Kuinka moni käyttänyt viimasuojaa tänä talvena?
Aloittaja kojaak, huhtikuu 02, 2008, 21:37:18
mn41
On ollut paikallaan ja varmaan vielä ainakin tämän viikon.Ei edes flekti lähtenyt käyntiin ,vaikka talvitermostaatti koneessa.
Gusse
Ei ollut koko talvena vanhassa ZX:ssä paikallaan, mutta ei siinä niinkään tarvetta ollutkaan kun pakokanavat olivat eteenpäin. Nykyinen C2 VTS on ollut alla vain kaksi viikkoa ja siinä ei ole ollut maskia paikallaan, meinasin melkein pääsiäisviikon lumimyräkässä laittaa paikoilleen.
Vanhempien viitosessa on ollut suoja koko talven paikoillaan ja on vieläkäin paikallaan, kun ei ole tullut renkaitakaan vaihdettua. Missään vaiheessa ei ole vanhempien viitosessa lämmöt kuitenkaan nousseet yli normaalin.
TT-Citikka
#27
Talvirenkaiden kanssa laitoin paikalleen Berlingoon ja paikallaan ovat vieläkin, enpä ole renkaitakaan vaihtanut vielä - ei näin Itä-Suomessa vielä oikein viitti laittaa kesägummeja alle. Sen verran on noita yöpakkasia ja aamuliukkaita vielä. Eikä ole ollut lämpöjen kanssa ongelmia. Viime keväänä oli pääsiäisreissulla (pääsiäinen oli myöhemmin kuin tänä vuonna) viimasuojat motarilla ajettaessa 120 km/h liikaa, oli otettava pois kesken ajon, noh ilmakin tais olla aika reilusti plussan puolella. Helppo nakki, kun ei noiden laittaminen ja poistaminen mitään hankalaa ole.
Pasis
#28
Lainaus käyttäjältä: TT-Citikka - huhtikuu 04, 2008, 06:05:23
Kyllä motarille pysähtyminen viimasuojan poiston takia on aika hankalaa ja vaarallista, mutta kahdesti vuodessa renkaanvaihdon yhteydessä ei.
kojaak
#29
Tuli vaan mieleen (ja hieman ehkä huvitti) kun tuosta mainitaan ohjekirjassa ja kuskin puolen ovessakin varoitetaan tarroilla, tyyliin: "on käytettävä" = pakko, koko talvirengaskauden.
Ehkä tosin tuota kirjoittaessa etelässäkin oli vielä talvi.. :P Tänä vuonna sitä talvea on täällä kestänyt korkeintaan viikon-pari.
Citrung
Vielähän tuo tuolla keulilla lymyää. Tulee niin lyhyttä ajoa, ettei kunnolla lämpene edes sen kanssa! Tosin kohta joutaa kyllä pois, kunhan kesänakit alle pyöräytän...
2fast4u
Viime viikonloppuna poistin C4 HDI:stä. Tuntuu jo tarpeettomalta täällä Oulun korkeudella. Jos pakkasia tulee, niin ne ovat lähinnä öisin. Päivälämmöt kipuavat jo selkeästi +:n puolelle. Muuta en ole huomannut kuin, että keula näyttää taas paremmalta ilman suojaa. Parin viikon päästä vaihdetaan kesäkumit, on vielä aamuisin ollut melko lipsakkaa.
marx
Renkaat vaihdoin tänään ja olin unohtaa tuon läpyskän. Muistin kuitenkin vähän jälkijunassa, joten meni ihan ohjeen mukaan; talvirenkaiden mukana suoja paikoilleen ja pois. Liekö tuolla oikeasti mitään tekoa, saas nähdä panenko enää ensi vuonna ollenkaan.
Cibx
Enpä sitten käyttänyt ja tuloksena oli kahtena pakkasaamuna nimimerkillä öljyn käryä konehuoneesta nelikossa ja sotkuinen konehuone. Asiaan tietysti vaikuttaa jatkuva harvakseeltaan tapahtuva pätkäajo ja ettei ole lohkolämmitintä. Onneksi kesä tulee jo.. :laugh:
Käyttiksenä Mebbe E220 Cdi Avantgarde
Ex -autot,  2xBx 16v serie2, Bx14, 16Gtix2, 16TRSx3, 19Trs, C5 2.2Hdi break, Xm 2.1 td-98 & 2.0i-90 ja pari Visaa, Ford Transit, Volvo V40, Mb C200cdi, Skoda Octavia 2.0tdi
menza
Viimasuojan hankin autoon heti oston jälkeen ja siitä asti on ollut keulalla. Nyt tosin lämmöt alkavat kivuta sen verta korkeiksi että suojan poisto on edessä huomenissa. Talvirenkaat pysyvät alla vielä toistaiseksi.
