1.8i 8v öljyvuoto-, nakutus- ja käyntiongelmien syyseuraussuhde kuvin
Aloittaja Kirkhummer, elokuu 05, 2007, 14:47:08
Kirkhummer
Eli jostain tuntemattomasta paikasta vuotaa öljyä hurumykket ilmanputsarin koteloon: http://www.students.oamk.fi/~t6almi00/Sitikka/motti%20006.jpg
Niinkuin kuvasta näkyy, myös viikon vanha ilmansuodatin on tuhannen paskanen. Öljy menee läpi että lotina käy, myös kaasuläpälle johtava ilmaputki on öljyinen, kuin myös kaasuläppäkotelo:
http://www.students.oamk.fi/~t6almi00/Sitikka/motti%20008.jpg
Härpäke vasemmalla lienee ilmamäärämittarin anturi?? Aika puhdas... Toisaalta öljyä todennäköisesti kulkeutuu myös tyhjäkäyntimoottorille (??) joka lienee myös kerännyt sisäänsä huomattavan määrän kuraa:
http://www.students.oamk.fi/~t6almi00/Sitikka/motti%20004.jpg
Oletan että näistä seikoista johtuu moottorin aavistuksen seilaava ja korkeahko tyhjäkäynti ja hienoinen takkuilu kiihdytyksissä. Ollaanko tässä vaiheessa jo aivan metsässä? Myös tällainen letku on rikki:
http://www.students.oamk.fi/~t6almi00/Sitikka/motti%20002.jpg
Laajempi kuva samasta:
http://www.students.oamk.fi/~t6almi00/Sitikka/motti%20003.jpg
Mikähän letku on kyseessä ja mitäs karmeuksia tollasesta seuraa?
Kolmas ongelma koneessa on nakutus. Kun öljyä kerran tulee kaasuläpälle asti, niin kai se menee siitä ihan palotiloihin asti...?? Eikös sinne silloin muodostu karstaa, joka sitten hehkuu ja aiheuttaa nakutusta? Näin ainakin järkeilin sellasen vuonna -79 kirjoitetun kirjan perusteella. Eli voisko nämä kaikki ongelmat johtua siitä p********n öljyvuodosta? JOS kyseessä on venttiilikopan tiiviste, niin se on vaihdettu tuossa pari päivää sitten, joten enää pitäis putsailla öljyn jämät ja polttaa karstat vekeen, jotta kiesi rupeis taas pelittään normaalisti. Voiko/kannattaako tollaseen ryhtyä ite vai kannattaako viedä suosiolla korjaamolle? Miten ton venakopan tiivisteen sais putsattua, tai millä aineilla nuo öljyjämät yleensä saa lähtemään? Pelkkä vesi ei taida riittää...? Heti en myöskään keksinyt, kuinka tuon ilmamäärämittarin saa irrotettua...
Vähän tuli sekava juttu ja paljon kysymyksiä, mutta olisin kiitollinen jos joku ystävällinen voisi/osaisi auttaa.
EFL605
Eikös tuolla toisessa viestiketjussa jo joku epäillyt, että muovinen venttiilikoppa voi olla halki.
Kannattaa ottaa venttiilikoppa irti ja testata vaikka veden kanssa onko kannessa hiushalkeamia.
Samalla voi mitata ne venttiilivälykset onko ne arvoissaan vai kannattaisiko säätää pienemmiksi.
Se letku pitää uusia, koska huohotusjärjestelmä on oltava tiivis, muuten voi tulla häiriötä tyhjäkäyntiin ja pienille kierroksille ja moottori saa suodattamatonta ilmaa reiän kautta.
Öljyt saa pois moottorinpesuaineella.
Härpäke on imuilman lämpöanturi.
Tyypillinen esimerkki autosta, joka on vaihdettu autoliikkeeseen autossa ilmenevien hankalasti korjattavien käyntihäiriöongelmien takia. Näitä kannattaa aina varoa, jos auto koeajossa nykii tai sammuilee, niin kannattaa jättää kauppaan eikä uskoa kauppiasta, joka sanoo, että tulpat pitäisi vaihtaa.
