C5 - Takaluukku ei avaudu
Aloittaja TeeKoo, toukokuu 28, 2007, 10:12:43
TeeKoo
Takalasista ja luukun tahattomasta aukeamisesta on ollut juttua, mutta entäs se, kun breakin takaluukkku ei suostu aukeamaan. Luukku siis, ei ikkuna. Sulake ehjä.
sitröön
Minulla oli sama vamma viionloppuna ,sitten painelin kojelaudassa olevaa ovien lukitusnappulaa muutamia kertoja ja taas toimii.
TeeKoo
Nyt ei auttanut tämäkään.
Lisää ideoita?
Saakos sen luukun jotenkin sisäpuolelta auki?
kuesla
Moro!
Mullakin meni C5 breakin takaluukku jumiin. Ikkuna aukeaa, mutta koko luukku ei. Lukkojen napsuttelu ei auta ja sulakkeetkin näyttäs olevan ehjiä. Muut lukot kyllä toimii. Ideoita kaipaan minäkin, joten antakaa kuulua, jos tietoa löytyy
purkka
#4
Hei
C5 farkku (vm. 2001) takaluukku ei avaudu "kahvasta". Miten ihmeessä luukun saa auki? Mulla on takaluukkuun pikakiinnitetty thulen fillariteline ja nyt en saa telinettä pois, koska takaluukkua ei saa auki.
kariseija1
Moi! Takaluukun pitäisi aueta sisäpuolella olevasta avaus/lukituskytkimestä! Hätätapauksia varten on myös lukon sisäpuolella aukko josta esim. ruuvimeisselillä kääntämällä lukon pitäisi aueta. Näin neuvoo ohjekirja.
kariseija1
Korjaus edelliseen. Breakissa ei olekaan sisäpuolista avauskahvaa, joten se hätätapausversio pitäisi olla toimiva myös breakissa! Sorry! :-\
purkka
Avautui. Sitruunapatonkilainen neuvoi tyrkkeemään meisselillä lukossa olevasta reiästä ja niinhän se avautui helposti. Nyt vaan ihmettelemään, pitääkö lukko vaihtaa vai mikä sitä vaivannee.
#8
Uusi lukko ei montaa kymppiä maksa. Muistaakseni sisarmerkillä 35eur. Kannattaa kahva käyttää irti. Mahdollisesti likaa / hapettumaa.
kariseija1
Morjens! Kiitos kiittämisestä "purkka".Välillä liidellään patongissa ja enimmäkseen täällä foorumissa.On se hyvä, että tällainen tumpelokin voi joskus apua antaa :) " PicassoHdi " mistä saat noin loistavia räjäytyskuvia???
Lainaamistä saat noin loistavia räjäytyskuvia???
Servicestä noita saa.
kariseija1
Kiitos vinkistä ja linkistä KariM! :)
purkka
Lisäkiitos edelleen!! Se näissä digitaalisissa sfääreissä on hyvä, että apua saa monenlaisiin ongelmiin varsin vaivatta. Yritän myös itse kantaa korteni yhteiseen kekoon ainakin kertomalla omista kokemuksistani. Toivottavasti voin olla avuksi myös sinnepäin. Vielä kerran kiitokset  apua tarjoavista vastauksistanne.
purkka
Lisää jeesiä kaivataan:  Sain sen verran selville, että takaluukun avauskatkaisin on kunnossa, samoin varsinainen lukko. Lukolle tulee 3 piuhaa. Mutta mielestäni lukolle ei tule sähköä. Yleismittari ei ainakaan värähdä yhdestäkään johdosta.  Eikös katkaisijan (takaluukun aukaisin) kautta kierrä miinus? Onko siis jokin rele tai härpyke mahdollisesti epäkunnossa ja mistähän päin autoa sen löytäisi?
Tarkista johtosarja korin ja takaluukun välistä. Oliko se nyt vasemmalla puolen.
tri_routa
No niin, sama juttu täälläkin. Ja kun takalasikin on muutettu kiinteäksi niin mikä neuvoksi? :-(
Mikrokytkin napsuu kuuluvasti mutta takaluukku ei aukea.
Välillä sen saa auki kun N kertaa painelee keskuslukkoa kiinni-auki ja sitten koittaa.
Ei tunnu sähköongelmalta, voisiko olla voitelusta tai jostain muusta mekaanisesta asiasta kiinni?
Talvella toi kiukutteli, pitäis purkaa nyt kesän aikana ja katsoa tarkemmin. Kovilla pakkasilla piti välillä "föönata" kuumaksi ja sitten pelasi taas moitteetta muutaman viikon, kunnes tuli märkää. Nyt kesäkeleillä kiukuttelee satunnaisesti sateen jälkeen, mutta aukenee kun pitää sitä avauspainiketta pohjassa 5-10 sekkaa, niin sitten aukenee aina. Kuivalla kelillä ei ole temppuillut. Eli kosteusongelmasta ja hapettumasta lienee kyse. :)
Jos sulkemisen kanssa esiintyy ongelmia, kannattaa sitä vastakappaletta säätää lähemmäksi. Pitää irroittaan se alumiininen kynnysrauta, että säädön voi suorittaa.
purkka
Unohdin laittaa ratkaisun omalta kohdaltani: takaluukun vasemmalla sivulla olevasta ja auton koriin menevästä kaapeloinnista oli piuhoja poikki. Samanvärisinä sai hetken testailla mikä johto meni minnekin. Ekalla yrittämällä takaluukku jo aukesi katkaisijasta, mutta kun laittoi ovet lukkoon virta-avaimesta niin samantien lukitus avautui. Oli yhdet piuhat väärinpäin.
tri_routa
Takaluukku lopetti avautumisen totaalisesti.
Avasin hätäavauksesta ruuvarilla, purin ja puhdistin & voitelin lukon (ihme muovihärpäkkeitä pitääkin käyttää), mitään vikaa siinä ei mielestäni ollut, kasauksen jälkeen kaikki toimii kuin unelma !!??
Apsu
Mulla C5 break -02 ja takaluukku ei enää suostu aukemaan.
Sain luukun auki sisäpuolelta meisselillä hätätapausavausmenetelmällä.
Mutta taasen kun luukun laittoi kiinni ei se suostu kahvasta aukeamaan.
Kuulostaa sähkövialta, koska keskuslukitusta kun käyttää ei kuulu sellaista naksahdusta kuin ovista.
Tarkastin jo johdot sieltä haitariputken kohdalta, mutta ne vaikuttivat ehjiltä.
Toisaalta kuitenkin esim varashälytin alkoi huutamaan kun kokeilin meisselillä lukkoa kun takaluukko oli auki.
Pitääkö nyt irrottaa takaluukun paneelit ja tutkia systeemejä sieltä tarkemmin?
Missä muualla vika voisi olla?
Voiko vika olla sulakkeessa, vaikka keskuslukitus muuten toimii.
En ole mikään autonasentaja, mutta jotain pikkuhommia sentään osaan tehdä. Ja tänkin haluaisin ite ensin katsoo, ennenkuin korjaamolle autoa kiikutan.
Antakaa hyviä neuvoja, jos vain suinkin tiedätte.
Se ettei sieltä kuulu ääntä keskuslukkoa käyttäessä on aivan normaalia. Vasta avauskahvaa painaessa sähkömoottori avaa lukon.
Näkyykö luukun aukiolo monitoiminäytössä ok?
Kahvan mikrokytkin voi olla rikki.
Apsu
Kiitoksia vastauksesta, pitääpä katsoa mitä näyttö näyttää.
Eli tuo sisäpaneeli on irrotettava, jos pitää tarkistaa onko kahva rikki.
Kyseessä siis koko luukku, ei ikkuna.
da_ap
Lainaus käyttäjältä: Apsu - marraskuu 13, 2011, 22:02:25
Tuskin vika sulakkeessa, jos johdot ehjät epäilisin lukkoa tai mikrokytkintä(tämä helppo mitata)
Aikoinaan toi takaluukku kiukutteli säännöllisesti, kun pesin autoa viikoittain painepesurilla. Nyt sähkölukko ei ole kiukutellut pariin vuoteen, kun painepesurin käyttö pesutilanteessa on luokkaa kerran/pari vuodessa.
Nykyään tulee pestyä tyyliin shampoo & harja + ämpäri ja huuhtelu kastelukannulla tai joskus jopa puutarhaletkulla. Katon pesu ja vahaus vain tarvittaessa... :)
Apsu
KUinkas tuo mikrokytkin mitataan? Pitääkö repiä takaluukun verhoilut auki?
