Xsara - Mikä alustasarja farkku xsaraan?
Aloittaja JmJ, maaliskuu 24, 2008, 13:16:52
JmJ
Moi,
olisi tarkoitus uusia farkku xsara 2.0HDI -02 iskarit ja jouset. Olen yrittänyt etsiä tietoa mitkä iskarit + jouset / alustasarja tässä toimisi hyvin, vähän huonolla tuloksella. Laskea en haluaisi joten alustasarjan tulisi olla vakio mitoilla. Olen saanut seuraavanlaisia tarjouksia tähän mennessä, mutta ei mitään hajua toimiiko ko. sarjat mitenkään farkku xsarassa (vai myykö myyjä taas vain)...
* GTS Performance Kit - alustasarja 420€ (madallus 30/00mm)
   - KYB iskarit
   - K.A.W jouset
* GTS -iskunvaimentimet + Lesjöforss jouset = 410€ (vakio korkuiset jouset)
* vakio iskarit ja jouset (LIP) saisin paikallisesta 550€ (asennettuna)
Saksasta saisi halvalla alustasarjoja mutta en äkkiseltään löytänyt mistä ja kun ei tiedä mitä etsisi niin vähän hankalaa... kertokaapa paikkoja jos olette tilanneet saksasta?
Ja pääkysymyksenä olisi siis että mikä on toimiva alusta farkku xsarassa?
Sisältyykö noihin myös jäykemmät takajouset eli vääntösauvat?
JmJ
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 25, 2008, 07:55:25
Käsittääkseni ei.
JmJ
Onko tästä vastausten vähyydessä pääteltävissä että suurin osa ajaa vakio jousilla ja iskareilla?
Pasis
Lainaus käyttäjältä: JmJ - maaliskuu 28, 2008, 08:38:08
Aivan varmasti suurin osa ajaa vakiojousilla ja iskareilla.
Mitro
Lainaus käyttäjältä: Pasis - maaliskuu 28, 2008, 08:53:10
Tosiaan. Kyllähän tuossa Xsarassa on niin hyvät kyydit että eipä ole käynyt mielessä alkaa sitä tuunaamaan.
Patonkikuski
no kommentoidaan muutakin, näissä vääntösauva rimpuloissa on se vika että ns "alustasarjoissa" ei tule mukana kuin etuiskarit+jouset+takaiskarit. takajouset jäävät vakioksi, jos taas etujouset ovat huomattavasti jäykemmät kuin taka siirtyy auto hondaksi (eli ihana yliohjautuvuus muuttuu aliohjautuvuudeksi. ja siitähän psa autoilla ajavat eivät pidä). eli jostain pitäisi saada jäykemmät jouset, no niitähän saa toki Citroen/peugeot sportilta tai teetettynä mutta hinnat ovat noin ~300e/kpl.
Jos itse turaisin tuota farkkua jämäkämmäksi, laittaisin varmaan vts xsaraan tarkoitetut iskarit+etujouset ja vts xsaran takavakaajan (jouset ovat yhtä paksut farkussa/vts:ssä,mutta farkun vakaaja on letkumpi)
Tuossa omassa sportwagonissa on hieman matalampi ja jämäkäpi alusta kuin perus karvalakki farkuissa, niin ei ole mielenkiinto riittänyt turaamiseen.
CC-CAR
#7
Omat tuunaukseni on vaihdekepin nuppi,poljin sarja,sport tuulilasin pyyhkimet,etuiskareitten jousien vähäinen lyhentäminen jolla muuten-
aika hyvin voi vaikuttaa isomman auton polttoaine kulutukseen,sekä takapöntön "muuttaminen"
Mutta aina voi harkita jotain minimaallista muuttelua siis omaksi ilokseen ja ennen kaikkea ei mitään tiukkapipoista suunnittelua..
JmJ
Ok, eli vakiossa kannattanee siis pysyä. Oletteko tyytyneet merkkihuoltojen kiskurihintoihin vai nähneet vaivaa ja hankkineet iskarit + jouset jostain muualta?
CC-CAR
#9
Itse ainakin hiki hatussa etsinnä muita kuin merkkiliikkeen tuotteita,mutta firmoja ei oikein löydy???
