Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: jasut - heinäkuu 15, 2007, 15:15:40
Otsikko: C4 - Depollution system faulty
Kirjoitti: jasut - heinäkuu 15, 2007, 15:15:40
Moottorin valo alkoi palamaan. Tämmöinen teksti Depollution system faulty. Mitäköhän mahtaa tarkoittaa, sanoivat että voi
ajaa huomenna pika huoltoon.
EDIT: Otsikko
Otsikko: Vs: C4 - Depollution system faulty
Kirjoitti: sevä - heinäkuu 15, 2007, 15:26:01
voi olla myös tilapäinen härö...  jos ilmoitus häviää esim uudelleen käynnistyksen tai hetken levon jälkeen, niin heti ei ole tarvetta käydä huollossa. Jos ilmoitus ei poistu tai toistuu lyhyen ajan sisällä, niin sitten...
Kirjoitti: jasut - heinäkuu 15, 2007, 15:32:55
Varoittaa heti kun auton laittaa käyntiin,
ei ole sammunut ollenkaan eilisestä lähtien.
Kirjoitti: Aakku - heinäkuu 15, 2007, 17:47:00
Vie huoltoon vain varmuuden vuoksi, vaikka valo sammuisikin. Luetuta vikamuisti ja jos sieltä jotain löytyy, niin ompahan vielä takuunalainen auto. Vanhemmissa voi sitten kokeilla tuota viivytystaktiikkaa, jos vaikka vikavalo poistuis muutamien starttausten ja kilometrien jälkeen.
Kerroppa sitten mistä lie ollut kysymys. Mulle ainakin aivan outo vikailmoitus.
Kirjoitti: PicassoHDI - heinäkuu 15, 2007, 18:49:10
ulkomailla tuota vikaa näkyy olevan ainakin diesel koneissa.
Kirjoitti: drakomorphos - heinäkuu 16, 2007, 08:21:22
Pösö-foorumilta löytyi tällaista juttua:
http://late.nwps.ws/smf/index.php?topic=10445.0 (http://late.nwps.ws/smf/index.php?topic=10445.0)
Kirjoitti: jasut - heinäkuu 16, 2007, 08:26:49
Tänään valo sammui.Kävin kuitenkin pika huollossa.
Eivät katsoneet autoa jos alkaa uudestaan palamaan,
sitten katsotaan vika tiedosto.
Kirjoitti: Aakku - heinäkuu 16, 2007, 09:22:42
Lainaus käyttäjältä: jasut - heinäkuu 16, 2007, 08:26:49
Oleppa sitten tiukkana ensi kerralla, etteivät käännytä taas ovelta.
Kirjoitti: sevä - heinäkuu 16, 2007, 09:31:02
Lainaus käyttäjältä: Aakku - heinäkuu 15, 2007, 17:47:00
Luetuta vikamuisti
Mulla kävi kerran sama herja ruudulla ja seuraavalla viikolla radion aux piuhan asennuksen yhteydessä katsottiin vikamuisti ja ei siellä mitään ollut.
Muistaakseni kuulin tai luin jostain että ko herja saattaa tulla jos ajaa lyhyitä pätkiä peräkkäin. Olisikohan ollut kyse siitä että moottori ei kerkeä lämpenemään tarpeeksi...
Kirjoitti: jasut - heinäkuu 24, 2007, 21:38:07
Taas tänään alkoi palamaan merkkivalo
sama teksti jälleen.Viellä lisäksi espn
varoitus valo syttyi.Huomenna pikahuoltoon.
Kirjoitti: en1toku - tammikuu 21, 2009, 15:37:55
Mulla tuli ko. vikailmoitus, kun asensin dieselintehoboxin kiinni commonrailiin...
Kirjoitti: niGzu - tammikuu 22, 2009, 17:37:24
jasut, selvisikös että mikä oli vikana? Tyttöystävän C2 polttaa myös tuota ESP:n varoitusvaloa koko ajan, ja espn napissa vilkkuu valo..
Kirjoitti: Cee4Hdi - tammikuu 22, 2009, 23:02:18
Omassani palaa ja moottorin "räjähdys" merkkivalo ja ilmoittaa aina käynnistäessä tuon saman tekstin.Testeri ilmoitti viaksi jotain
Erg venttiilin toimintaa, ja polttoaineen mukaan syötettävän lisäaineen häiriötä. Se lisäaine säiliö on täytetty n.kuukausi sitten.
