Ajat pienen eläimen päälle, miten toimit?
Aloittaja Megaman, heinäkuu 11, 2009, 13:41:35
Citronella82
Lainaus käyttäjältä: svc - heinäkuu 23, 2009, 16:42:52
Tarina pohjoisesta.
Inarin tienoilla asuva tuttavani kertoi kuinka oli joskus ajanut autolla päin pitkin tietä maleksivaa porotokkaa.
Jokunen poro siinä sai vammoja ja tuttavani, poromiehiä itsekin, otti autostaan kirveen ja puukon ja lopetti loukkantuneet puolenkymmentä poroa siihen paikkaan.
Samassa hän näkee lähestyvän auton ja menee keskelle tietä huitomaan varoittaakseen tulijaa poroista. Lähestyvä auto ei suinkaan pysähdy vaan pikemminkin kiihdyttää ja onnistuu ihmeen kaupalla väistämään porot. Tuttavani kertoi olleensa ensin hieman ihmeissään kuskin käytöksestä kunnes tajusi tilanteen:
Jos verinen mies kirves kädessään keskellä korpea viittoo sinua pysähtymään, mitä itse tekisit?
:o ;D
No joo, ihan varmaan en jäisi ottamaan selvää että haluaako verinen kirveenkantaja kokeilla kirvestään mun otsalohkoon vai haastella päivän säästä ;D
renkimikko
Sivuteillä jäniksillä ja rusakoilla varsinkin on tapana juosta valokiilassa eivätkä arvaa hypätä tiensivuun turvaan joten näiden kohdalla kannattaa sitten reilusti hiljentää jotta loikkivat vähän aikaa tiellä juostuaan pöpelikköön. Olen kerran törmännyt peuraan valtatiellä.Itsellä oli vauhtia 80km/h ja peura hyppäsi oikealta niin että oli kyyryssä uuteen loikkaan kun osuma sattui. Saabista konepelti hieman ruttuun ja peura lensi etuviistoon viereisen kaistan ja pientareen yli metsään. Pysäytin auton pientareelle ja kävin varmistamassa peuran kohtalon.Ei ollut kuollut mutta aika huonossa kunnossa joten eipä jäänyt muuta mahdollisuutta kuin lopettaminen ja ainoa vähänkään raskaampi työkalu oli saabin tunkki joten eipä tuo mikään mukava tapa ollut henkeä peuralta riistää. Ikäviä on nämä eläinten kanssa törmäämiset aina mutta sellaista sattuu,täytyy vain toivoa ettei itseen satu. Äkkiä se peurakolari käy eikä ainakaan omassa tapauksessani ollut mitään tehtävissä koska peura loikkasi suoraa tiheästä puskasta eteen eli ei juossut vaan pakeni jo jotain(ei tapahtunut metsästysaikana).
Xantiago
Työkaveri törmäsi moottoripyörällä rusakkoon, jonka maha viiltyi auki ja henki yhtyi Suureen Tosiolevaiseen.
Se nyt ei vielä ole kummakaan, mutta kun mahassa oli puolen tusinaa elävää rusakonpoikasta. Lopettamaanhan ne joutui etteivät jää korppien nokittavaksi. Eipä siina kaverilla paljon mieli mettä keittänyt,
mutta man´s gotta do what man´s gotta do.
Tämäkin tarina on tosi.
Exät: BX 1.4 -86 ZX 1.6 -95 Xantia 1.6 -96 C5 2.0i -04
C1 1.0 2012  C5 2.0i A 2007 C4 2.0i A 2006 C4 vTi 2013
C4 Cactus 2020
Gitikka
LainaaMinulla on vasara takakontissa kaiken varalla
mullon takabaksissa pikku fiskar olikos nyt handy 600 ja etupenkin ja keskikonsolin välissä auk:n kurssipuukko mallia marttiini, eihän sitä koskaan tiedä kuka autoon yrittää tulla, elukka tai joku muu "elukka".... >:( puukon saa suht nopeesti tempastua siitä, ja auttaa se esim omenan pilkkomisessa, sen siis hoitaa apukuski takapenkkiläiselle... normiliikenteessä ei parane kyllä "vastustajalle" heilutella noita, niillä voi olla vielä järeempää kalustoa....
mut sellanen 80:n lätkä ois hyvä, kun menee noita rekkoja/pakuja/peräkärryläisiä aika lujaa välillä, tänäänkin turunmotarilla iso mersumaasturi veti heppakärriä reilu 100 km/h.... että semmosta, hevosia kun on niin on millä mennä...