Berlingoon näyttää käyvän xaran takaiskarit muutes . :)
Jousiin kannattaa sijoittaa,sekä alustan pusliin ja kallistuksen vakaajiin,eli vakaajatankoa paksumpaa jos saa niin sellaista vakion-
tilalle jos vain siis kiinnostusta löytyy.Samoin olisi kiva löytää noille koiran luille joku "tiukempi" malli... :)
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - maaliskuu 28, 2008, 11:28:43
Ilmoittele kun löydät  :|  ;D
otsikkoon viitaten: aika harva 'tuunaa' farkkua, tosin muutaman maltillisesti fiksatun(lue: hienon näköisen) oon nähnyt.
Itsellä Berline, jossa Weitec gt sarjan iskarit ja jouset(eteen -40mm). Moni on moittinut noita Weitecciä, mut iskarit ainakin on todella hyvät ja takapää on pirun jämäkkä -> ainoa vaan, että takapäätä pitäisi säätää hieman alemmas(max. 25mm laiskuuttani en ole vielä tehnyt). Farkuissa(lähinnä 306/xsarassa) on kevyehkö perä(+kuluneet iskarit) tekee perästä hieman levottoman, joten saattaisi olla ihan kiva vaikutus esim. nuilla iskareilla. Weitecin jousista: -30mm sopisi varmaan paremmin pyöränkulmille ja nuo jouset on hieman pintakovat, mutta kaikkea kun ei voi saada(eibachia monet kehuneet). Tuohan on varsin halppis setti verrattuna Kw:n ja Koniin jne, mutta pirun mukavaksi se tekee mutkasen tien ajamisen.  ;D
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - maaliskuu 28, 2008, 13:31:12
Takapään laskulla ei saada niin isoa hyötyä kuin pelkällä etupään laskulla,siis jos ei muuta halua tehdä niin etupään laskeminen aavistuksen verran on-
halvin ja tehokkain tee se itse miehen toimenpide ja ihan vakio jousille eikä maksa juurikaan mitään... :)
Tekri
Lainaus käyttäjältä: JmJ - maaliskuu 24, 2008, 13:16:52
Moi,
   - KYB iskarit
   - K.A.W jouset
Mitä alustalta vaaditaan? Jos se ei saa madaltaa, niin kannattaa pysyä vakio jousissa ja hankkia kunnon iskarit, sekä tarkistaa puslien kunto.
Jos madallus on kuitenkin sallittua, niin tuo Patonkikuskin ehdotus voisi olla budjetti vaihtoehto, tosin HDI:n mylly on jonkin verran painavampi, joten madallusta saattaa tulla liikaakin. ???
Itsellä on madallusjousista kokemusta FK:n, H&R:n, Weitecin ja Eibach:n ja jostain halpiksesta, jonka merkkiä en muista, sekä KW:n ja FK:n Coilovereista. Weitecit oli pintakovat/kovat ja epämukavat, kuten tuossa aiemmin mainittiin. FK oli alla kahdessa autossa, kummassakaan ei madaltanut mitä luvattiin, mutta muutoin olivat ihan ok, jämäkkä, mutta kuitenkin suht mukavat. Nuo halpikset olivat karmeat, auto tuntui pomppivan joka suuntaan. H&R olivat hyvät, ehkä hiukan jäykähköt omaan makuuni. Nyt alla Eibachin sarja (tuli toisen FK:n tilalle), sopivan mukavat ja jämäkät, seuraavaan tulee myös Eibachit. Eka FK:n sarjan tilalle tuli sitten hyvityksenä FK:n korkeussäädettävä. Madalluksen sai kyllä haluamakseen, mutta luoja, että se oli kova ja jäykkä ajaa, oikea kivireki. Kolmossautossa on alla KW:n Variant 2 ja eroa tuohon aiemmassa autossa olleeseen FK:n viritykseen on kuin yöllä ja päivällä. Kaikki, poislukien nuo yhdet, olivat/ovat mutkatiellä elementissään. Omien kokemuksien pohjalta unohtaisin nuo KAW, Lesjöforss, LIP ja muut "halpis" jouset ja panostaisin hieman enemmän ja hankkisin kunnon vieterit.
