Xantia - Vesiletku lähti irti, miten kuuluisi olla kiinni?
Aloittaja taksari, syyskuu 14, 2011, 12:39:10
taksari
Kuvassa oleva oikeanpuoleinen vesiletku lähti irti, huomasin kun ei ajossa enää puhaltanut lämmintä. Ihan niinkuin olisi tipahtanut paikoiltaan. Tökkäsin takaisin ja lisäsin jäähdytinnestettä, ainakin vielä on pysynyt. Minkälainen kiinnitys tuolle kuuluisi olla?
http://aijaa.com/v.php?i=008038688116.jpg
lukkis
Siinä on rautalankalenkki, vähän kuten hevosenkenkä, hahlossa letkun puolella. Toisella puolella on sitten nystyrät johon tuo ottaa kiinni. Eli ihan vain painamalla on kiinni, metalliputki painaa O-renkaan tiivistäen koko homman. Ala- ja ylävesiletkuun käy sama O-rengas  :) (Service ei tunne toista  :-\)
taksari
se tipahti irti tuosta metallin/muovin ja letkun välisestä liitoksesta ei sieltä asti missä on se rautalanka. Tuossahan tuo letku menee sinne holkin sisään ja ainakin nyt 200 kilometriä pysyi paikoillaan kun vaan sen sinne työnsin. Onko  kellään ideoita miten tuon liitoksen varmistaisi että ei puhalla nesteitä pihalle jossakin välissä. Mahtaako uusi letku tuohon olla kallis.
http://aijaa.com/v.php?i=003328690170.jpg
taksari
tilasin sitroselta uudet letkut, mitä jäähdytinnestettä voin vaihtaa tuohon? nykyinen on korrekkin tekemää ja sinistä?
joksa
Laita sammaa tai sitten tarvikekaupan viheriää nestettä?
taksari
jeps, onko tuohon järjestelmän ilmaukseen kellään hyvää ohjetta?
joksa
Milläs koneella tämä on kun omassa on just tuossa jälkimmäisen kuvan paikassa 1 paikka ilmaukselle? Siis nuohan on lämppärin kennolle menevät letkut? Löytyykö termarikopasta kuusikulma-avaimella avattava pultti?
taksari
2.0 8venttiilinen, ite löysin kans kummastakin letkusta ilmausruuvit, eli yhteensä 3 kpl
onko tuo nyt niin että säiliö täyteen ilmaruuvit auki ja kone käyntiin, lisätään sitten pikkuhiljaa nestettä?
joksa
Jätä ne ilmaruuvien tulupat vaan löysälle, niitä on tuluppia on meleko mielenkiintosta laitella paikoilleen kuuman veden poltellessa näppejä. Annat käydä kunnes flektit käynnistyy ja lopettaa. Jähynesteen tarkistelua siinä samalla ja toki ilmausruuvien sulkua kun näyttää että ainoastaan nestettä tulee. Voi toki käyttää niin kauan että flektit käynnistyy/sammuu pari kertaa ja tarkastaa nesteen määrän ja mahdollisesti lisääkin sinne pikkaisen.
Tuolla tarinaa nesteen tyypistä ja ilmausruuveista. Harmillisesti tosin ensimmäisen viestin linkkaamat kuvat puuttuvat.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3328.msg21749.html#msg21749
joksa
Jos sielä on sitä Korrekin nestettä konneesa niin pellaa varman päälle ja haje vaikka Rismasta lissää sammaa tököttiä...
Eikö se nyrkkisääntö ollu että punasta ei sekotella muihin?
lukkis
Lainaus käyttäjältä: joksa - syyskuu 19, 2011, 09:48:01
Ei ainakaan ilman  kunnon huuhtelua. Silloin voi, mutta jos suoraan laittaa niin tulee jotain harmaata tahmaa tjs. joka jumittaa termarin ja ehkä muutakin.
taksari
nyt on sitrosen korjausosa paikoillaan ja nesteet uudet. Kelpaa antaa talven tulla..:)
Tein -36 seoksen jäähdytinnestettä,on varmaan tarpeeksi vahvaa?
