C5 - viimasuojan (maskin) asennus
Aloittaja Teme, marraskuu 04, 2006, 11:46:52
TeeKoo
Ostinpa sitten Sitroselta uuden (37€ +postitus), kun Sitikka kyllästyi vanhaan viimasuojaan, ja tipautti sen johonkin.
Ei helvetti. Ei tämä kunnolla paikkaansa mene. Jos ruuvaan kilven irti, meneekö paremmin ja saako kilven sitten takaisin? Alareunen klipsit eivät tartu yhtään mihinkään. Toinen jo vääntyi 90 astetta kun väkisin koitin. Ei ollut kohdallaan mikä se sitten onkaan.
Ei ne vanhassa sen paremmin olleet tietenkään ja 9 talvea sentään pysyi. Mutta nyt ajattelin pelata varman päälle ja kiinnittää lujemmin. Nippusidekauppaan taidan mennä. Tai sitten semmoset koukkupäiset pitkät siipiruuvisysteemit.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - tammikuu 11, 2012, 19:01:32
Klipseistä pitää katsoa että millä puolella kynsi on, ja asetella suoja sitten niin, että säleikön ripa menee sille kynnen puolelle. Aika helposti tuntuu lipsahtavan väärälle puolelle.
ukonvaaja
Jos korvakuulolta yrittää laittaa, niin ne kynnet tosiaan taittuu ja sitten menee entistäkin huonommin paikalleen. Auto yläasentoon, otsalamppu palamaan ja polvilleen keulan eteen, sitten onnistuu. Kun kynnet on oikeissa paikoissa, niin ei tipu suojus. Turhan vaikeaksihan tuo asennus on tosiaan tehty ja aika ruma kötös noin tehtaan tekemäksi.
Kumma juttu, viime talvena sai tapella ja laittaa lopulta nippareilla kiinni tuon suojan tossa kotipihassa.
Nyt kun pari viikkoa sitten vaihoin nosturilla öljyjä laitoin samalla ton suojan paikoilleen, kun auto oli ilmassa sopivalla korkeudella. Aikaa asennukseen meni alle minuutti ja ei puhettaakaan, että olis mitään nippareita tarvinnu kaveriks... ???
Toisaalta, nipparivarmistus vois olla hyvä, ton voi joku viedä vaikka tarpeeseen. :o
Geijo
Eipä nuo meikäläiselläkään kovin hyvin sinne asettunut. Tuntui että se irtoaa koko ajan. Jaksanut sen kanssa tapella. Vedin sen sitten ruuveilla kiinni puskuriin. Eipä ainakaan irtoa. Käytin vielä mustia ruuveja niin ei näy niin. Eikä tosiaan ole kuin kahdella ruuvilla kiinni. Oikeasta ja vasemmasta laidasta. Toistaiseksi pysynyt hyvin ja lämpiää erittäin nopeasti.
Janne L
Tässä on toinen vaihtoehto. Hyvänä puolena ei tarvitse irroittaa mitään asentaakseen, pitää vaan pujottaa nippusiteet rivojen takaa. Maskissa olevat palaset ovat aika turhia, väkertelin ne pleksijätteestä kokeilun vuoksi.
https://www.dropbox.com/s/k9d8i53ijuj1j32/2013-01-05_06-59-34_134.jpg
Audi A4 tdi Q
Eivät ne turhia ole, estävät lumituiskussa lumen pääsyn tuulettimeen yläkautta. Minä tosin jätin kuskinpuoleisen auki, kun puhallin on apumiehen puolella. Saapahan jostakin ilmaa.
Suljitko myös alimman aukon, ts. puskurin alaosan mustassa muovissa olevan?
Janne L
Alaottoaukossahan tuo varsinainen maskinpeitto onkin. Kuvassa erottuu huonosti.  Vai mitä aukkoa tarkoitat?
Audi A4 tdi Q
Se joka on ala-aukon alla ;) Ei näy kuvassa siis ollenkaan. Kuten sanottua, puskurin mustassa osassa.
Janne L
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 12, 2013, 18:44:16
Hah! En ole noteerannut koko aukkoa vielä!  ;D Pitää keksiä siihenkin joku suikale.
Audi A4 tdi Q
