Tyhjäkäynnin säätö
Aloittaja c5sella, elokuu 14, 2014, 09:15:02
Ceeviisi
c5sella
tuo ruskea on mappi,tarkoitin sen alipaineletkun yläpuolella mustassa mötikässä kiinni,mulla tulee siihen johtoliitin!
c5sella
Vika korjattu,kierrokset on nyt 810rpm,mutta sellainen pikkuinen nykiminen tuli takaisin.
Kiitoksia osaa ottaneille!
Prof. Dr. Holzauge
Mikä oli vika ja mitä tehtiin?
c5sella
kaikki mitä edellisissä viesteissä on mainittu!
Olennaisin vika joka korjasi tyhjäkäyntivian oli että MAP anturille ei tullu sähköä lainkaan!
Prof. Dr. Holzauge
Lainaus käyttäjältä: c5sella - elokuu 25, 2014, 17:26:43Olennaisin vika joka korjasi tyhjäkäyntivian oli että MAP anturille ei tullu sähköä lainkaan!
No sehän selittää jo paljonkin. Hyvä kun vika löytyi.
c5sella
Eikö kukaan tiedä miksi toi kaasuläppäkotelo vinkuu,onko se normaalia?
Ei vingu aina,tai siis jatkuvasti.
Vinkuu kun moottori ei käy, tai siis silloin sen kuulee.
Sähköinen kaasuläppä pitää sellasta vikinää kun se toimii, eli ihan normi ääni.
c5sella
Alkaa oleen aika kovaa toi kaasuläppälotelon vinkuminen,saakohan sitä millään vaimennettua? kaverin 2 litranen ei vingu ollenkaan!
Ei vingu eikä nitise ei eikä kuulu vingua
c5sella
ei kellään olis 1.8 litraseen käytettyä joka ei vingu ei viittis vanhaan uutta laittaa 320ekee,siis sähköinen kaasuläppä kotelo