Syttyi seuraavana aamuna taas kuittauksen jälkeen, pitäis kai viedä tutkittavaksi missä vika ? Auto on vm.2005 1.6 Hdi C4 ja ajettu 107000 km. Onko kellään kokemuksia/tietoa Erg venttiilin venttiilin ongelmista,korjauksesta,kustannuksista?
Edit: poistettu sama tarina kun oli kahteen kertaan.
Kirjoitti: pkivela - maaliskuu 19, 2009, 09:05:11
Meillä on 2007 C4 Grand Picasso. "Depollution System Faulty" on tullut monta kertaa. Ongelma liittyy moottoritilan tietokoneeseen. Sen johdot tms. on suojattu silikonilla ja silikoni valuu joidenkin koskettimien tai piirien päälle aiheuttaen virhesanoman.
Samalla hyytyy ESD, kulku tökkii ja auto voi vaikka sammuakin.
Jos teillä on vetokoukku, niin se ylimääräinen adapteri (ainakin meillä) kannattaa irroittaa. Sieltäkin voi tulla jotain kontaktihäiriöitä.
Onko teille tehty moottoriin nesteiden tiivisteen vaihtokampanja? Vuoti nestettä ja nyt se on vaihdettu eri materiaaliin.
Onko tullut uusi ohjelma tietokoneeseen? Perjantaina hulto, jossa selviää onko tullut uusi ohjelma.
Kirjoitti: Petech - maaliskuu 19, 2009, 09:46:36
Meidän C4:ssä (vm. 2005) "Depollution jne." -ilmoitus tuli ekan kerran ilmi tänä talvena mökillä. Käynnistin auton parin päivän pakkasessa seisonnan jälkeen ja ilmoitus rävähti samantien näyttöön. Kone (bensa 1,6) röpötti kuin "parilla-kolmella pytyllä" käyden ja tyhjäkäynnissä oli suuria vaikeuksia koneen totellessa kaasupoljinta lehmän reaktionopeudella. Sammutin koneen ja käynnistin sen heti uudestaan. Lähti hyvin käyntiin ja kone kehräsi tasaisesti kuten ennenkin ja Depollution-herja ei enää loistanut näytössä. Ilmiö ei ole sittemmin toistunut.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 19, 2009, 10:38:57
Lainaus käyttäjältä: Petech - maaliskuu 19, 2009, 09:46:36
Vikamuisti kannattaa tyhjätä ennen katsastusta. Muuten tulee hylky OBD testissä.
Kirjoitti: JarnoF - maaliskuu 20, 2009, 21:23:05
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 19, 2009, 10:38:57
Tämä se on juuri, mikä nyky katsastamisessa mättää. Hylätään autoja, eikä vaivauduta edes tarkistamaan mikä koodi sen vian aiheuttaa...
Kirjoitti: Petech - maaliskuu 23, 2009, 12:25:59
Muistelisin, että vikamuisti luettiin ja tyhjennettiin viimeksi kilometrihuollon yhteydessä. Kuuluu kaiketi tehdä huollon yhteydessä?
Kirjoitti: Aakku - maaliskuu 23, 2009, 15:44:24
Pitääkö se paikkansa, että tulee hylky, jos vikamuisti on tyhjennetty juuri ennen katsastusta?
Pitääkö olla dataa joltakin tietyltä ajalta?
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 23, 2009, 15:58:18
Lainaus käyttäjältä: Aakku - maaliskuu 23, 2009, 15:44:24
Kyllä. Ei kannata nollata vikamuistia kats. konttorin pihassa  ;D
Kirjoitti: jasut - huhtikuu 07, 2009, 21:02:37
Tänään menin ekaa kertaa katsastamaan omaani.
V.2006.Hylkäys tuli juuri tuon OBD takia.Vaikka,ei
löytänyt mikä vika oli.Nyt kävin nollaamassa katsotaan
huomenna miten käy.Ensin huollon kautta ettei,ole
tullut virheitä.Huotomies puhui jotain puolasta,
että pitäisi vaihtaa aiheuttaa juuri noita vikoja
mitä täällä,on mainittu.
Kirjoitti: jasut - huhtikuu 08, 2009, 09:27:24
No niin tänään uudestaan mittaukseen.
Ei kuitannut kaikkia mutta virheet nolla.
Sitten katsastukseen nyt,ei ollut virheitä.
Meni läpi kannattaa tarkkailla noita varoitusvaloja.
Voi pahemmassa tapauksessa rikkoa katalysaattorin.
Itsellä lähti virheet pois kun ajoi tarpeeksi paljon,ja
käynisteli usein.
