C5 I-koppasen (sähkö)viat
Aloittaja Gitikka, marraskuu 07, 2008, 21:37:23
Gusse
Faijankin C5:ssa tuli tuota antipollution herjaa pari talvea sitten. Auto käytettiin silloin testerissä ja muistaakseni olisivat halunneet vaihtaa koko sähköisen kasuupolkimen. Mitään ei kuitenkaan tuolloin tehty ja herja tuli vielä pari kertaa ja tehotkin katosivat, mutta viime talvena ja kuluvana tuota herjaa ei ole tullut (ja nyt pitääkin koputtaa puuta).
sitsuuna
Taloudessa on ollut kolme vuotta -03 break 2L bensakoneella, ja vikoja on ollut runsaan alun (uusittiin takuuaikana taka-akseli ja hydraulipumppu)jälkeen aika vähän. Antipollution fault tulee joskus "huonon käynnistyksen" jälkeen, ja yhden suuttimen olen joutunut vaihdattamaan. Aibag fault -ilmoitusta on saanut joskus kosteilla keleillä katsella. Yksi johtoliitin oli hapettunut, ja käytätti pari vuotta sitten vikakoodien luvussa oikein merkkiliikkeessä. Ostin tällä viikolla -01 2,0 Hdi:n työmatka-autoksi (Ei lopu rohkeus, nyt on meillä jo 2 C5:sta), ja siinä tulee ilmoitus lasinpesunesteen vähyydestä lähes aina ruikkauksen jälkeen. Mystisin vika on kuitenkin etuvilkussa; Lamppu on ehjä, mutta vilkku ei vilku. Rele napsuttaa normaalivauhdilla, eli kai "luulee" kaikkien polttimoiden olevan mukana. Annoin vaivan autokauppiaan korjattavaksi, kun ei tuo kauppasopimuksen allekirjoituskaan ole vielä kunnolla kuivunut..
powerage
Mitä tulee tohon vilkku hommaan niin minulla oli samanlainen vika. Vika oli siinä että oli huono kontakti polttimoon. Vilkku on jotenkin itsestään oppiva eli aluksi se välkytti vilkkua nopeasti mutta hetken päästä "vilkkumis nopeus" muuttui normaaliksi vaikka etuvilkku oli pois pelistä.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Gitikka
tuntuu että polttelee noita etuvaloja aika hyvällä tahdilla... mistäköhän sekin johtuu?
auto ollu ½vuotta ja parkit ja ajovalot, kertaallen vaihdettu, no sitä ei tiedä kauvanko olivat olleet... paljon vaan näkee noita toinen ajovalo pimeenä olevia, ja usein vielä kuskinpuoleinen, vaikuttaa tyyppivialta sekin... vai?
niin ja näemmä joutui sitten kuitenkin sen akun poistamaan et sai vaihdettua, tosi kätevät pikalukot akunkengissä ja se akun kiinnikekkin pikalukko-tyyppinen, tosin vähän hiekkaa/likaa välissä joten hieman jumissa meinas olla...
sitsuuna
Polttimoiden lyhytikäisyyteen voisi olla seuraavia syitä; lyhyen valon polttimoille tulee aika reilu jännite, omassani ainakin. Toinen syy voisi olla hydraulipumpun käynnistymisen/sammumisen aiheuttamat jännitteenmuutokset.
powerage
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - tammikuu 17, 2009, 18:22:23
Joo-o kokemusta on että nämä +60% mallin polttimot eivät kestä... suosittelen "normaaleja" laatupolttimoita...
Gitikka
Engine coolant temp too high vimosin herja... josko liittimen putsauksella menis, kun nesteitä piisaa ja lämmöt ei nouse...nähtäväksi jää
ysiykköne
Lainaus käyttäjältä: Cituning - marraskuu 18, 2008, 22:43:25
2.0 HDi -02, mittarissa 320tkm (ostettaessa 2,5v sitten 260tkm)
- Kuskin penkinlämmittimen toimimattomuus -> korjattu puhkikuluneen johtimen eristeen aiheuttanut oikosulku teipillä
Sama vika mulla... Miten pääsit käsiksi kyseiseen johtimeen? Revitkö sohvan kuoret irti vai..?
C5 1.8 break -01
Sitten vika lista..
-Kuskin ja kartturin penkinlämmittimet ei toimi (mahtaa olla ranskalaisissa tyyppivika)
-Kuskin puolen takaovi ei mene kaukosäätimestä lukkoon ja kun sitte aukasee oven niin koko helahoijosta aukiaa lukot..
-Ajotietokoneen näytöstä palanut keskimmäinen lamppu
-Ajovalopolttimoita kuluu turhan liikaa (ostan nykyään halpahallista "tarvikepolttimoita")
-Kaikki valot välähtää välillä himmeästi (ajovalot, sisävalot ym. johtuuko juuri tästä hydraulipumpun käynnistymisen/sammumisen aiheuttamista jännitteenmuutoksista.)
-Kuskin puoleinen pyyhkijänsulka jostain kumman syystä erikoispitkä sulka >:( (ei taho löytyä mistään muualta kun varaosaliikkeestä)
-Joskus (tosin ei enää pitkään aikaan) keula jää "hyppimään" kun sammuttanut auton, eli laskee ja nostaa ja laskee ja nostaa...
-Ajovalopesimet ei luultavasti toimi (en oo kyllä ylettynyt kurkkaamaan samalla kun vedän viiksestä, mutta ei oo pesujälkiä näkyny)
ja auto ollut vasta muutaman kuukauden... :-\
Gusse
Lainaus käyttäjältä: ysiykköne - helmikuu 07, 2009, 18:30:41
Eihän tuo nyt varsinainen vika ole. Johtuu vain siitä että lasien koot on kasvanut ja jotta ei jäisi alueita pyyhkimättä, niin vaatii pitkän sulan. Taitaa olla nykyään aika useissa autoissa niin että toinen sulka on pidempi.
