C5 - Valo/pyyhkijän viikset (com2000)
Aloittaja knockout, tammikuu 03, 2007, 17:07:52
knockout
Oliskos kenelläkään tietoa/kokemusta voiko tuota viikseä korjata tms?Uusi ku on niin helevetin hinnakas.
Vika siis on että kun yrittää vilkuttaa vasemmalle ja painaa viiksen "lukitusasentoon" niin se ei ota kontakteja=ei vilkuta >:(
oikealle käännyttäessä toimii normaalisti...VIELLÄ... ??? ??? :-\
knockout
Dodii...
Oli katsastusmies sen verta "pihalla"että meni leimasta läpi..... :) :) :) :) :)
...joten ei tarvetta enää...
rado
eli kun leima on paperissa niin auto saa toimia miten lystää?
pidät liikennevaloissa kokoajan kädellä viikseä alhaalla?
knockout
 :-\ jep! Näin on toistaiseksi toimittava,mutta kyllä nuo keltaiset toimivat niinkin...
Käytettynä kun noita ei mistään meinaa/ole löytynyt ja uutta kun periaatteestakaan en osta,ja maksa jotain helvetin "VEHO LISÄÄ".
Tuntuu muutenkin olevan hinnassa aikas haitareita...
Helsingissä tattarisuolla on joku sitikkakorjaamo,ja tiedustelin sieltä ko osan hintaa,niin kaveri ilmoitti pokkana että 750!!!!
siinä vaiheessa meinasin sanoa,että tunge hanuriisi..veholla sama osa maksaa 550 joka sekin on aikas liikaa >:(
joten vuosi on nyt aikaa etsiä käytettyä osaa :)
aaltosa
knockout
Juu...Helsinkiin,sekä Tampereelle olen ollut yhteydessä pariinkin otteeseen...ja eipä löydy ko osaa >:(
ja muihinkin citikan osia maahan tuovaan purkaamoon olen ollut kanssa yhteydessä huonolla menestyksellä..
58Make
Lainaus käyttäjältä: knockout - tammikuu 15, 2007, 17:03:33
Varastonumero:      36391
Osan nimi:   monitoimikatkaisin muut
Kanta-ajoneuvo:   Citroen C5
Vuosimalli:   2002
Mittarilukema:
Laatuluokka:
Hinta:   125.00 €
Lisätieto:   sis:vilkut/pesurin/valot/lisä mauste
Purkaamo:   Kolari-Special
Puutikkalantie 40
36760 Luopioinen
Puh. 03 - 5361 500
Fax. 03 - 5361 515
myynti@kolari-special.fi
www.kolari-special.fi
knockout
no tuolla en olekkaan viellä vieraillut :-\
KIITOS
Pena
Kun laitan vilkun päälle, ne toimivat muutaman sekunnin, sitten toiminta lakkaa. Samalla mittarivalot sammuvat (jos valot on päällä).
Räpläämällä vilkut saa toimimaan. Samanaikaisesti ajovalotkin räpsähtävät, mutteivät onneksi sammu. Kohta vilkuttaminen taas loppuu.
Ilmeisesti vivussa on jonkinlainen kontaktihäiriö. Onko ostettava uusi vipu, vai onko jollakin kokemusta moisen vian korjaamisesta?
Vaiva aiheuttaa joskus hämminkiä risteysajossa (varsinkin kanssa-autoilijoille).
Varsinkin korjausneuvoista olisin siis kiitollinen.
Uusi viiksipaketti. Valo ja pyyhkijä.
kotionni
MOI !
Kun otin C5 vm.2001 ratin irti ja viiksipaketin irti ( tietokone näppylän korjaus). Kasasin paketin, niin vilkku ei enään palaudu, missä meni vikaan ?
kontumi
Ei taida olla se vilkunviiksi siinä palauttajan "räikällä" ihan boorit kohdallaan.. ittellä ei ainakaan paljoa tarvinnu olla sivus kun lakkasi toimimasta, huomasin onneksi ennenkuin kasasin loppuun..