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - heinäkuu 23, 2009, 21:46:37
Tuo on totta. Kyllä "kolmen sepän patsaat" heilauttaisivat lekaa, jos peräkärryn nopeus ei alkaisi ykkösellä. Vielä ei ole heilahtanut.
TeeKoo
Eilen mökiltä tullessa fasaani tms saman kokoinen tepasteli tien reunassa. Satasen alueella oltiin, ja kun tipu oli tieltä poispäin kävelemässä, en paniikkijarrutusta tehnyt. Väistin jonkukn verran vasemmalle.
Kuinka ollakaan, tipu päättikin lähteä lentoon ja muutti samalla suuntaa 180 astetta eli nousi maasta suoraan päin. Oikea sivupeili vaan kolahti. Takana tuli auto, joten jarruttelin pikkuhiljaa ja pysäytin seuraavan peltotien päähän. Peilin runko oli ehjä, mutta sisäosa eli siis varsinainen peili roikkui johton varassa. Painoin paikalleen ja pysyi ainakin toistaiseksi.  Lämpömittari ja peilin säätö toimii.
En palannut puolta kilometriä takaisin katsomaan, miten linnulle kävi.
Gitikka
eikös tässä voisi kysyä myös, miten toimit kun näet romua ajoradalla/vaaratilanteen muttet voi pysähtyä????
siis esim rekasta lähtenyt pinnotteet tms??? joskus selittämätöntä roinaa tiellä ja kaikki vaan menee...
ja joskus itse olen soittanut tienkäyttäjänlinjalle, 0200 2100, ja ilmoittanut epäkohdista/vaaratilanteista esim viime talvena ajeli Turunmotarilla vasentakaistaa aura-auto takavalot -siis varoitusvalot- pimeenä, muut meni sen reilu sata, aika paha tilanne oikeesti.... äkkijarrutukset siinäkelissä ei hyvää tee... ja lain mukaan ne valot täytyy olla ko. tilanteessa
jtbo
Toisinaan auroja näkee kaikki valot loistaen pysähtyneenä ajokaistalle ja ukko pyörii auton ympärillä, en tiedä onko tuossa tapauksessa kyseessä eläin jos moiseen törmää, mutta pitäisi noiden ymmärtää se, että jos kirkkaat valot loistaa auton nokalla, niin välttämättä sitä ukkoa ei vaan näe kovin kaukaa, jos taas olisi parkit päällä niin näkisi kaukaa, vaikka ne työvalot pitäisikin päällä, että näkee ihmetellä sitä suolauslaitetta joka taas mennyt tukkoon.
On pari kertaa näkynyt, kun kanssa-autoilija ei ole havainnut ja tälläisen 'pieneläimen' yliajo on ollut lähellä.
En tiedä mitä noissa tilanteissa pitäisi tehdä, ikkunan aukaisu ja karjuminen ei ole tilastollisesti vähentänyt tuota käyttäytymistä  ??? ;D
xzara
Jaapajaa... keskusteluhan koski pieneläimiä, ei siis kai koiria vaan pienempiä
ja luonnoneläimiä. No nykyään hesassahan kanin päälle ajo on kai positiivista,
mutta olen nähnyt semmoisenkin ihmeen kun edelläni ajanut rekka pysäytti !!!
moottoritiellä että fasaanipoikue pääsi alta pois. Ja siitä 100+ pinnaa kuskille
koska tiedän että nyppii kun on saanut kelattua 90 kmh lasiin ja aloittaa uudestaan.
Itse ajoin kerran oravan päälle joka juoksi edestäni tien yli. Välimatka oli semmoinen
että hyvin ehtisi, mutta kääntyikin takaisin ja alle jäi. No minäkin käännyin takaisin ja varmistin
ettei jäänyt kitumaan = uudestaan tarkasti päälle.
