C5 II, lämppärin purkaminen, tuli ongelma, kiire..
Aloittaja esak, heinäkuu 06, 2014, 12:46:01
sails
Lainaus käyttäjältä: Meister - lokakuu 24, 2014, 00:46:44
Pitää omakin mielipide tuoda asiasta esille. Ainakin yli 50 läppienvaihtoa tehneenä ...
Alkaa jo aika rutiinia olemaan. Oma paras aika operaatiossa 2,5h.
Tuohan kuulostaa hyvältä. Pajalla ottavat projektista niin monta satasta, että hirvittää.  Missäs tekisit meidänkin C5:een tuon homman? Kylmää pukkaa kuskille ja ikkunaan kuskin eteen.
Tai mikä on tässä ketjussa mainittu hätäkorjaus, eli saako läpät kotikonstein jumitettua pukkaamaan lämpöä hyttiin?
Kokeilin juuri II-koppaisen säätömoottoria, lämpösäätimen min- max-asennoilla. Vartin kiertyy. Kuten läppäkin. Hantinpuoleista.
sails
Tuo läppävika kannattaa kuulemma korjata nävertämällä muovikoppaa kyljestä auki niin paljon, että läppä mahtuu siitä ulos. Sitten uusi läppä tilalle, poistettu pala takaisin ja liimausta ja liiman kuivumisen odottelua. Ei tarvitse purkaa muuta kuin säätömoottorit pois tieltä, jos oikein ymmärsin.
Työasento ei tietysti ole yhtä nautinnollinen kuin jos on ensin purkanut koko kojelaudan pois, mutta taitaa olla sen arvoista.  :)
Moottorit, ylempi hantin puolelta hankala irrottaa?.
