C4 I, kone leikkasi -> todellinen vika olikin, bensapumppu räjähti.
Aloittaja M78, tammikuu 01, 2014, 16:03:46
Pasi A S
^Tältä kokemukselta huoltokirjan huolellinen noudattiminen minut säästäkööt.
M78
Eipä näköjään tänään kerinnyt huoltoon.
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - tammikuu 03, 2014, 18:12:07
Eipä tässäkään hihnanvaihdosta ole kuin 2,5 vuotta. Enemmän tätä itsekin mietittyäni alan kallistua tuohon hihnan katkeamiseen. Ja jos niin on käynyt, niin todennäköisesti vaihdan tai vaihdatutan tuohon uuden käytetyn pannun.
Missäs huoltofirmassa oli noi kiirettä etteivät konepeltiä  kerenneet nostaa.Kun  ammatimies näkee heti mikä siellä porsinut.Taasen menee 3 päivää odotteluun?
M78
En nyt viitsi lähteä tässä nimiä huutelemaan.
Sen kuitenkin sanon että näin Vaasalaisena tuollaiseen asiakaspalvelun tasoon on jo tottunut enkä osannut odottaakaan tuon enempiä.
Tosin poikkeuksiakin on: viimeksi merkkihuollossa oli esimerkillistä ja miellyttävää palvelua!
Tutkipa myös sitä mahdollisuutta, että onko hihnat tosiaan vaihdettu. Jos nyt vikaa siinä on. Merkinnät huoltokirjassa kyllä saattaa olla. Remmin laittajan pitäisi vastata mm. siitä, että on yleensä vaihdettu, käytetty riittävän laadukkaista osia, jne
Pasi A S
Remmin vaihtaja,jos kyseessä on siis liike,  antaa usein työlleen takuun, en tiedä kuinka pitkiä ovat ko "työ takuut"
Saarija
Takuu on ainaki joissaki paikoissa 5v joka edellyttää tarkistuksia huoltojen yhteydessä.
Edit: olikin vain muutahuoltoa tehdessä kuitissa, että " jakohihnan takuun edellytys: tarkistus suoritettava määräaikaishuoltojen yhteydessä" vuosista en tiedä. Tämähän sitte "sitoo" sinut aina huoltamaan auton missä on remmin vaihto teetetty jotta takuu säilyy. :D
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
Lainaus käyttäjältä: M78 - tammikuu 03, 2014, 19:17:32
Vähän kurjaa ensiksi luvataan ja kun tulee se hetki niin ei keretä.Kun varmaakin se vakuutus oli autossa että hinaus ilmainen niin sehän olis voinut viedä sellaiseen paikkaa jossa konepelti nousee samalla kun auto pihassa.Soitikko ennen hinausta firmaa ja kysyit onko ruuhkaa pytyttekö tekemään diagnoosin autosta?
Ainakin merkkihuollossa hinatut autot tarkastetaan ohjeistuksen mukaan heti kun mahdollista.
M78
En soittanut etukäteen, mutta kun kävin niin sanottiin että katsovat perjantaina. Joskus yllättäviä kiireitä tulee syystä tai toisesta, en nyt jaksa ottaa siitä stressiä.
Olen tässä jo tutkaillut varaosien hintoja. Jos hihna on poikki, niin tilin saldo sanoo että saan itse opetella moottorin vaihdon tähän. Mistäs muuten tiedän onko vaihteisto mallia MA vai BE4R jotta tiedän valita oikean kytkinpaketin?
Jos joku tietää Vaasan lähistöltä tallia jota sais halvalla vuokralle pariksi-kolmeksi päiväksi hiihtolomaviikolla 9, niin vinkatkaa. Moottorinosturi löytyy omasta takaa.
Tietoisku mitä se jakohihna oletetaan kestävän jos oikein asennettu ja laatuosia käytetty joilla on se 100tkm/3v takuu jos ammattiliike on vaihtanut sen.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/98027-jakohihna-poikki-2000-%E2%82%AC-malli-huoltoliikkeelle
Takuu varaosille http://www.kaha.fi/kahaweb/file_root/Ajankohtaista/Lehdisto/kaha_tiedote0112_3vtakuu.pdf
M78
Vian selviämisen jälkeen tuo otsikko näyttää h i e m a n dramaattiselta. Oli nimittäin bensapumppu räjähtänyt!!! Tankissa paljon pientä muovisilppua.
Käsi pystyyn kuka osas arvata :)
Kiitokset kaikille kanssaelämisestä. Josko tämä C4:n kanssa eläminen olis jatkossa vähän seesteisempää...
Pasi A S
Bensapumpun räjähdys tankissa muttei tankin poksahdusta, noh. Mikäköhän bensapumpun räjäytti? Ymmärsin että mäjäys on autosta kuulunut, eli kyseessä ei liene bensapumppun akselin kiinni leikkaantunminen tai ehkä sekin mutta bensapumppu on kappaaleiksi räjähtänyt? ..no olkoon mikä on...eipä ollut jakohina, se harmitusta lievittänee kummasti.
vibes
No aika eksoottinen vika kyllä  :o Hyvä ettei menny kone uusiksi mutta ei se taida ihan ilmainen olla tuokaan remppa :-\
Enpä ole ennen kuulut tuota juttua..Mutta hyvä ettei pahenpaa sattunut kipina ja bensahöyryt ja bensa on aina huono yhdistelmä.Kuinka oli ol onko se huohotusjärjetelmä tankissa kunnossa.
Varmaakin pumppu ja tankki menee vaihtoon vai kuinka on.
http://www.mister-auto.fi/fi/polttoainepumppu/citroen-c4-coupe-la-1-6-16v-80kw_v18340_g458.html