Nyt Eibachien kavereina on pakettiversion KYB:n kaasuiskarit (Motonetista sai edullisesti), jotka ovat samat kuin HDI Xsaran vakiot. Nämä ovat toimineet normaalissa käytössä hyvin yhteen. Jos kaipaa jäykempää, niin nuo GTS virittämät KYB:t voisivat olla ok vaihtoehto, näitä aion itse kokeilla Eibachien kavereiksi ykkösautoon. Onhan sitten vielä säädettävät Koni sportit, mutta hintakin on sitten toinen. Tuolta aion itse hankkia vermeet: http://www.tij-power.com/ Kaveri tilasi itselleen tuolta sarjan ja kaikki meni hyvin. Merkkiliikkeestä ei pahemmin ole osia tultu haettua, hinnat ovat yleensä aika suolaisia.
CC-CAR
ja muistathan kiinnittää huomion myös kallistuksen vaimentimiin,ja alustan pusliin..
Jousina 40% alkuperäisiä jäykemmät ja puolisen tuumaa lyhyemmät. 1.6-1.8 litraisella varustetun etuvetoisen auton sopivin kallistuksenvaimentimen-
paksuus on 22mm niin etu kuin takapäässäkin.Voi myös käyttää 24mm ja takapäässä 16-18mm paksuutta säädettäessä-
ohjauksen ali tai yliohjaavuutta.
JmJ
Eilen kävi auto huollossa ja siinä yhteydessä tsekkautin iskareiden/jousien kunnon. Takana iskarit mäsänä. Kehoittivat että taakse kannattaisi laittaa jousivahvennetut iskarit (en ymmärtänyt mitä tuo tarkoittaa?). Kysyin myös pelkän työnhintaa ja se kuulosti aika kovalta: 230€. Eli siinä mielessä tuo tarjous asennuksineen 550€ kuulostaa kyllä houkuttelevalta. Mutta tuleeko tässä nyt sitten perän kanssa ongelmia, jääkö se liian löysäksi?
Olen kyllä nyt täysin ulalla mitä tässä kannattaa tehdä ja mitä ei?
Saksasta tilaaminen kiinnostaisi mutta tämä sivu http://www.tij-power.com/
on kyllä minulle täyttä hepreaa (saksankielen taito 0).
Lisäksi hankalaa kun ei jousien ja iskareitten päälle ole merkkikohtaista ymmärrystä -> eli ei mitään käsitystä miten ja mitä tilataan.
Patonkikuski
xsaran takaiskareitten vaihtoo saa maksimissaan tuhrattua vartin, se onnistuu jopa irrottamatta renkaita, joten yli tunnin velotus on auttamatta kusetusta.
kurkkaa sinne auton alle ni ymmärrät mitä tarkoitan.
JmJ
Lainaus käyttäjältä: Patonkikuski - huhtikuu 16, 2008, 16:02:46
hinnoittelu oli palvelumuotoisesti, eli ei tuntityönä, seuraavasti:
Takaiskarit oli hinnoiteltu 30e/kpl.
Etuiskarit 50€ / kpl
Lisäksi vaatii kuulemma aurauskulmien uudelleen säädön 70€ / kpl
Eli 230€ hinta koostuu em. asioista.
Anyway, kyseessä on edullinen mutta laadukas citroen korjaamo Jkl:ssä, merkkihuollosta arvaan että hinta saattaisi vaikka tuplaantua :)
kahe
Saksasta tilaaminen kiinnostaisi mutta tämä sivu http://www.tij-power.com/ on kyllä minulle täyttä hepreaa (saksankielen taito 0).
Suche laitat Xsara ja Fahrwerkstechnik, niin tulee kaikki vaihtoehdot näkyviin. Gewindefahrwerke on säädettävä satsi, fahrwerke on jouset+iskarit, kit pelkät jouset ja dämpfer iskarit. VA etupudotus mm ja HA takapudotus mm. Kyselyyn kun laittaa tarkemmin, niin saa alennuksen vielä noihin listahintoihin. Vastailevat ihan englanniksikin maililla, kokemusta on, jos on epäselvää. Vuosi sitten hankin Eibachin sarjan Passattiin ja hyvin tuli tuolta ja oli paljon halvempi kuin täällä päin. Ei vaan taida olla ilman madallusta olevia tuollakaan.