Kirkhummer
Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 05, 2007, 16:00:25
Koppa on käytetty irti ja tarkistettu, halkeamia ei löytynyt. Niinpä, mutta hauskaa olikin että auto toimi koeajossa täysin moitteetta... Tiedä sitten mistä johtui. Ja onhan tuosta liikkeen kanssa kättä väännetty.
citku
taitaa puhaltaa ohi aika paljon? käytä ohivuoto mittauksessa.
Kirkhummer
Lainaus käyttäjältä: citku - elokuu 05, 2007, 19:53:11
Mitäs tämä ohivuoto meinaa? Autotohtorilla näyttäs maksavan kyseinen mittaus 23€ per sylinteri eli yht. 92€!!!
Kirkhummer
Ahaa, selvisi:
http://www.kam.fi/kkvk/Moottorin%20kuntotarkastus/ohivuotomittaus.htm
Mutta mistäs päättelit että vuotais ohi? Niin kuin yritin tuossa kuvailla (huonosti?) niin oireet on tosiaan suht lieviä lukuunottamatta tuota nakutusta. Ja tehotkin on tallessa.
EFL605
Putsaa öljystä tuo kopan sisäpuoli ja käytä moottoria koppa avoimena. Pieni kaasuttelu voi paljastaa öljyn vuotopaikan.
citku
Lainaus käyttäjältä: Kirkhummer - elokuu 05, 2007, 21:15:03
Ahaa, selvisi:
Mulla oli pösö jossa 3pytty päästi sen verran paineita et kävi vähän huonosti tyhjänä,ja öljytilaan pääsi liikaa paineita ajaessa,muuten vaikutti normaalilta.Öljyä oli jokapaikassa eikä stefat meinannut pitää sisällä siks epäilin tota.Pösöön vaihdettiin kavernkanssa mukit ja renkaat se oli siinä.Laakereille ei tehty mitään.
Kirkhummer
Lainaus käyttäjältä: citku - elokuu 06, 2007, 10:00:42
No joo, kävin jutteleen sen asentajan kans, joka tuota tutki. Se epäili kans että männänrenkaat päästelis paineita ja kone sitten huohottaa öljypaskat tuonne ilmanputsarin koppaan. Tosin jos tuota on kauankin jatkunu, niin voipi olla että palotilat on sen verta karstottunu etten pelkillä renkailla selviä. Nyt onki sitten mietintämyssyn alla, että pitäskö tota nykystä konetta ruveta purkaan vai hommata jostain purkamolta kokonaan uus kone... vois tulla kohta halvemmaksi ja helpommaksi jos löytäs jostain hyvän vaihtokoneen... Onkos muuten Xantiassa(/jossain muussa pösön/sitikan mallissa) tuo sama 1.8 8v moottori ku zx:ssä? Vuosimalli tossa on -95.
citku
zx volcanossa ainakin sama kone. muista ei tietoo,aika rinnanhan noi pösöt ja sitikat menee.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: citku - elokuu 07, 2007, 10:33:23
Volcanossa ei ole sama kone. Volcanossa on ensimmäisissä vuosimalleissa 1.9 8v ja uudemmissa sama 2.0 litran kone kuin 306 Xsi:ssä.
citku
Kaverilla oli 92vm volcanon kone omassa pösössä ja se on 1.9 venttiileistä en tiedä.Sama lohko kun pösön omassa,numeroista päätellen. ja uudemmissa pösöissä on 2 litranen kone kanssa,esim 405 9?kymmentä jostain ylös muist kans 8v. Tiesin kyllä et jossain vuosimallista ylöspäin volcanossa on 2litranen olettavasti sama kun pösössä.Ja sit bexissä on sama kone gti mallissa kun mi16 pösössä...jne aika pitkälle samoja.
citku
Ai niin kirkille piti sanoo et täälläpäin maksaa romiksella koneet 450 ilman oheislaitteita,et aika kalliita.Eikä niistäkään tiedä mitä ne on.
