C5 II - Takaluukun lasi hajosi
Aloittaja -VJ-, lokakuu 17, 2009, 13:48:29
keijok
Takaluukun lasi paukahti omia aikojaan kun auto oli seissyt noin tunnin pihalla ajelun jälkeen. Mistä olette laseja hankkineet? Maahantuojalla varasto tyhjä ja kestää kuulemma kaksi viikkoa, purkulaseista pyytävät saman kuin uudesta. Tarvikelasi taas on poskettoman hintainen (n. 400 vs. alkuperäisosa n. 250 eur)
Halvimmalla varmaan löytyy joltakin yksityiseltä purkuautosta, kokeile Nettivaraosasta. Purkaamoiden Varaosahaussa oli useita laseja 200e/kpl mikä oli mielestäni liikaa. Paikallinen purkaamo pyysi peräti 240e  mikä oli todellakin liikaa kun uusi maksoi 238e. Saatavuus ei omassa tapauksessa ollut niin päivän päälle, teipattu luukku toimi hyvin viikon-pari ajan.
Tuossa edellisellä sivulla joku taisi mainita maksaneensa Sitroselle 150e, ja saman verran maksoi oma lasini X-partsilla. Toni's Takeoverilta en ennättänyt kysyä.
keijok
Noh, laitoin uuden tilaukseen, ei tuu monen päivän eroa toimitusajassa uusi vs. purkuosa ja uusi on aina uusi, hintaero korkeintaan kymppejä, uuden mukana saa uuden takalasinlämmittimen ja johdot avausnapille, ei naarmuja jne  :) Vahingosta ja pihan imuroinnista (harvoinpa on päässyt pihakiveystä imuroimaan) viisastuneena laitan kalvon uuteen lasiin: kun hajoaa seuraavan kerran niin pysyypähän kasassa paremmin.
keijok
Lasi tulikin alle vuorokaudessa ja on nyt paikoillaan. Paitsi.  ??? :-\ Olisiko yläreunan "pinnapultteihin" pitänyt lukitetta laittaa...? Vähän myöhäistä, tai siis pitää se spoileri purkaa vielä kerran pois. Mutterit kun laittoi sormikireyteen niin kuvittelin sen olevan noin 1,6Nm enkä avainta edes tarjonnut muttereille. Avatessa ne kyllä oli aika lujassa, kai se korroosio sitten pitää ne paikoillaan?
Havainto lasia asentaessa: kun lasin nosti tappeihin se ei istunut kovinkaan hyvin? Ikäänkuin ei olisi ollut riittävän kaareva? Kyllähän se paikoilleen meni ilman väkivaltaa ja voimaa ja tuntuu pelaavan yhtä hyvin kuin edellinenkin mutta aika jännä että se pitää asentaakin jo "pinteeseen".
Ei niissä yläreunan muttereissa minulla ollut lukitetta, eikä kyllä ruostettakaan, ja aukesivat kuten tuollaiselta momentilta saattaa odottaa. Servicen asennusohjeessa ei mainittu lukitteesta mitään, mutta en usko sellaisen käytöstä haittaakaan olevan. Ilman pientä momenttiavainta tuollainen 1,6Nm on aika vaikea arvioida varsinkin kun kumit painuvat välissä kasaan. 10cm varrellakaan ei kärsi vääntää kuin aivan kevyesti sormivoimin.
Lasin istuvuus tappeihin oli minulla ok, ei mitään yhteensopivuusongelmaa. Eihän saranat ole vääntyneet?
keijok
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 21, 2015, 09:10:41
Omia muttereita sai kyllä avata, tosin oli niitä lasinmuruja välissä jotka tietysti panttas vastaan.
Ei kai pitäisi olla vääntyneet ja melko jämäkät nuo saranat on että ei ihan pikkupusulla taivu. Serviceä en päässyt käyttämään kun jostain syystä minun versioni herjaa fatal error: out of date...
Tappeihin se osui ihan ok mutta jos kiristi pelkkää toista puolta niin toinen puoli tahtoi nousta eli tiiviste kantaa. Tosin pitäähän sen hiukan kantaakin että tiivistää. 1,6 on tosiaan tosi löysällä, 20 Nm tuntuu omissa näpeissä olevan sellainen minkä pienellä avaimella vääntäessä huomaa juuri ja juuri tapaavan kiinni, eli esim. tulppia laittaessa kun tiiviste osuu kanteen niin vajaa varttikierros lisää on jo vähän yli 20 Nm. No, uskoisin kuitenkin että lasi on paikoillaan ihan ok enkä aio avata enää koska mutterit on niin kiinni kuin ne peukalo-etusormi-avaimella nätisti meni eli arviolta 1-5 Nm.
Joker-1979
Lainataan vanhaa topikkia..
Emännän autossa -04 vallitsee joku paha karma, kun aina paukahtaa jotain. Nyt oli päivän aikana räjähtänyt takalasi..  >:(
Mites on, II-koppasen lasi taitaa olla samanlainen kuin tässä I-koppasessa?
lukkis