Kirjoitti: Saxo - huhtikuu 13, 2009, 19:38:58
Itsellä syttyi moottorin kuva ja ilmoitus antipollution fault muistaakseni. Syyksi selvisi liian korkea ahtopaine.
Kirjoitti: JarnoF - tammikuu 11, 2010, 09:40:36
2007 1.6 bensa. Tulipa sitten itsellekin jokin "antipollution"-herja tuossa viikonloppuna. Pakkasta noin -13, auto tolpassa vartin verran. Moottorivalo jäi palamaan ja moottori täristi kuin olisi kolmella käynyt. Kone sammuksiin ja toisella käynnistyksellä toimi niinkuin pitääkin. Jäi vähän epäilyttämään saiko moottorinohjaus jotain ristiriitaisia anturitietoja vain osittain lämmenneeltä koneelta? ??? Ensimmäinen katsastus edessä tässä kevään mittaan. Toivottavasti tuosta ei jäänyt mitään kriittistä vikalogiin kummittelemaan...
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 11, 2010, 09:44:50
Kyseessä lienee hetkellinen sytytyskatkos. Jos vikavalo poistui seuraavalla käynnistyksellä, niin ei mitään vakavaa vika ole. Vikakoodit pitää nollata jos meinaat auton katsastaa, muuten tulee hylky katsastuksessa.
Kirjoitti: JarnoF - tammikuu 11, 2010, 10:23:37
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 11, 2010, 09:44:50Vikakoodit pitää nollata jos meinaat auton katsastaa, muuten tulee hylky katsastuksessa.
Niinpä niin... Kenelläkään kokemusta missä tuo vikakoodien luenta/nollaus onnistuisi kustannustehokkaasti täällä pk-seudulla? Vai ostanko dealextremestä jonkun parin kympin yleislaitteen? (joka luultavasti ei sitten edes toimi)
edit: Kuten esim. tuollainen. Kokemuksia? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528). "It supports all OBD-II protocols and is dispatched with a number of compatible programs..... Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)"
Kirjoitti: JarnoF - tammikuu 11, 2010, 12:34:48
No tilasinpa sitten ebaystä jonkin halvan yleislukijan. Toivottavasti tekee sen mitä lupaa. :)
Kirjoitti: leftlane - tammikuu 12, 2010, 21:27:54
Galaktikaan löi kanssa silmille Depollution system faulty -ilmoituksen kovimpien pakkasten aikaan. Siinä se paistoi miltei viikon, ennenkuin huoltoa edeltävänä aamuna sitten ei enää varoitellut, eikä myöskään keltainen merkkivalo syttynyt. Pakkasetkin tällöin enää luokkaa -5degC.
Huollossa nollattiin Gas Pressure -vikakoodi.
Kirjoitti: JarnoF - tammikuu 20, 2010, 14:38:57
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - tammikuu 11, 2010, 12:34:48
Laite saapunut ja kerran kokeiltu. Eipä tuo mitään vikalogista väittänyt löytävänsä. Totuus selviää, kun verrataan omia havaintoja katsastusmiehen vastaaviin. ;)
Kirjoitti: srout - tammikuu 27, 2010, 23:38:05
Perjantaina anti-pollution system faulty kylmäkäynnistyksessä eikä tahtonut kulkea mihinkään. Sammutus ja käynnistys auttoi kulkuun mutta herja jäi. Tänään Veholla, jostain sytytyshäiriöistä kahdessä sylinterissä puhui.
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 28, 2010, 09:20:57
Lainaus käyttäjältä: srout - tammikuu 27, 2010, 23:38:05
Oliko tämä vika tälle 120hv VTi koneelle ? Ohjelmapäivitystä suosittelen jos ei ole vielä päivitetty. Päivitys korjaa koneen käyntiä kylmänä.
Kirjoitti: srout - tammikuu 28, 2010, 11:07:12
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 28, 2010, 09:20:57
Siihen, en tiedä tarkemmin mitä tekivät mutta toista tuntia sitä tutkivat.
Kirjoitti: JarnoF - helmikuu 05, 2010, 11:47:08
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - tammikuu 20, 2010, 14:38:57
Leimasta läpi. Ei huomautuksia, OBD tai muitakaan. :)
Kirjoitti: primus - heinäkuu 02, 2012, 22:37:16
Terve,
Eli depollution system päällä, eli varmaan eolys / fap ongelma mutta tarvitsisi ensin lukea vikakoodit... onko Tampereen lähiseudulla apuja saatavilla?
