Citroen C5 hyytyy hetkeksi
Aloittaja mikklu, toukokuu 20, 2014, 14:19:31
mikklu
Mikähän mahtaa olla Citroen C5 2.0 16V '02 bensiinimallissa, kun kylmällä tai semilämpimällä koneella hyytyy liikkeellelähdön jälkeen pariksi sekunniks tai lyhyemmäksi ajaksi? Ongelma on hyvin satunnainen enkä ole päässyt vielä tarkemmin määrittelemään missä olosuhteissa tätä esiintyy. Tätä on sattunut useamminkin kuin kerran, mutta ei omassa ajossa.
Esim. Kilometri kauppaan, jonka pihassa 20 min huilia ja liikkeellelähtö. Tällöin teki kakkosvaihteella aivan hetkellisen nykäyksen ja muutama sekunti sen jälkeen heitti pariksi sekunniksi tyhjäkäyntikierroksille. Moottori ikäänkuin 'booasi', tärisi hieman eikä reagoinnut kaasuun. Aivan kuin moottori olisi saanut kuormaa hetkellisesti todella paljon. Vikavaloja ei syty.
Ilmastointi ei toimi. Onko mahdollista että ilmastoinnin kompura aiheuttaa tätä? Tyhjäkäynnillä en ole huomannut mitään oireita enkä ole saanut ilmastointia kytkeytymään päälle paikallaan seistessä.
#1
Jos otat ilmastoinin pois käytössä toimiiko auto normaalisti eli kaikki  pytyt mukanaa .Onko mitään vikavaloa tai herjaa mittaristossa kun vika iske päälle(ei ollut luvin juttusi).Auto on huollettu hyvin Hyvät tulpat  puola puoli kunnossa kone saa bensaa sitä 98  oktaanista  ja muutenki hyvillä öljyillä ajetaan ettei mitkään ventiilin nostajat tai suutinviat iske matkalla.Tekisin vikakoodit onko jäänyt mitään muistiin .Ilmastointi kompura kunnossa ollessa ottaa tehoa 2.2kw jos on jutturissa ja hihna  pyörii niin kyllähän se koneesta tehoja ottaa.Moni auto tyhjäkäynillä täristää kun ilmastointi vie voimaa ja jos autossa huono alavääntö soppa on valmis.
Tuossa on noita hyytymisiä nykimisiä C5 EW  kone onko hänellä
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18656.msg126670/topicseen.html#msg126670
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6242.msg41339/topicseen.html#msg41339
Korjaamme kompuran
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20093.msg146547.html#msg146547
mikklu
En ole saanut vikaa toistettua tänään, mutta ilmeisesti ilmastointi on ollut päällä (vaikkei toimikaan) kun tuon hyytymisen tekee.
Ei sytytä mitään vikavaloja eikä ilmeisesti jätä ko. ongelmasta vikakoodejakaan. Vikakoodeista löytyi permanent fault flektin tuulettimesta, hitaampi nopeus ei toimi.
Tulpissa/bensassa jos olisi vikaa niin luulisi että olisi jatkuvampaa vikaa? Myyjä kehui vaihtaneensa tulpat juuri ennen myyntiä eli n. 3 tkm sitten, hyvähän nämä olisi tarkistaa muutenkin. Venttiilinnostimetkin on vaihdettu n. 2 tkm sitten ja öljyt on yhtä vanhat Mobilit.
Eihän tämä tällä hetkellä vakava vika ole, mutta rasittava ja kauempana kotoa pelottaa että vika eskaloituu laajemmaksi.
Kyllähän auto kunnossa pitää oll paljon autolla on ajettu onko reilusti yli 300tkm vai missä mennään.
Kone saa bensaa bensapaine yli 3.0 barä sitä 98 oktaanista  ja millaisessa käytössä auton on ollut ,onko ajettu matkaa vai pikku pyöritystä.Laita suuttimnen puhdistusainetta bensan joukkoon ja sen jälkeen laulaa moottoritie on kuumaa ja anna vähä autolle kierroksia ja vauhtia 40-50 kilometria ajellee pienillä vaiihteillaa eli kierroksia koneessa.
Ilmaputsari puhdas ja uusi.
Ilmastoinista jos se on päällä niin se fleftin pitäisi pyöriä tällöin ilmeisesti ei menee tieto sinne keskusyksikköön että tuuletin alkaisi hyrisemään
Varmaakin kanntaa laittaa se kompura ja ilmastointi puoli kuntoon että se linja on kunnossa
höpelö
Itse olen huomannut samankaltaisen ilmiön, auto hyytyy pariksi sekunniksi mutta ei sammu. Kuulosteltuani tarkemmin tajusin että tapahtuu heti kun lisäilmapumppu lopettaa toimintansa, eli vain kylmällä koneella.  En ole jaksanut enempiä reagoida, välillä säikyttää kun sattuu aamulla keskellä risteystä... Auto C5 break 2.0 -01.
3AHG
Tuo ylläoleva "ominaisuus" löytynee kaikista kyseisellä koneella olevista...
