Xantian omistajat, paljonko mittarissa ?
Aloittaja aquavitix, helmikuu 09, 2007, 14:04:50
sitikka78
1.8 8v -94 400tkm ja rapiat päälle on muuten myynnissä täälläkin..
Putkimies22
Xantia Break HDi -00 j amittarissa 350tkm.
Kytkin, laturi, pa-pumppu, takalasin pyyhinmoottori, ovilukko, jäähdyttäjän puhaltimet. Jarrulevyjä yms kulutusosaa.
xanttuaapo
97:ssa 1.8 breakissä 230 tmk, 98:ssa 1.8 breakissa 137 tkm. Molemmat pelittää hienosti.
peijoona
Xantia 2.0-16 Meribel '96, 285Mm
Niistä 12Mm omaa ajoa. Kivasti kulkee ja ongelmitta, mikään reissu ei ole auton takia jäänyt kesken.
Quincy
Nykyään omassa -00 Xantia Exclusive 1,8 Breakissa 130tkm joista noin 20tkm omaa ajoa. Auto ollut mulla jo 4v
-Q-
kka
2 kpl -96 mallin farkkuja, toinen 2.0 16v ollut mulla jo 4 vuotta. ihan hyvä peli, ajettu n.270 tkm. Toinen on 1,9 td (Saksan tuonti) Mittarissa 155 tkm? todellista km määrää ei tiedä, ostin auton risana. Nyt on viat korjattu mm. pallot,kytkin, lämppärinkenno, virtalukko,tukivarrenpuslat,ym. Todella siisti ja saattaa ehkä kohta tulla myyntiin, tosin hinta ei ole halpa, on sen verran siistikuntoinen peli.
menza
Kaivetaanpas tälläinen aihe ylös.
Tässä alkukesällä ostetussa Xantussa on nyt mittarissa karkeasti 171tkm. Ostettaessa kesäkuun puolessa välissä mittarissa oli 158tkm.
Tähän mennessä pitänyt uusia takapallot. Lisäksi huomenna menee kytkin remonttiin ja samalla vaihdetaan uusi päävaraajapallo, vaikkei iha vielä olisi välttämätöntä.
Muuten normaaleja huoltoja, kuten sytytystulpat, ilmansuodatin, öljyt muutamaan otteeseen jne. Kyllä Xantia on loistava auto ajaa, vaikka tuo kytkimen painelaakerin asteittain pahentunut vihellys miestä syökin. No, rahaa tiskiin ja taas auto liikkuu eteenpäin.
Nykyinen auto: Peugeot 406 GW 3.0 V6 -02
Entiset autot: Xantia 1.8 16V -99, Xantia 1.8 8v -96
Jeth
Xantia 1.8 8v -93 250tkm tullut, vajaa 10tkm omalla ajolla,
2cv6 -71
jommy
xantia 1.8 16v vm 97. ostettaessa mittarissa oli n.150 000km ja nyttemmin kilometri määrä huitelee jo 195 000km.
tyhjäkäyntimoottorin viilailin melkein heti oston jälkeen sekä vaihdoin comfortit alle, sekä jakopään hihnan vaihdoin 15tuhatta kilomeetteriä sitten. johdotukset korjasin myös vasemmasta takaovesta, kaikin puolin luottopeli, käyty jopa korvatunturilla :)
ja ilmeisesti siistikin kun joku oli kuvan napannut inkoossa ja täräyttänyt acryn sivuille :)
Kenguru
Xantia Break 2.0 16v -97 Ostettaessa oli mittarissa 327 tkm.
Sitten ajelin enemmän ja vähemmän matkamittari toimimattomanana. Tällä hetkellä taitaa mittarissa olla 330 tkm tai jotain sinnepäin. Eli kilometreistä ei niin tarkkaa tietoa mutta entäs sitten. Hyvin se kulkee ja toimii  :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Igor
Xantia Activa V6 -98. Ostettaessa mittarissa oli 165tkm, ja saman verran siinä on vieläkin... olen ehtinyt päristellä tuolla vasta karvan yli 700km. :)
Lion
Mökäöljy-Xantia Break -01, mittarissa nyt 222223km, josta rapiat 12tkm itse hinkattu. Satunnaista moottorihäiriömerkkivalohäröilyä, ei muita ongelmia *koputtaa päätä*.
Päivitystä,199tkm ja risat,kulkee ja toimii,maanantaina menee nokkahihnan vaihtoon.
xantiano
Xantia vm -97, ostettu ensimmäiseltä omistajalta vuonna 2001, jolloin kilometrit olivat 207 000. Laitoin Xantian kiertoon joulukuussa -09 ja mittarissa oli jotain 486 000 km.
Ensimmäinen omistaja ei ollut vaihtanut muita osia kuin etupyörien laakerit.
mieleen jääneitä korjauksia:
kytkin n 300 000km
kytkipolkimessa oleva vaijerin nipsu meni heti perään ???
kahdet etupyörien laakerit. Alkuperäiset kestivät vain 70 000km
kertaalleen lähes kaikki etupään nikaleet, muistaakseni jotain 350 000km ajettuna
jäähdytin n 420 000 km kohdalla ja vuoden kuluttua Valeolta uusi jäähdytin takuuna
akkukin tuli vaihdettua v 2006
Autoni huollatin säännöllisesti merkkiliikeessä. Mielestäni lista ei ole kovinkaan paha melkein 280 000km ajomatkalle. Ajan vuodessa ka noin 50 000 - 60 000 km. Välillä olen pitkiäkin aikoja muilla mailla mutta suomessa ollessa minulle tulee herkästi yli 1500 km/vko. Xantia on minulle sopivan kokoinen ja tehoinen kulkuväline.
ruostevaurio takaoven kynnyksessä päätti yhteisen taipaleemme ja nyt minulla on ajokkina vm 00 Xantia ja se on 210 000 km ajettu. Varustetaso on riittävä eli lähes kaikki löytyy. Tälläisen auton kun saa ostaa alle kk palkalla :angel: niin jää mukavammin varallisuutta johonkin muuhunkin kuin autoiluun.
