Pyörän laakerit rikki?
Aloittaja toiras, syyskuu 06, 2015, 20:40:42
balanced
Hinnasta voi kai päätellä että ammattilainen käyttää pari kolme tuntia siihen mihin amatööri pari kolme päivää.. :)
ex. Citroen 5D C5 BREAK 2.0I - 2002 - EW10J4
Audi A4 B5 Avant AJL 1998
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: toiras - lokakuu 04, 2015, 20:55:36
Nyt on laakeri vaihdettu paikallisessa ei sitikka liikkeessä ja äänet hävisi,hinta oli SKF laakereilla 250€.
Töineen?
toiras
karilauri
Samanlaista äänihäiriötä, tosin lievää, on mulla vasemmalla puolella edessä. Onko niin, että laakeri on liukulaakeri ja siis mahdollisuus vaihtaa vain sisus siihen? Eli ottamatta sitä "varsinaista laakerirunkoa" pois. Sehän olisi kikka, jota vois kokeilla.
Janne L
Autosi tai oikeastaan autojen - ainoat liukulaakerit löytyvät kampiakselin ja kiertokankien välistä.
Audi A4 tdi Q
karilauri
Ok, käytin väärää termiä. Tarkoitin kartiolaakeria. Ei siis taida olla etulaakeri sellainenkaan? Sitähän voisi snadisti kiristää.
balanced
Tuntematta laakerityyppejä sen suuremmin, niin kuulathan tällaisesta räjähti ulos kun vanha laakeri antautui palasiksi prässissä.
Lainaus käyttäjältä: karilauri - lokakuu 12, 2015, 09:40:21
Ei ole, ei voi kiristämällä pelastaa tilannetta. Olikohan oikea nimike "kaksirivinen viistokuulalaakeri", semmoinen mielikuva on jäänyt laakeriluetteloa selatessa..?
Hieman vaikuttaa alimitoitetulta nuo nykyautojen pyöränlaakerit, kun C5 -kokoluokan autoissakin on huomattavasti pienemmät laakerit kuin jopa Rättärissä. Saati sitten DS/SM, joiden etupyöränlaakerin sisällä on n. 100mm reikä vetoakselin niveltä varten...
Ei se koko vaan rasvan puute eli suojaus pettää ja sinne pääsee vesi suojaus ja tiiveys kehnompi kuin vanhoissa malleissa.
toiras
Laakerin nimi näyttäisi olevan kaksoisrullalaakeri.Takapään laakeria ei voi vaihtaa erikseen vaan on uusittava koko pyörännapa jossa on laakerit valmiiksi kiinnitetty.
