuosi sitten. Onko tuossa Webastoa (ei ainakaan ohjelmoitavaa...), savuttaa konehuoneen puolelta joskus hieman käynnistyksen jälkeen. Millä selvittää josko Webasto on? Ja tuo savutus, onko oire mistä? Kiitollisuudella neuvoja/vinkkejä vastaanotetaan!
1-xantia
Kurkkaa sinne vasemman etupyörän etupuolella olevan lokarin taakse, siellähän se on jos on.
Konehuoneen puolelta näkyy putkisto siinä vasemman runkopalkin sivussa.
C4 1,2 -21
Exiä..
C5 III 2.2 170 HDI
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - marraskuu 25, 2016, 16:39:34
Webasto on vakiona kaikissa dieselkoneisissa ja ilman ajastinta tarpeen mukaan käyvä on sinun autossasi. Taitaa olla versioltaan surullisen kuuluisa Venturi, joita on vaihdettu parempiin malleihin ilmeisen paljon. Täällä on käyty keskustelua:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9784.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=21476.0
Vaikka tuo on vanha, niin voi edelleen kuulua tehtaan kampanjaan.
ciitrus
Kiitos tiedoista! Jokin polttoainelämmitinhän siellä näemmä on. Luin noita muita ketjuja ja aika paljon enemmän savutusta sieltä löytyi kuin omassani, vielä... Pitääkö tuo lämmitin erikseen huollattaa?
Jos se on se ensimmäinen C5:en webasto niin mitään muuta sille ei voi tehdä kuin vaihtaa koska oli susi-ratkaisu webastolta. Samat ongelmat kaikissa autoissa missä juuri tuo webasto oli asennettuna ja siksi saakin tehtaan jatkotakuun vaihdettua mutta en tiedä mitkä liikkeet siihen lähtevät (Veho Olari ja Sandstömiltä voisi kysyä)?
Topi
Minulla C5 BlueHdi 180 Sedan vm. 2016. Jotenkin olen ollut ymmärtävinäni, että näissä viimeisissä C5:ssa ei ole enää Webastoa. Ainakaan konepellin alle kurkkimalla (en ole lähtenyt mitään lokasuojia tms. purkamaan) mitään siihen viittavaa en ole löytänyt. Tosin konepellin alla on niin paljon putkea ja tavaraa, että en osaa varmastikaan niiden seasta edes katsoa.
Ilmeneekö Webaston toiminta mitenkään niin, että sen olemassaolon huomaa. Kuuluuko ääntä, pöllähtääkö jostain pakokaasua, aktivoituuko tietyssä pakkasessa...? Lämpöä näissä kymmenen asteen pakkasissa tuntuisi kyllä riittävän ihan kivasti, perustuipa lämmityslaite sitten mihin tahansa.
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Topi - marraskuu 28, 2016, 14:15:43
kuskin puolen etukulmassa renkaan edessä on webaston pakoputki, jos siis webasto autosta löytyy.
Uusimmissa ei ainakaan enää vakiona ole.
paaver
Ei Blue HDI:n valmistaja suosittele webastoa, kun on euro6 päästöinen. Mutta itse asennutin omalla vastuulla ja normaalisti lämmittänyt, eikä mitään häiriövaloa ole mittariin ilmaantunut.
Citroën Ds5 Blue HDI 2,0
Topi
Kiitokset vinkistä Webaston löytämiseksi. Ei löytynyt pakoputkea renkaan edestä. Itselleni tämä ei ole mitenkään kriittinen juttu, koska lämpöä riittää ja tarvittaessa saan käytettyä lohkolämmitintä.
