Xantian sulakerasian irroittaminen
Aloittaja isokissa, helmikuu 16, 2012, 17:28:22
isokissa
Miten iso urakka on vaihtaa sulakerasia Xantiaan?
...Siis se joka on sisällä, ohjekirjansäilytyslokerossa :)
Pikaisella vilkaisulla näytti, että lähtee reunoilla olevilla klipsuilla irti(?) Vai?
Onko sulakerasian perässä muutama selkeä liitin vai sekalainen johtoviidakko?
Kyseessä Xantia 2.0 hdi -00
"Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen aina oikeassa"
Muistikuvilla mennään...
Sulaketaulun yläreunassa on punainen "klipsu", sen vetämällä (?) vapautuu koko häkkyrä siten että saat sulaketaulua siirrettyä kiinnikkeissään sen verran että se ikäänkuin putoaa pois.
Alta paljastuu muutama isompi liitin, joita ei saa vääriin paikkoihin takaisin, muistelisin niiden lukituksen olleen sellainen että liitnrungosta sivulle vetämällä vapautuu samalla sekä lukitus että liitin sulaketaulusta.
Odotettua helpompi tuo oli, sen takia siitä ei vissiin parempia muistikuvia jäänytkään kun ei tarvinnut taistella missään vaiheessa...
Putkimies22
Niitä liittimiä on sielä takana useita ja erimallisia, mulla on tuo boksi irroitettuna, itse aktista en ei tuota tarkempia muistikuvia ole :D
Miksi tarvii ottaa irti?
isokissa
Oli kolme sulaketta palanut klöntiksi pohjineen päivineen. (liite)
...Klöntti lähti pohjineen irti.
Pitäisi saada puhallin toimimaan. Muuten ei niin väliä :)
isokissa
Kuvassa yläreunassa on varmaan se "punainen "klipsu""
Aika tiukassa tuo tuntuu olevan johtojen varassa.
Pari senttiä aukes sivusta johtoja / liittimiä näkösälle.
Pitää varmaan saada johonkin lämpimään ja alkaa pienellä väivallalla venyttämään?
isokissa
Kerrottakoon, että vaihtotyö oli loppujen lopuksi tosi helppo.
Sisätilan lämppärin pistin jalkotilaan joksikin aikaa huutamaan, että johdot oli lämpimiä, eikä pakkasen kohmettamia.
Varovasti vedin rasiaa ulos ja irroittelin liittimet yksitellen.
Kaikki liittimet oli värikoodattu ja uuden paikalleen laittaminen oli yksinkertainen juttu.
Aikaa meni ~vajaa puoli tuntia, poislukien auton lämmitys :)
Tuohon ehti jo vähän haeskelemaan uusia sulakkeitakin palaneiden tilalle.
Hieman jäi kaivelemaan, että tarttuivatko kaikki liittimet kunnolla kiinnikkeisiinsä, vaikka tarkasti olin ne katsovinani.
Kaikki pelaa kuitenkin (ainakin vielä) hienosti :D
Kiitokset Jasulle avusta!
