C5 - takalasin pyyhinvarren vaihto
Aloittaja cee5, helmikuu 23, 2006, 17:00:34
0 Jäsenet ja 5 Vieraat katselee tätä aihetta.
cee5
Moikka vaan olen uusi täällä,ja heti olisi kysyttävää .Onko kukaan joutunut vaihtamaan C 5 farkun takalasin pyyhkimen vartta,sain kyllä asentajalta jotain vinkkiä.Mutta käytännön ohjeita voisi laittaa jos vaan niitä tarjolla on.
xanc5
Sama kysymys nyt. Miten varsi vaihdetaan niin, ettei mitään muoviosia säry?
Varovasti pienellä ulosvetäjällä, mielellään sellaisella jossa kynsien paine osuu siihen varren rihlattuun metalliholkkiin. Tunkeumaöljyä kyytipojaksi ja vaikka jo etukäteen alkupalaksi.
xanc5
Mulla ei taida juuri ulosvetäjää tarvita, sillä varsi on haljennut ja pyörii holtittomasti akselin ympärillä. Mutta miten lähtee siitä akelin päältä irti musta muoviosa, jossa on takalasin mikrokytkin?
Siinä taitaa olla alapuolella reikä josta tökkimällä pitäisi kynsien irrota. Omassani joku on rikkonut tuon jo valmiiksi ja pala lähtee vetämällä irti  :)
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 27, 2015, 14:34:11
Sama täällä :)
Lainaus käyttäjältä: xanc5 - tammikuu 27, 2015, 13:42:35
Veikkaan, että se holkki on silti tiukassa akselilla. Muista poistaa se ettet turhaan ihmettele kun ei uusi varsi sovi ;)
xanc5
Tiukassahan se holkki oli. Ulosvetäjäni oli huono, mutta halpis'dremel' tepsi. Holkki halkesi nätisti ja lähti helposti pois.
Kaasumies
Jos laittais kuparitahnaa väliin kootessa, niin aukeiskohan nätisti seuraavaks?