Kirjoitti: oddjob58 - heinäkuu 03, 2012, 11:07:41
Oisko vaikka Veho Tampere:::
Kirjoitti: Bobcat - heinäkuu 06, 2012, 14:16:06
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - tammikuu 11, 2010, 10:23:37
Mitenkäs ainakin tuo nuorempi väki on tottunut tuollaisia käyttämään? (http://is.gd/26lXzA) Eli videon mukainen Bluetooth sovitin (http://is.gd/ZXT8gM) auton OBD II-pistorasiaan ja videon mukainen "Torque" (http://is.gd/dsX4rc) softa Android-kännykkään, jolla luetaan vikakoodit ja nollataan myös. Tuossa vielä "Torque Lite" (http://is.gd/mjCHwu), se on ilmainen kevyempi versio siitä maksullisesta softasta.
Kirjoitti: Sitroään - heinäkuu 15, 2012, 13:12:51
Itselläni on ilmestynyt sama teksti muutamaan kertaan parinpäivän ajan ja vikakooderilla kattelin sitten ja ilmoitti et puolassa vikaa.. pitänee ens viikolla hommaa uusi puola ja vaihtaa toivoen, että vikä lähtee  :)
mitähän kaikkia muita sairauksia kuuluu tähän Depollution system faulty tekstiin?
onko happianturit sun muut samassa kategoriassa..
C4 1.6 2005
Kirjoitti: joniki81 - heinäkuu 15, 2012, 19:40:39
Mulla oli viimevuoden puolella sama juttu depollution system faulty. Vikakoodinlukijalla selvisi, että toinen sytytyspuola rikki. Citikkaan tietysti sai vaan puolakasettia eli vaihtaa piti koko setti kerralla ja samalla tietysti kannatti vaihtaa sytytyspuolat. No ongelma hävisi ja oli melko helppo itse vaihtaa. kustannuksia taisi tulla noin 130€ tulppien kans.  Autona c4 2.0 vm-05.
Kirjoitti: Sitroään - heinäkuu 16, 2012, 20:26:42
Ei perskele, ei auttanu puolanvaihtokaan nyt.. Edelleen herjaa mokomaa depolloo ja nykii väliajoin..
Vinkkejä voorumilaisilta? :)
Vielä ei viittis nöyrtyä kalliitten pajojen puoleen :D
Kirjoitti: pakkotoisto - heinäkuu 16, 2012, 20:40:43
Lainaus käyttäjältä: Sitroään - heinäkuu 16, 2012, 20:26:42
Ja osien vaihto hakuammuntana tulee halvemmaksi?
Kirjoitti: fsol77m - heinäkuu 17, 2012, 06:41:15
voi olla kansipahvi pettänyt ja falskaa mäntien välillä tms pajalle vaan asap korjaukseen ennenkuin tulee enempiä vaurioita.
(kansipahvin korjaus maksaa öpöyt 1200-1600e kun samalla menee kansi koneistukseen)
Kirjoitti: Bobcat - heinäkuu 17, 2012, 08:39:51
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - heinäkuu 17, 2012, 06:41:15
Jos tekee puristuspainemittauksen jokaiselle sylinterille erikseen, niin ainakin tuon kansivuodon voi sulkea pois jos puristuspaineet ovat kohdallaan ja tasaiset. Tuosta (http://is.gd/koRMSI) halvalla puristuspainemittari bensakoneen puristusten mittaamiseen ja tuossa (http://is.gd/zv1UfS) vähän kalliimpi mutta silti edullinen.
Kirjoitti: Sitroään - heinäkuu 18, 2012, 16:40:00
no jooh.. ehkä se on vaan viisaampaa, että autolääkäri tutkii rottelon..
eräs kaveri heitti ilmoille, että vois olla ehkäpä bensansyötössä/pumpussa jotain vialla.. tiiä näistä..
Kirjoitti: mp - maaliskuu 03, 2013, 10:41:03
Auto on -05 C4 2 litran koneella.
Ongelmana on että kone ei meinaa ottaa kierroksia. Liikkeelle lähteminen ja ajaminen on todella nykivää/tukkoista ennen kuin kierrokset saa nousemaan 2000 tai yli. Sitten alkaa auto vasta liikkumaan normaalisti.
Lisäksi näyttää "Depollution system faulty" vikakoodia. Kävin luettamassa vikakoodit ja siellä oli 2 eri vikakoodia. Toinen oli kampiakselinasentotunnistin ja toinen liittyi pakokaasunkierrätykseen. Tuon asentotunnistimen vaihdatin ja toinen osa puhdistettiin, mutta ei vaikuttanut nykimiseen. Meni noin viikon verran eteenpäin niin tuli taas ilmoitus "Depollution system faulty".
