C5 Takalasi
Aloittaja Markku71, tammikuu 30, 2016, 13:16:07
Markku71
Onko C 5 farmarin 04 takalasi avattavaa mallia ja mistä sen saa auki?Lasi on hieman liikkunut oikealle ja irvottaa ylhäältä ja sivussa.Miten korjattavissa?
bilbo4u
Taitaa olla takalasin pyyhin jumissa, kuten itsellänikin. Irrota verhous ja napsauta lasi ylös. Sitten aseta pyyhin oikealle paikalla ja muista olla käyttämättä takalasin pyyhintä edes vahingossa. Se vetää taas lasin vinoon.
Itse en siis viitsi korjata takalasia - olkoon kiinteä. Yläosahan siitä nousee erikseen, jos se on kunnossa - painat takalasinpyyhkimen alta nappia...toimii, jos toimii.
Rasvaa se pyyhijän akseli.
Prof. Dr. Holzauge
Jos takalasi ei aukea siksi että yhteys mikrokytkimelle tai mikrokytkin ei pelaa, sen lasin saa auki Leksalla BSI:n aktuaattoritestien kautta. Ei tarvitse purkaa verhousta...
Mitäs jos ei oo lähimaillakaan Lex........a helppo se verhoilu on nypätä irti.
Joker-1979
Joo, verhous irti niin saat lasin pompautettua auki. Lasin yläosan alta (sisäpuoli) löytyy ruuvit joilla saat jarruvalolipan irti. Sen alta löytyy sitten taas päämutterit joilla lasi on kiinni. Niitä löysäämällä saat lasin toivottavasti asettumaan paremmin. Tuota lasia ei sitten saa kiristää liian lujasti, piti olla aika löysästi kiinni, jos muistan oikein.
bilbo4u
Kun sen vivuston saa oikaistua, niin takalasikin menee suoraan. Ei kannata sitten takalasin pyyhkijä yrittää päälle, muuten se lasi on taas vinossa.
chewitsi
Pyyhin menee päälle pakittaessakin, jos sataa. Pitääköhän olla etupyyhkijät päällä?
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: chewitsi - tammikuu 31, 2016, 19:15:43
Mulla menee takapyyhin päälle aina kun laittaa pakin. Sataa tai ei, eikä etupyyhkijöidenkään tarvi olla päällä. 1.8 Bensafarkku 2003. Mulla tosin ei ole pyyhkijää kun joku on takalasia vaihtaessa rälläköinyt moottorin akselista puolet pois. Fiksu henkilö siis.  :)
takku
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - tammikuu 31, 2016, 19:35:11
Mulla ei mee, kun otin ominaisuuden Le*ialla pois viime viikolla. :)
Pitikö mun tämäkin vielä nähdä...
C5 2001 2.0 bensapatonki ja jokunen jenkkikatiska