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: höpelö - toukokuu 28, 2014, 15:27:47
aivan sama juttu c4. lisäilma pumppu aiheuttaa juuri tämän
3AHG
Lainaus käyttäjältä: 3AHG - toukokuu 28, 2014, 17:26:00
Mulla loppu nikottelut ja risteyskammot kaasupolkimen sopeutuksella merkkihuollossa. Edellyttää siis sähköistä kaasupoljinta. Lähtee polkimelta perinteisellä vaijerilla ja muuttuu potikassa sähkölle. Kierrokset lähti satunnaisesti tyhjäkäynniltä alaspäin liikkellelähdöissä kaasua painaessa, rökelsi pari sekunttia, ennen kuin lähti liikkeelle... kytkintä luistattamalla ja kaasua kunnolla polkemalla.
Olen koittanut tästä puhua jo vissiin 10 krt. foorumilla. ::)
(tollahan olis periaatteessa voinnu jäädä tiukassa paikassa sen junan alle)
VTSBOY
#9
Lainaus käyttäjältä: Megaman - toukokuu 29, 2014, 01:32:24
heh. tämä ongelma oli myös tässä c4:ssa. kävin optimoimassa ecun, niin nyt lähtee kyllä mukavasti ja pirteästi aina paikaltaan :)
mikklu
Vaikuttaa tosiaan että tekee tuon hyytymisen lisäilmapumpun sammumisen jälkeen. Pakkasella ei kylläkään tuota tehnyt. Vaijerikaasukin on tässä omassa, niin ei ole polkimen sopeutuksestakaan kyse.
Onkos tuota lisäilmapumppua kukaan onnistuneesti poistanut käytöstä? Vaatii softan muokkaamisen?
#11
Nafta paljon siinä autossa se matkamittari näyttää kiun noita hienoja ominaisuuuksia autossa on.
Mitä teet silloin kun autollee antaa käskysn että nyt lähtee ja ei tee muuta kuin nyykähtää eli siinä 2 sekunnissa helposti joutuu "enkeli kuoroon".Eikö se vikakoodin luenta tai jokin päivitys korjaa kyseistä ominaisuutta.Ette ole varmaakan maailman ainoa C5 omistaja jolla tämä ongelma autossa.Jos jokin osa viallinen se pitää vaihtaa kunnolliseen
Eikös siellä vikavalot pala jos lisäilmapumpussa on vikaa
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,21977.msg157154.html#msg157154
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,15635.msg125075.html#msg125075
3AHG
Osa porukasta väittää että tuo nyykähtely kylmänä johtuu venttiilikoneistosta, juurikin kylmällä koneella käy hetken hyvin mutta n. minuutin päästä alkaa hytkymään hillittömästi ja sammuu myös helposti lähdettäessä liikkeelle. Hytkytys loppuu heti koneen lämmettyä...
Lainaus käyttäjältä: nafta - toukokuu 29, 2014, 09:01:34
Tunnistan myös omassani pienenä hyydähdyksenä ilmapumpun sammumisen. Ei mitään vakavaa, mutta ilmiö toistuu säännönmukaisesti. Ilmeisesti siinä pumppauksen loppuessa hetkellisesti seos heittää häränpyllyä; Joskus tuota tutkiessani ajelin myös siten että ilmapumpun putki oli irti. Tällöin kone kävi selvästi liian rikkaalla pumpun käytön aikana. Pakkasella ilmapumppua ei juuri käytetä.
Ilmapumpun pystyy konffaamaan pois Lexialla, mutta sen valvonta ei poistu eli vikakoodia alkaa tulemaan. ECU:n softaa pitäisi puukottaa. Osaaja/osaajia löytynee tältäkin foorumilta, ilmoittautukoot jos haluavat.
mikklu
Lainaus käyttäjältä: Renee - toukokuu 29, 2014, 12:12:44
309 tkm on mittarissa. Lisäilmapumppuhan toimii, mutta kuten täällä on sanottu, hyytyminen tapahtuu pumpun sammuttua. Ei sytytä vikavaloja eikä tuota vikakoodeja.
Ei ole tainnut kukaan keksiä onko tämä korjattavissa? Millaisia antureita tähän lisäilmajärjestelmään kuuluu ja voisiko niissä olla ajan tuomaa kankeutta ja hitautta, josta tuo hyytyminen ja seosten sekoaminen johtuu?
Lainaus käyttäjältä: 3AHG - toukokuu 29, 2014, 15:11:09
Tämä vika korjattiin tuosta minun yksilöstä 2 tkm sitten, ja oli kyllä jo ihan eri mittaluokan ongelma. Kaikki venttiilinnostajat uusittiin.
Noikin paljon ajettu jo kuinka se bensapaineet ja pumpun tuotto on(onko jo vaihdettu  onko tietoa/havaintoa).
Saako kone bensaa riittävästi   kun se buuaa jos seokset on liian laihat ettei ihan hajulla Citikkakaan pyöri.
