C5 - Economy mode pois?
Aloittaja 1200l, kesäkuu 26, 2012, 08:30:02
1200l
Onko tietoa miten economy moden saa pois päältä autoa käynnistämättä? Minulla on tuollainen c5 hdi break, joka seisonut jouset alhaalla odottamassa keinuvipujen vaihtoa. Nyt haluaisin hissata auton ylempään korkeuteen, jotta hinaus tallipaikalle onnistuisi. Soitin Veholle, jossa sanoivat, että ei ole konstia käynnistämättä saada virransäästötilaa pois. Mietin voiko esim. testerillä tai syöttämällä virtaa sähköiselle pumpulle saada nousua aikaiseksi?
pimpelipompeli
Economy moodi lähtee myös luultavasti pois kun käyttää akunkenkiä irrallaan =bsi resetointi. Tai sitten merkkitesterillä.
1200l
Kokeiltu nyt, mutta ei häivy economy mode pois.
pimpelipompeli
Onko akussa virtaa tarpeeksi?
1200l
Täyteen ladattu 90 ampeerinen. Täytyy vielä kokeilla laittaa käynnistinkaapelit toisesta kissasta, että saa jännitteen nousemaan.
Putoaako tuon 90Ah:n jännite, miksi, ei pitäisi paljon heilahtaa, jos kunnossa. Voisiko akun, maadoitusliitosten kunto vaikuttaa. Että mm. akun- ja napakenkien kontaktipinnat ovat metallinpuhtaat.