P.S. autoni silloin xsara-98 mutta eiköhän nuo ole kaikissa autoissa lähes samanlaiset ne systeemit, ainakin vm-91 corollassa oli myös, kun joskus kännissä katkaisin sen...  ;D 8)
kotionni
HUH !
Kunnossa on, kun purkasin viiksipaketin, niin vilkun palautus mekanismista oli jousi kadonnut, se joka painaa liipotinta akseliin päin, uusi jousi löytyi kuulakärkikynästä. Täytyy olla pirun tarkkana kun purkailee  C5:n viiksipakettia että kaikki liipottimet on paikoillaan.
ruoho
Hei,
Onkos kukaan onnistunu korjaamaan tuota ensimmäisessä viestissä kuvattua vikaa? Eli vilkku sammuu ja samalla pimenee koko mittaristo. Viiksen räplääminen palauttaa vilkun ja mittarivalot.
Toisesta viestiketjusta löytyi ohjeet koko paketin vaihtoon/purkuun (http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,553.0.html), mutta itse vian osalta siinä keskityttiin siihen oikean puoleisiin viikseen.
Jarppa63
Mulla oli saman tyyppinen vika. Laittoi valot päälle niin mittaristosta hävis kaikki efektit. Vika löytyi huonosta kontaktista,moottorihuoneen puolelta olevasta sulake ja johto paketista. Sinne tulevat mittariston johdot. Käytin irti sitä missä on sulakkeet ja puristelin hellästi,niin on sen jälkeen pelannu moitteettomasti. :) :)
PT 70
Onko näkemystä???
Vilkku jumittaa ja mittariston valot sammuvat kun näyttää suuntamerkkiä vasemmelle ajovalot päällä.Vika korjautuu, kun koskettaa vilkun viikseä, joten vaiva on lähinnä harmittava, ei fataali. Kosketushäiriö viiksen katkaisimessa, ilmeisesti
Ongelma on tuo monitoimiviiksen hinta/korjattavuus. Hintahaitari 650-750 € uudesta on varsin kohtuuton. Onko kenelläkään onnistuneita korjauskokemuksia ko. viasta?
DS5 HDi 163 chic 2012
ex-C5 HDi 136 A (Dynamique 90 Anniversaire) 2009
ex-C5 1,8 16V (BUSINESS PACK) 2004
ex-BX VAN 1,6S 1989
Noista taitaa haulla löytyä juttua. Hinta vaikuttaa aika kovalta. Ulkomailta tilattuna saa muutamalla satasella.
Ihan kiukuttaa, jos viiksestä joku on vailla 700 €. Ei ahneudella ole mitään rajaa näköjään.
Kuitenkin kyseessä ns. yleimallin PSA-viiksi, jota löytyy jopa pösön pakuista, eikös?
powerage
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 23, 2009, 14:24:23
Laittakaa ihmeessä linkkiä jos todellakin ulkomailta saa muutamalla satasella. Eihän tossa Suomi hinnoittelussa ole mitään järkeä :o Suosi Suomalaista  :angel:
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
PT 70
Löytyiköhän Ruotsin puolelta? Kruunuhan on nyt aika halpa...
ex-BX VAN 1,6S 1989
Tuolla on ollut pitkään myynnissä:
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=693682
Tai jos ruotsi taipuu oikein niin tuolla (ruotsin vastaava varaosahaku.fi) on (esim -01...-04) ??
Viiksipaketti (Edit: ei oikein saa kuin  koodina talletettua linkkejä, kun sisältää hakasulkuja?)
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=122&pc1=121&vc[0]=122114100&vcx1=1709&vcx2=1412&pc[0]=121102113
tai viiksiä?
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=122&pc1=121&vc[0]=122114100&vcx1=1709&vcx2=1412&pc[0]=121102112
#24
Nettiin hakusanaksi: COM2000, noita on sitten useita erilaisia...