Onko vinkkejä missä vika voisi olla? ???
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 03, 2013, 11:44:29
No siinä pakokaasunkierrätysventtiilissä tai sitten puola sökö
Kirjoitti: takla48 - maaliskuu 14, 2013, 14:28:45
Minulla oli sama vaiva ei kierroksia ja nykimistä c4 vtr 2,0 l.
Autosta pihdistettiin kaasuläppä ja vaivat hävisivät. Depollution system faultyn aiheuttajaksi paljastui lisäilmapumppu joka oli aivan jumissa ja samalla poltti pumpun sulaketta. Lisäilmapumpun ongelmana varsinkin näin talvella on että sen sisään kondensoituu vettä joka sitten tietysti jäätyy, näin kävi viimeksi joulukuussa kun olin parinviikon lomareissulla ja auto 250 km ajon jälkeen  makasi sen aikaa pakkasessa niin heti startin jäkeen heitti herjaa ei muuta kuin konepelti ylös ja sulakkeen vaihto ja taas pelittää. Aina mukana varasulake.
Kirjoitti: KariM - maaliskuu 14, 2013, 19:14:19
Kosteuden pääsyn lisäilmapumppuun saattaa aiheuttaa pumpun ulostuloletkun päässä olevan suuntaventtiilin vuotaminen; Pakokaasu pääsee pumpun suuntaan.
Kirjoitti: mp - maaliskuu 17, 2013, 13:49:23
Kävin vikakoodinluvussa, nyt näytti 2 kpl vikakoodeja jotka liittyy toisioilman suihkutusjärjestelmään.
Onko muilla ollut vastaavia vikakoodeja? Mitä tarkoittaa? ???
Kirjoitti: mp - huhtikuu 18, 2013, 22:19:26
Käytin taas autoa huollossa tuon lisäilmapumpun takia. Pumppu oli täynnä vettä ja se tyhjennettiin sekä vaihdettiin palanut sulake, mutta vikavalo syttyi taas palamaan.
Ilmeisesti pitää tuo pumppu uusia. Onko tietoa miten kallis tuo lisäilmapumppu on?
Kirjoitti: mp - elokuu 06, 2013, 14:07:25
Lisäilmapumppu toimi veden tyhjennyksen jälkeen pari kuukautta normaalista, mutta nyt on rikki eikä pyöri ollenkaan. Onko kellään tietoa saako tuota osaa muualta kuin merkkiliikkeestä? Ei löytynyt Motonetistä, eikä paikalliselta purkaamolta..
Kirjoitti: JarnoF - elokuu 14, 2013, 13:08:46
Lainaus käyttäjältä: mp - elokuu 06, 2013, 14:07:25
Selvitä varaosanumero (esim. service.citroen.com) ja sen jälkeen ebay auki.
Kirjoitti: CityKat - elokuu 19, 2013, 21:24:36
Puolitoista vuotta rassannut Depollution system fault -rumba päättyi omassa koslassa (1,6 HDi BMP -07) siihen, kun EGR vaihdettiin. Herjasi ärsyttävästi viikoittain, lopussa varsinkin lyhyen lenkin (1-2 km) jlk.
Vaihto tehtiin samassa yhteydessä, kun korjattiin öljypohjan vuoto, vaihdettiin kytkin ja rikkoutunut vauhtipyörä. Oli tyyris operaatio, mutta siihen saakka oli halpa auto pitää. Ja jospa C4:llä nyt kolmannen satatonnia ajaisi.
Kirjoitti: Jupex - syyskuu 25, 2013, 18:38:50
Minä ääspässi päästin lööperin loppumaan ja valuin vapaalla tankille  >:(
Nyt sitten depollution system faulty. Mitäs mitäs? 45km ajettuna. Ei auttanut.
Koslana C4 vm. 2007 ja koneena 2.0 turbokiisseli.
Kirjoitti: Jalamari 53 - syyskuu 28, 2013, 21:39:28
Minulla olisi ylimääräisenä lisäilmapumppu. Sijainnee vasemman lokasuojan sisällä, ainakin C5, Xsara Picasso jne. Onhan sun kone bensa. 60 tuhatta ajettu, voin myös samalla kertoa syyn miksi pumpussa on vettä.
Kirjoitti: KariM - syyskuu 30, 2013, 14:06:51
Jos pumpun letkun sylinterikannen puoleisessa päässä oleva venttiili fuskaa, pääsee pakokaasu puhaltamaan pumppuun päin. Se pumpusta löytyvä vesi on pakokaasun mukanaan tuomaa.
