Xantia - Mystinen mittarivika - kuka ratkaisee?
Aloittaja Mukavuudenhaluinen, tammikuu 24, 2011, 14:45:06
Mukavuudenhaluinen
Terve
Kävi niin, että kaikki mittarit lopetti laakista toimintansa, valot vaan jäi palamaan. Valosummeri huutaa myös aina kun avaa oven - vaikka valot ei olisi edes kytketty vivusta päälle ja auto on kuitenkin käynnissä ???
Mikähän... Mietin ensin että onkohan mittarien johto vaan irronnut, mutta jos valotkin palaa, niin hmm.. samaten tuo valosummerivika tuli samaan aikaan, tuntuu että jokin on nyt "sekaisin". Mittariston irritus sinänsä tuttua puuhaa kun vaihdoin vuosia sitten polttimot siihen, en vaan nyt talvella ole jaksanut ropata sitä irti, ajattelin jos saisi jotain vinkkiä täältä ensin. Niin, sulake on ehjä.
Vai tuliko mittariston valot eri liittimestä kun nuo mittaritiedot... muistini mukaan siellä olisi vaan yksi liitin... Mutta mikä selittäisi tuon valosummerin sekoamisen?   ???
mjk47830
Mä taas muistaisin, että siellä on kaksi liitintä.. Kannattaa varmaan ne liittimet /liitin joka tapauksessa tarkistaa, sieltä se vika luultavasti löytyy, jos kaikki mittarit lopetti toiminnan ja sulake on ehjä.
Entiset:
Mukavuudenhaluinen
Oliko tosiaan näin, taidan siis alkaa purkuhommiin. Kädet ristiin irronneen liittimen puolesta siis...
Kenguru
Lukaiseppa tuosta vastaavasta oireilusta tarina :)
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4756.0.html
Tuossa yksilössä siis paloi tuo F2 sulake aina kun laittoi virrat päälle..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Mukavuudenhaluinen
Kappas! Pitääkin tarkastaa tuo sulake. Näköjään tuo valomuistin suristinkin sen takana..
Mukavuudenhaluinen
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - tammikuu 24, 2011, 21:14:57
Jepulista, ja juuri näin näemmä omassanikin. Ja uusi paloi heti. Vikakin löytyi: pissapojan suutin lämmitysjohtoineen irronnut ja tippunut pakosarjaan ja sulanut. Leikkasin johdon poikki ja suojasin pään, taas pelaapi mittarit!  :)
Kenguru
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Lumiharjalla saa helposti irti nuo suihkuttimet.
Mukavuudenhaluinen
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 28, 2011, 21:29:39
Näin on käynytkin, ja nyt liimauksen pettäminen + lasinpesunesteen lisäys tuotti mainitun tuloksen.
