C5 - Natinoiden vaimennus
Aloittaja Ego, heinäkuu 23, 2006, 22:38:00
TeeKoo
EIpä taida olla.
Avaa ovi. Katso oven yläreunaa _ylhäältä_ päin. Työnnä sormesi kumitiivisteen huulten väliin ja sinne sitä teflonsprayta koko matkalle.
SEE5
Tuo teflon spray vähän sotkee jos vaan suihkuttaa pullosta. Olen joutunut sitä lisäilemään silloin tällöin kun se häviää sieltä raosta. Viimeksi laitoin yleisrasvaa. Oli joku litium molybleeni aine ja paksumpi rasva helppo levittää sormella. Toivottavasti pysyy kauemmin ja se kumitiiviste ei ota nokkiinsa tuosta rasvasta.
c5tomaatti
Olen ihan kyllästymiseen saakka kokeillut noita erilaisia spreita ja tahnoja, yleensä huonolla menestyksellä. Hankin mm. BMW:n perkeleellisen kalliin aineen, mikä auttoikin muutamia viikkoja, mutta nyt olen löytänyt , ainakin meidän autoon ylivoimaisesti parhaan aineen. Se on "NAHKIS", nahan ja muovin hoito- ja puhdistusaine. Ainakin kaksi kuukautta on ollut ihanan hiljaista.
Nahkiksen ostaminen saattaa olla vähän hankalaa, mutta hyvällä tuurilla sellaisen löytää markkinoilta ja messuilta.
Mulla on jossain kaapin perukoilla viellä "nahkista" :) Mä olen ollut tyytyväinen tohon huonekaluöljyyn, tehoaa monta kuukautta.
gdansk
Tuota nahkiss:ta voisi myös löytyä kalastustarvike liikkeistä , kun perhokalastajat käyttävät kellunta-aineena perhoille.  Ainakin "mistpool.com" weppi kaupasta näyttäisi löytyvän.
KareJG
Yhdestä väärämerkkisestä kiesistä yritin nuoruuden innolla poistella kitinöitä ja natinoita. Tuloksetta. "Hävisivät" sittemmin itsestään. Joko kuuloni vanhemmiten heikkeni (=naisväen selitys) tai sitten koslaan tuli jotain isompaa melua, joka peitti nitinät ja natinat alleen  :)
C5 Hdi 136 C
Kävin autotarvikeliikkeessä ja kysyin Teflonpohjaisista vaseliineista ja niiden käyttämisestä oventiivisteihin. Myyjä suosittele Finisolin PTFE-kuivavoiteluainetta PTFE rasvan sijaan, koska tuote on ns sotkematon. Kertoi että mm purjeveneilijät käyttävät sitä voidellessaan mastojen purjekiskot, koska tuote ei sotke samalla tavalla kuin vaseliinit mutta on yhtä tehokas voitelussa.
jsee
Tämä toimii, Shellin tiivistesuoja. Tökötti on kuin suksivoidetta, vissiin jotain parafiinipohjaista. Laitoin tuota viime vuoden helmikuussa oman femman tiivisteisiin eikä vieläkään natise! Purkki ei myöskään ole hinnan kiroissa (n.2e) ja riittää valovuosiksi.
Gitikka
oiskos tossa sopiva rakonen lykätä "liukkarii"
TeeKoo
Sinne just. Laita paljon ja levitä sormella.
beerbros
#60
Kokeilkaapas tätä. Myydään rautakaupoissa (k-rauta,rtv ynm.)
Itse käytän säännöllisesti, ei jäädy tiivisteet eikä natise.
Sopii tosi hyvin myös kojelautaan sekä "kovien" verhoiluosien puhdistukseen.
Solmaster Limosil viimeistelyaine!
Limosilin ylivoimaisuus perustuu puhtaaseen luonnon tuotteeseen - sitrusöljyyn. Kehitetty autojen kumi- ja muovipintojen alkuperäisen kiillon ja sävyn palauttamiseen, auton sisä- ja ulkopuoliseen käyttöön. Erinomainen ovitiivisteille.
Onko pakko käyttää  jollei natise C5 vm 2003 :) :)
5TL
Jonkun listassa jo aiemminkin mainitsema Shellin tiivistesuoja oven ylätiivisteessä toimii!
Omassa vm 2006 C5II:ssa listat alkoivat nyt kohta 3 vuoden iässä vähitellen oireilla. Ja kun auton meni vahaamaan, niin alkoi joka ovesta AIVAN HIRVEÄ natinakonsertti. Varsinkin lämpimässä säässä. Vähän yllättävää, mutta auton vahauksen vaikutuksesta oli myös aiempi vastaava kommentti.
Nyt kulkee taas kuten kuuluukin: vailla mitään hälyääniä ja muutenkin hienostuneesti.
Bordeaux
Hyvin toimii tuo Shellin tökötti, veemäistä levittää mutta eipä tarvi tehdäkään kovin usein. Joskus 3kk sitten shelliä laitoin eivätkä ole nitinät palanneet, ehdin jo unohtaakin koko nitinäongelman. Bilteman teflonia olisi saanut viikottain laittaa.
Gitikka
Bordeaux kirjoitti:
LainaaBilteman teflonia olisi saanut viikottain laittaa
ko. ainetta itse käyttäneenä en kyllä voi allekirjoittaa moista väitettä...
mihin lie Bordeauun väite perustuu?
en minäkään aina näihin "halppis"kauppoihin ja niiden tuotteisiin usko, mutta joskus on nöyrryttävä... varsinkin jos itse käytännössä kokee halppistuotteen hyvyyden/asiansa ajavuuden... eikä oo ees kovin v-mäinen levittää tuo Bilteman spräy...
mä en edes muista milloin oon viimeksi laittanu, eikä oo nitissy tuon osalta, muuten kyllä ;) (tuulilasi rikki siitä uusimmat nitinät... eikä emäntään ole tota teflonia viittiny kokeilla...)
vaviah
Olen laittanut molempiin ranskattariini ihan tavallista öljyä pumppupullosta. Sen jälkeen ei ole nitinöitä kuulunut kummastakaan autosta (Citikka nyt yli 3 kk, Renault reilusti yli puoli vuotta). Kaikki spray-ruiskutettava ohuempi tavara on lähtenyt aika nopeasti pois (pari viikkoa).
Bordeaux
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - marraskuu 23, 2009, 15:18:47
Bordeaux kirjoitti:
No ihan omaan kokemukseen se perustuu. Minä en saanut sitä litkua pysymään tiivisteissä, lähtee pesussakin kerrasta pois. En vaan jaksanut joka viikko tuhrata jos parempia vaihtoehtoja on olemassa.
tgp
Natinavammainen täälläkin.
Voisko joku viitseliäs laittaa kuvan/kuvia, että mihin väliin sitä ainetta pitää tukkia.
Kiitos etukäteen...
jarmot
Itselläkin natinoita on kahtena kesänä kuulunut vähän kosteusoloista riippuen kummastakin etuovesta sekä kojelaudasta ohjauspylvään seutuvilta. Tiivisteitä rasvailin ja putsailin mitkä toimet aina hetkellisen avun ovinitinöihin toivatkin. Tänä keväänä ostin uudet kesärenkaat eikä häiriöääniä ole enää kuulunut. Vanhat renkaat olivat hitusen epätasapainossa minkä aikaan saama hienoinen korin värinä sai kojelaudan ja ovien tiivisteet nitisemään.
Pienestä se on joskus kiinni.
Perheen autot:
