Xsara - Käsijarruvalo vaihtui öljyvaloksi
Aloittaja Spoonie, huhtikuu 24, 2007, 18:34:13
Spoonie
Osaisikohan kukaan auttaa meikäläistä... Oon miettiny pääni puhki, että mikä vois olla vialla.
Eli ilmaantu pieni muotoinen sähkövika autoon. Auto on Xsara vts vm. 00. Asensin autoon subbarin ja vahvistimen. Asennuksen jälkeen aina kun on käsijarru "päällä" niin kojelaudassa palaa öljyvalo käsijarruvalon sijasta  ???
Kokeilin siten, että otin kaikki johdot irti ja laitoin auton käymään... Edelleen näyttää öljyvaloa, joten päättelin, että vika ei voi olla asennuksessa eikä ota häiriötä mistään.
Olisiko kenelläkään mitään ideoita/kokemuksia, että mikä vois oikein olla vialla??
Kiitän vastauksista
Pohjola85
Minulla tuli juuri äsken sama ongelma? ootko saanut tohon jo ratkaisun? ???
Spoonie
En oo keksiny ratkasua vikaan. Yhellä mun tuttavalla oli myös sama ongelma. Mitä ilmeisemmin maadotuksessa on vikaa ja ottaa sitä kauttaa häikkää.
Vein katsastukseen auton ja katsastusmies ei ees maininnu asiasta mitään  :) Joten näillä mennään toistaiseksi.
japa
Omassa xsarassa (vm. 2000) toimii kans öp-valo käsijarrun valona. Toiminut näin jo 2 vuotta eli sen ajan kun on meillä ollut. Olen ollut siinä uskossa, että webaston asennuksessa olisi laitettu johdot ristiin, mutta taitaa olla tyyppivikaa...
Spoonie
Joo varmaan jonkinlainen tyyppivika on kyseessä. Sitten toisaalta eräs toinen tuttuni, jolla oli myöskin xsara, asensi hieman paremmat musiikki vehkeet mut sille ei tullu samaa vikaa :-\ Hienoja autoja nää ranskalaiset :)
Vika on kuitenkin niin kosmeettinen ni en jaksa ruveta sitä korjauttaa ku ei oikein ajoa haittaa, mut jos joku keksii missä vika ni kertokaa ihmeessä :)
cxtuning
Spoonie
Sekin voi olla. Onko ideoita miten sitten paikannan vian ???
jerrypa
Autossani on ominaisuus, että aina välillä tarvitsee ottaa akkukenkä irti hetkeksi jos haluaa esim. vilkut toimimaan. Eli auto käynnistyy mutta jotkin asiat eivät toimi eli esim. valot pitää laittaa kytkimestä päälle. Tämä asia ei minua haittaa koska akunkenkä on pikaliitin mallia.
Ajattelin sitten putsata akunkengät ja -navat. Operaation jälkeen käsijarrua käytettäessä valo syttyy, mutta se syttyy öljykannuna. Autoa startatessa käsijarruvalo syttyy hetkeksi kuten muutkin varoitusvalot (öljykannuvalo ei syty ainakaan enää käynistettäessä).
Onko ratkaisua tai ehdotuksia?
Obelix
Kannatais varmaan putsata kaikki maadoituspisteet.
jerrypa
Miten pystyn toteamaan, että öljypaineen valo toimii. Eli missä 1.6 99- xsarassa on oljypäineanturi ja kuinka voin huijata autoa niin, että öljyvalon tulisi syttyä?
Spoonie
Tuohon en osaa vastata. Itse edelleen ihmettelen miten korjaan vian.
Sen voin sanoa, että kahteen eri paikkaan olen auton vienyt ko. vian takia ja molemmassa paikassa sanottiin etteivät osaa korjata vikaa. Toinen paikoista oli mm. autokorjaamo joka korjaa vain ja ainoastaan citroen merkkisiä autoja. Kuitissa luki, että vikaa ei voi korjata.
No huomenna soitetaan kolmanteen paikkaan (sekin ranskalaisten spesialisti korjaamo) jos vaikka osasivat siellä kertoa mistä homma kiikastaa.
anttik85
kertokaas uudelle citikan omistajalle mikä vialla, kun käsijarrun ja öljynpaineen merkkivalot on ristissä, siis kun vetää käsärin päälle syttyy öljyvalo ja kun pitäis öljyvalon palaa, niin syttyy käsärin valo?
missä vika, onko millainen homma korjata?
turboapc
Onko tähän kellään pälkähtänyt ratkaisua päähän? jos vika siis mttaristossa niin missä siellä? itsellä ei sähkökaavioita kyseiseen vehkeeseen joita tutkimallakin voisi vian paikallistaa..tai jos joku tietää mistä kytkentäkaaviot niin saa antaa vinkkiä.
suomse
Itsellä oli sama ongelma ja ajatuksena oli vaihtaa sinne menevät johdot keskenään. Homma jäi kun koko mittaristo mykistyi ja nyt pitäisi saada ensin eloa mittaristoon.
Öljykello tulee mittariston valkean 18 nap liittimen nastaan 4 ja siihen viereen nastaan 5 tulee kässäri. Näin ainakin omassa saarassa mittaamalla asia on.
Lisää linkkejä vanhoihin samaa käsitteleviin aiheisiin. Syyksi veikkaillaan tarvikemankkaa ja huonoa akkua, ja avuksi tarjotaan akkuresettiä. Ei kuitenkaan varsinaista tietoa oikeasta syystä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7712.msg49552.html#msg49552
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11528.msg77388.html#msg77388
Keinuvipu
Nostetaas vähän vanhaa aihetta. Onko tälle joku löytänyt syytä/ratkaisua?