Yksi esimerkki huonommasta päästä: odotin kaverini kanssa taksia baarin edessä,
näin siilin käppäilevän tien yli ja samantien taksi tuli, osui siiliin joka selvästi jäi
kitumaan. Pyysin kuskia peruuttamaan ja tekemään armomurhan. No kuski (nainen!)
sanoi ettei hän minneen peruuttele jolloin totesin että odotas hetki ja päästin sen
(siiilin siis) kärsimyksistään. Matkalla ei sitten paljoa sanoja vaihdeltu.
Onpa kerran lasin yläkulmaan osunut lepakko ja kerran lintu, mutta on kolaus oli senverran kova, että tiesi miten kävi. Ja pimeällä on aika hankalaa löytää uhria.
PÄÄASIA ettei jätä eläintä kitumaan!!!
xzara
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - heinäkuu 30, 2009, 00:52:50
No, jos laajennetaan aluetta edelleen...
Mitä teet esim Taavetti-Hamina tiellä kun aurinko paistaa suoraan näköä vasten ja tulet mutkaan jonka puut varjostaa. Etkä t o d e l l a k a a n näe mitä varjon rajan takana on?
Järki sanoo: hiljennä 10kmh:oon, mutta sisu ei anna. Toivotaan vaan, ettei ole siinä varjossa
traktori tms. Sukulaiselle kävi juuri niin ja teholle. Ja sillä tieosuudella noita paikkoja riittää.
Itse en enää aja sitä reittiä 2xviikossa kuten ennen, mutta karmivaa välillä oli.
Summasummaarum: kuka jarruttaisi tosi kovasti ko. tilanteessa joita on vaikka noin 20-30
kpl? Ja entä kun takana seuraava auto "luottaa" harkintaasi eli ei jarruta...
Gitikka
niin, eiköhän tuolla paljon liikuta asenteella: toivotaan toivotaan, önskas och önskas.... ja kun nuo nyky autot on NIIN turvallisia abseineen ja muineen,m ei kuskille jää muuta kuin ajella ja luottaa autton ja tuuriinsa...
niin, palatakaseen alkuperäiseen aiheeseen, eikähän se luonto hoida nuo pienimmät elikot tieltä pois, kyllä haaskalinnut oravanraadon tieltä pois saa.... "turha" lähtä riskeeraamaan oman ja muiden turvallisuuden kustannuksella...
Btw:
Lainaapieneläimiä, ei siis kai koiria vaan pienempiä ja luonnoneläimiä
olen kyllä nähnyt aika pieniä koiriakin, joiden rinnalla nämä luonnoneläimet on aika isoja, varsinkin citypuput... no spekulointia sekundäärisin argumentein.... antaa olla....
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: xzara - heinäkuu 30, 2009, 17:27:37
No tuossa muutama viikko sitten keskellä tietä oli noin 10 sorsanpoikasta ja näin ne vielä hyvissä ajoin. Noh pysähdyin sitten siihen niiden eteen ja toisesta suunnasta tuli vähän ajan kuluttua vielä kuorma-auto joka huomasi ne ja hiljensi vauhtiaan. Sen jälkeen sorsanpoikaset sitten lähti kävelemään takas rantaa kohti. Meikäläisen kova ääninen auto ei niitä saanut liikkeella vaan vasta kun tuo kuorma-auto tuli paikalle.  ;D
Gitikka
joo... palataas taas tähänkin ketjuun... ennemmin ajan sen "pikku" elukan päälle kuin näin:
Väisti rusakkoa - ruhjoi neljää autoa
Autoilija väisti rusakkoa kohtalokkain seurauksin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Oulunkylässä Helsingissä. Rusakon hengen pelastaminen maksoi nimittäin sen, että vuonna 1989 syntynyt mieskuljettaja rusikoi neljä Tulvaniityntien varteen pysäköityä autoa.