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: JmJ - huhtikuu 16, 2008, 16:07:52
iskareiden vaihdon takia ei aurauskulmia tarvitse säätää(koska alusta ei käytönnässä muutu, kuin iskareiden verran), mutta jos laittaa esim. madallusjouset, niin pyörien kulmat muuttuvat ja silloin tulisi säätää.
Suutari
Farkku Xsaran omistajana on pakko hieman kommentoida.... Elikkäs farkku (ja muutkin xsarat) kulkee "nokka pystyssä", siis etupyörien ja lokasuojanreunan väli on lähes käsittämättömän iso ja takapyöräthän on melkein kotelon sisällä! Kun auton ajaa tasaiselle, niin kynnyshän on silti suorassa, ainakin mun xsarassa! Jos tollaseen menee laittamaan vaan eteen madaltavan sarjan, niin eikö se näytä lähinnä huvittavalta, kun kynnyslinja on etukeno? Ja jos taas laittaa koko auton lähemmäs maata eli etupäähän jouset ja iskarit ja taakse iskarit ja vääntösauvojen asennon muutos, niin takana loppuu kyllä auttamattomasti joustot ja jousitus pohjaa jo pienelläkin tavara kuormalla (ainakin siis farkku, koska peränylitys on isompi kun 3- ja 5 ovisissa)
Olempa siltten nähnyt erään TODELLA mahtavan kyhäelmän, sillä oli nostettu perää sen verran, että etu ja takapyörissä oli yhtä iso rako lokasuojaan! Auto kulki perä ylhäällä, niinkun 80 luvulla ikään... Voin vakuuttaa, että oli HIRVEIN näkemäni kakkos korinen farkku xsara!
Elikkä siis ainut järkevä tontitus on mielestäni eteen kunnon säädöillä varustettu sarja (jouset ja iskarit) Ja taakse iskarit ja teettämällä jäykemmät vääntösauvat, niin paranee ajettavuus, pystyy kyyttäämään tavaraa ja näyttääkin vielä hyvälle! Täytyy kyllä tunnustaa, että ei taida olla halpaa lystiä teettää uusia jäykempiä vääntösauvoja ja sen vuoksi olen itse tyytynyt farkussani orginaali alustaan....
Reverend
Ei noita vääntösauvoja sais kuten kallistuksenvaakaajankin ilmeisesti, niin jostain toisesta autosta jossa olis jo valmiiks jäykemmät?
JmJ
Päädyin tässä sekavuuden tilassa helppoon ratkaisuun. Löytyi käytetyt kesän ajetut koni sport iskarit taakse. Eli vaihdetaan vain ne nyt alkuun. Jos tuo vielä onnistuu itse niin halvalla pääsee 600 -800e sijaan. Täytyy katsoa sitten myöhemmin tarviiko vaihtaa myös eteen.
Patonkikuski
Lainaus käyttäjältä: Reverend - huhtikuu 17, 2008, 18:37:54
saahan niitä esim peugeot/citroen sportilta 306/xsara malleihin tarkotettuja hinnat on vaa jotain tolkutonta, low budjet ratkaisuhan on laittaa kuormajouset taakse.
Reverend
Lainaus käyttäjältä: Patonkikuski - huhtikuu 23, 2008, 12:16:00
Eli siihen vaimenninkumin lähettyville? Jos ymmärsin oikein niin luulen että ne on laittomat katsastuksessa?
No mutta, tuo perä menee niin kovin helposti lyttyyn että vois vaikka toteuttaakin, pääsis ainakin halvalla. Eli ensin madallus ja sitten extra-jouset :) Tuota tuota, mites ne vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin? ;D
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: Reverend - huhtikuu 23, 2008, 21:39:02
Kaarreajossa sen eron huomaa,menee joko kuin juna tai sitten on kuin tuittupäinen uraisella tiellä ajettava takavetoinen toyota corolla.. :)
Tokkopa se katsastus hemmo kaikkea tajuaa,eli jos vetäsee tiukat vakaajat alle niin eipä se niitä mittaile vaan silmämääräisesti katsoo että kaikki on alustassa paikoillaan eikä mikään repsottele..Toki jos niin matala auto että ei meinaa halliin enää pysytä ajamaan niin sedän mielen kiinto mittanauhan kanssa herää varmasti.Ja jos oikein huonosti käy niin tulee hylätty tai sitten tarjoaa muutos katsastusta uusinta katsastuksen muodossa... :)