Nykyinen auto: Peugeot 406 GW 3.0 V6 -02
Entiset autot: Xantia 1.8 16V -99, Xantia 1.8 8v -96
CitRane
Kyllähän tuo viimasuoja vielä on paikallaan ja talvirenkaat alla, tiedä vaikka tulisi kova takatalvi  ;D
EX Citroën: C4 1.6 HDi BMP -08
Ilman elämää ei ole tarinaa www.rutinoff.net
Korvikeautojen koeajot
JoneTolppa
Ei ollut koko talvena. Tosin auto oli pois käytöstä joulukuu-maaliskuu. Huohotinputket kyllä putsasin jo syksyllä ja koneessa on tuo kuumempi termari. Aina ajossa lämmöt 90 hujakoilla vaikka olis ollu pakkastakin.
Vähän o.t.:ta mutta osaako joku sanoa pitäiskö Xantia II:sessa tuon flektin pyöriä auton ollessa sammutettuna? Muutaman kerran esim. kaupassa käynnin jälkeen on mittarin mukaan ollut lämmöt noin. 95 kun auton olen taas tulille pistänyt. Flekti on lähtenyt pyörimään jo virtojen kytkemisen jälkeen ja käynnistyttyään lämmöt on heti pudonneet hiukka alle 90. Olen ymmärtänyt että flektien pitäis pyöriä myös parkissa ollessaan. Vai tarviiko tuo toiminta lämpöjen nousun jo jonnekin 100 asteen tienoille?
CJ
Ollut koko talven, otan pois vasta renkaanvaihdon yhteydessä.
Tarkoitus olisi taas vaihdattaa Rengas-Sopissa Herttoniemessä, kun siellä saanut poikkeuksellisen hyvää palvelua...
Lämmöt olleet ihan ok, eikä flekti ole huutanut pysäköitäessä kertaakaan.
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport -19
Triumph Thunderbird -03
Ex-Peugeot 308 SW PureTech Allure Edition Automaatti -16
Ex-C3 VTi 68 Confort -14
Ex-Xsara Picasso Exclusive 2,0 Automaatti -03
Lainaus käyttäjältä: JoneTolppa - huhtikuu 05, 2008, 12:34:13
Ainakin pitäisi jäädä hetkeksi pyörimään auton sammutuksen jälkeen jos lämmöt on korkealla.
Eilen ton läpykän poistin,kun on vielä pohjalevykin niin flektit meinaa pyöriä vähän turhan usein tuon kanssa.
JoneTolppa
Lainaus käyttäjältä: Xari - huhtikuu 05, 2008, 13:20:54
Lämmöt eivät ole sammuttaessa korkealla mutta nousevat parkissa ollessaan pikkasen. Lähteekö flektit pyöriin sen anturin mukaan joka on siinä termarikotelon kyljessä vai jonkun toisen.
Edelleenkin pahoittelut offtopicista :)
En osaa sanoa pitäisikö, mutta minulla ei ainakaan koskaan ole pyörinyt. Jos pyörivät pysäköidessä, niin sammuvat sitten koneen sammuessa.
Johdotuskaaviosta en saanut selvyyttä asiaan. Omassa mallissa (1.8-16v -00, ilmastointi, automaatti) flektejä ohjaa älypurkki, jolla on yksi anturi termarikotelossa. Boksille tulee sähköä sekä virtalukolta että virtalukon ohi, joten ainakin sen perusteella sillä on mahdollisuus toimia myös koneen sammuksissaollessa. Purkin logiikkaa ei tässä dokkarissa kerrota.
Pekka L
Syksystä asti odoteltiin, että pistetään viimasuojat kiinni kun tulee pakkasia, mutta kun ei näillä leveysasteilla ollut oikein talvea, niin mentiin sitten ilman suojia.
Huohotinputket putsattiin jo etukäteen joskus ennen joulua, eikä ongelmia ollut. Xsaralla meni "talvi" näinkin ihan hyvin, mutta Diesel-Pösö on sen verran hitaampi lämpiämään, että ensi talveksi heitetään viimasuoja nokalle vaikka olisi leudompaakin, ainakin kokeeksi.
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
karu898
Talvirenkaiden aikaan viimasuoja paikalleen. Tänään tuli lunta reippaahkosti, joten suoja on paikallaan vielä, kuten talvitassutkin. Ei ongelmia.
Timpe
Koko talven oli paikoillaan vaikka olisi tainnut ilmankin pärjätä. Suojan otin pois pari viikkoa sitten ja kesätossut tuli vaihdettua viikko takaperin.
SEE5
Hyvä pitää viimasuojaa vaikka olisi lämmin talvi. Silloin vasta suolamössöä ja kuraa ja loskaa lentääkin. Kivempi pestä siitä viimasuojasta kuin auton sisuksista. :)
On se paikallaan vieläkin, ja joku hetki sitten rakeita satoi... Ulkolämpömittain näytti 2.1, kiva olla sisällä saunan jälkeen...
Miksi en tuota käyttänyt olisi..?