Ärhäkkäästä väistöliikkeestä ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta sekä kuljettajan oma auto että parkissa olleet menopelit vaurioituivat rytäkässä.
http://www.vartti.fi/artikkeli/268c39e1-210c-4a72-ad5f-dadca2371317
sellasta, ei tietenkään sais rusakkoa teloa, mutta että ihan näin pitää tehdä, kyllä ois tullu halvemmaksi ajaa sen rusakon päälle, jos nyt ajatellaan kokonaiskustannuksia ja korjausten aiheuttamaa negatiivista vaikutusta ympäristölle, varmasti vahingollisempaa kuin yhden rusakon henki... vai onko joku erimieltä? -tietysti ;)
^ nooh, uutta peltiä saa kaupasta lisää...
Taannoin eräs kuski sai 80:ä ajellessaan maihinnousukengät tuulilasille, ylhäältä käsin.  Oli laskuvarjohyppääjä erehtynyt laskupaikasta.
Gitikka
Lainaa^ nooh, uutta peltiä saa kaupasta lisää...
saa saa, mutta kumpi on ekologisesti parempi vaihtoehto?.... vai olikos se sittenkin egologisesti ;)
nopeestihhan noita pupujakin tuuppaa tuleen... joskaan ei henk.koht. kokemusta aiheesta -ep'ilys kuitenkin että näin olisi
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: ealab - elokuu 25, 2009, 16:42:14
Onkos tämä ihan true story ? Ei varmaan ole suomessa tapahtunut ?  ::)
Kuinka on onko Citikka henkilöt väistellee noita eläimiä itse kyllä olen.Kurret  ova pitäneet henkensä ja jänöset saanet loikkia ihan rauhassa ja mökillä on hirviemo jolla 2 vasaa nekin saavat käyskenellä ihan rauhassa siinä metsätiellä kun kuskina on Renee se on kaikkien kaveri.
MarieCurie
Totta kai väistelen ihan vaistomaisesti kaikkea elollista mitä on tiellä, jos se ei aiheuta mitään vaaraa muille, esim. törmäystä toiseen autoon. Eipä ole vielä tullut eteeni tilannetta, jossa joutuisin valitsemaan joko kolarin tai eläimen päälle ajon. Mutta Renee, en ihan usko että kukaan pystyy olemaan kaikkien kaveri...
Lainaus käyttäjältä: XsaraVTR84 - elokuu 26, 2009, 23:48:15
Nakkilan ja Porin välillä, 2- tiellä, veljelleni sattunut.
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - kesäkuu 26, 2012, 02:58:58
Kerron surullisen tarina sinullee nyt muistat ei saa ruveta nyyhkimään.Meillä on noita harakoita pihapiirissä kun pesiä om puissa sopivasti .Kun kävelin ja katselin takapihalla huomasin maassa pienen harakan poikasen kuoleen.Mitä siinä lapion hakuun ja tuonne hautakummulle missä noita lemmikkieläimia on haudattu siellä sai pikkainen  harakka sai leposijan.
Pasi A S
Mä keräilen juuri näistä osumia.Ilkein on kaksi kissan pentua jotka tappelivat tai kisailivat,kunnes juoksivat sitikkani renkaan alle.Rutina kuului ja tärinä tuntui ratissa kun kissat päättivät päivänsä.Pari vkoa sitten tiellä toikkaroinut linnun poikanen selvisi hengissä kuorma-auton alta sitikan renkaan alle.jäniksiä tai rusakoita joita olen teilannut koti nurkilla on noin viisi,näissä on se hyvä puoli että nopeutta on noin 30-50,ei ole tullut jälkiä autoon.olen ottanit juppeja koivista ja viskannu
mettään.
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - kesäkuu 26, 2012, 22:38:53
mettään.
Hmmm - olen kuullut että puput maistuvat hyvälle...
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: Renee - kesäkuu 26, 2012, 21:45:52
Niin mutta tarkoitinkin, että ei voi olla kaikkien ihmisten kaveri... Yritän sietää tai tulla jotenkin toimeen esim. töissä kaikkien kanssa, koska se kuuluu ihmismäiseen käytökseen ja silloin on mukavampi olla, mutta että kaveri... ei hemmetti ikinä!
Hujane
2x juppe rusikoinut pösö 306 etupuskurin päreiksi,nyt hyppäs matkailufiiatin eteen minkki,onneksi vähän korkeampi tuo keula ettei autoon tule ylimääräisiä kuhmuja...tienpäällä 60tkm vuodessa