Tuossahan on ohje on ota lisäilmapumppu käsittelyyn ja katso mitä se on syönnyt onko vettä siellä taikka muuta kivaa
Lainaus käyttäjältä: nafta - toukokuu 29, 2014, 18:07:29
Pumpun pyörimistä tutkitaan sen sähkönkulutuksen kautta, mutta varsinaisia lisäilmajärjestelmälle omistettuja antureita ei ole.
Arvailujen ja toisenkäden tiedon perusteella (mutta en ole löytänyt vahvistusta mistään Citroënin dokumentaatiosta) lisäilmajärjestelmän toimintaa valvotaan lambda-anturin kautta. Tämän perusteella itse olen päättänyt vaihtaa lambdan; Anturi on jo hommattu, mutta motivaatiota vaihtotyöhön odotellaan vielä.
VTSBOY
mistä paikkaa konehuoneesta löytää sen lisäilmapumpun? citroen c4 koneesta?
toiras
Oisko tässä se moottorin lämpöanturi joka antaa väärää tietoa ja näinollen väärää seosta,ja kai tämä säätelee myös lisäilmapumppuakin.
balanced
Onkos kukaan löytänyt lääkettä tähän vielä? Itsellä ollut jatkuvasti sama ominaisuus eli ongelma. Vähän käynnistyksen jälkeen hyydähtää pariksi sekunniksi, jonka jälkeen taas käy/vetää normaalisti. Ei väliä onko paikallaan käynnissä vai ajossa, mutta ajossa tietysti huomaa selkeämmin. Sama hyydähdys on kesäkeleillä myös toistunut toisen kerran n. sadan metrin ajon jälkeen, mutta vaan paljon lievempänä. Luulin joskus talvella päässeeni tästä eroon, mutta eipä niin ollutkaan.
Alla muutamia havaintoja ongelmaan liittyen:
-ongelma pahenee kelien lämmetessä, talvikylmillä ei tapahtunut ollenkaan tai sitten hyytyminen ei ollut niin pahaa.
-jos lähtee liikkeelle heti käynnistyksen jälkeen ja hyydähtää ajossa niin kaasun painaminen ei auta, päin vastoin menee vaan "tukkoon". Kaasua nostamalla tuntuu käynti palautuvan nopeammin.
-tapahtuu melkein joka kerta käynnistyksen jälkeen ja etenkin lämpimillä keleillä tuntuu myös toinen pienempi hyydähdys hetken ajamisen jälkeen
Mitenkäs tuo kaasupolkimen sopeuttaminen (vai/tai ecun?)? Mitä tarkoittaa ja vaatiiko millaisen laitteiston, onko noilla kotitestereillä tehtävissä mitään? Tai oliko KariM lambdan vaihdolla sinulla jotain vaikutusta? Muuten auto kulkee ihan mallikkaasti, käynnin suhteen ei ole ollut isompia ongelmia.
ex. Citroen 5D C5 BREAK 2.0I - 2002 - EW10J4
Audi A4 B5 Avant AJL 1998
TeeKoo
Onkos sulla balanced semmonenkin omituisuus autossa että jos startin jälkeen painaa kaasua ja auto sammuu seuraavalla startilla lähtee täysin
Ja se että tukehtuminen tapahtuu vain senyhden kerran paitsi jos auto seisoo vaikka työpaikalla 8 tuntia  niin sitten tukehtuminen uusiutuu. Mutta taas vain sen yhden kerran.
Tinttaan liikkeelle lähdettyäni aina heti kaasun aina pohjaan (jos on tilaa). Sitten joku sammuu tai hetken miettimisen jälkeen kiihtyy reippaasti. Parempi tehdä tämä heti eikä ekassa risteyksessä.
balanced
Ei ole sammuksiin asti hyytynyt kylmästartin jälkeen kuin kerran joskus talvella. En tiedä mistä johtui mutta käynti rökelsi ikävästi sen jälkeenkin uudelleen käynnistäessä jonkin aikaa. Ehkä oli kyseessä jokin eri ongelma silloin.
Mguel
Meillä perheessä ollut useampikin ew10j4 moottorilla ollut auto - tälläkin hetkellä 3. Yhdessä samaa ongelmaa eli kylmänä lähtiessä liikkeelle hyytyy hetkeksi  vaan ei ihan sammu mutta sen jälkeen ei mitään ongelmaa- muutaman tunnin seisomisen jälkeen saattaa taas ilmentyä mutta yön yli seisseennä ilmenee aina.
Vikaa on haettu ja kaikkea on putsattu ja tutkittu mutta vikaa ei löytynyt ainakaan vielä - vaihdanpa ristiin lisäilman pumpun toisen auton kanssa ja kattotaan - epäilenpä vielä kovasti..
balanced
Jos jaksat Mguel testata tuota vaihtoa niin olispa todellakin kiinnostavaa kuulla muuttaako mitään.
Mguel
viikonloppuna koitan saada tuon itsestäni irti.
väliaika tiedoksi - vaihdoin puolapaketin kun oli hyllyssä varalla ja vika "puoliintui" eli ei hyydy enää ihan sammumispisteeseen vaan kulkee mutta meno ikäänkuin hiipuu niin kuin kaasua nostaisi vähän.
jännä juttu