C5 break EW10/AL4 10/2002 105tkm:
Päälläolevat:
-Takalasin avausmikrokytkin hajosi taanoin kovilla pakkasilla. Vaihdetaan/korjataan/korvataan.
-Ajovalonpesureilla sekä potenssi- että eturauhasvaivaa. Korjataan, kun ilmojen puolesta viitsii etupuskuria alkaa pihalla repimään.
-Vasemman takaoven lukkolaite ei jaksa aueta kunnon pakkasessa.
Jo korjatut:
-Takalasin avausmikrokytkimen johtimet takalasissa
-Lämpömittarin anturi
En tuhlaa palstatilaa luettelemalla niitä vikoja, jotka ovat olleet mukana suunnitelupöydältä lähtien. Ammattikielessä niistä puhuttaisiin ominaisuuksina ;)
Tuplasitikka
Täytyy kyllä myöntää et on noi citikat yksilöitä ;D
Itte ajoin uutena ostamalla -03 femmalla 119.000 km...
Ainoat viat koko aikana olivat: takaikkuna(en korjauttanut), pissapoika edestä ja takaa korjattiin.
Siinäpä ne viat?
heh...jos joku "tähänasti" viatonta femmaa ois vailla, se on tarjolla edelleen käyttöautolla.... nyt jo
alehintaan ;)
Uus femma tuli alle sentäs 4.10-08... ei tunnu kelpaavan kenellekään merkkihuollettu sitikka :o
http://www.kayttoauto.fi/WebRoot/1005462/car.aspx?id=1006660&regnro=XVF-367
Kaizu71
C5 1.8 break -01
Sitten vika lista..
Nämä on niin näitä...
  *Nämä on toiminut aina jo 6 ranskalainen mutta istuin lämmittimet on toiminut kaikissa
  * Check ja vielä sama ovi. Lukko uusiksi oli kallis (meni itsellä myyjäliikkeen takuuseen)
  * Check ja vielä sama lamppu :) Pösöön joskus vaihtanut lamppu maksoi motonetissä jotain 0.40e/2kpl. Helppo vaihtaa mutta sitikkaan ei ole vielä tullut vaihdettua.
  * Check
  * Check ja juuri tämä aiheuttanee tuon yllä olevan.
  *Check kuitenkin yllättäen Hongkongista löytyi hyllystä (yllättäen)
  *Check tehnyt pari kertaa.
  * Ei vielä osunut.
Sinulla seuraavaksi.
-Webaston palopesä
-Etupyörien laakerit.
-Ratin takana oleva joku kehä (aiheuttaa abs valon palamisen)
-Oven sisäkahva (jostain ovesta:) )
ysiykköne
Lainaus käyttäjältä: Kaizu71 - maaliskuu 09, 2009, 15:56:05
-Webaston palopesä
-Webaston palopesä
  * En omista webastoa
  * Check takapyörät vaihdettu jo, eli voi olla että jossain vaiheessa myös etupyörät.
  * hmmm... aika merkillinen vika. Mikä oli korjaava toimenpide?
  * "Muovipintaa" jo kulunut kuskinovesta, mutta muuten kahvat toimii moitteettomasti.
2001 vuoden malleissa alkaa nuo lämppärin kennot kuulemma nyt rakoilemaan (allekirjoittanuthan on jo joutunut vaihtaan). Veholla sanoivat että Xantiat on käyny jo sen ruljanssin melkeen läpi ja nyt alkaa tuleen C5:ia. On muuten paskamainen homma saaha kuivaksi jalkatila. Ei muutaku verhoilu irti ja kaikki lämpö-/äänieristeet irti ja roskiin. (oli usiampi litra nestettä) Muutama vuorokausi lämpöpuhallinta jalkatilaan ja Puuilosta uutta styroksia ja solumuovia tilalle. Aika nätisti oli levinny se kosteus ympäri jalkatilaa ylös asti. (aika offtopic jo, mutta kun suuni aukaisin ni piti painaa loppuun) liittyy siis tähän ---> http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7193.0.html
Lainaus käyttäjältä: ysiykköne - maaliskuu 09, 2009, 19:06:17
Ilme siistiytyy kummasti, kun käy varaosatiskiltä uuden listan siihen kiinnivetokahvaan. Puoli vuotta sitten se maksoi 13e. Avauskahvan katkeaminen kouraisee kukkaroa jo syvemmältä.
Kaizu71
Vaihtoivat jonkun ratin kehän. Meni onneksi myyjäliikkeen piikkiin tuokin, kuulosti aika kalliille projektille.
Kuluneisuus ei vaivaa mutta se vain jää käteen. Maksaa 75e. Tämä oli omasta pussista.
Sam79
Monissa autoissa riippuu valokatkaisijan asennosta pestäänkö lamppuja vai ei, ja vielä säästetään pesunestettä siten että ei pestä valoja joka kerta kun tuulilasilla ruiskutetaan.
No joo ei ne valonpesimet toimi munkaan C5:ssa jos on valot valoautomatiikalla päällä eli täytyy viiksestä laittaa valot jolloin pitkätkin valot pysyy päällä. :)
jusut
polttoaine mittarin huijaus eli näyttää 1/4 osa tankkia, vaikka tankki on ihan kuiva. On nimittain jääty tienpäälle. korjaantu kun laitto 5 litraa ainetta tankkiin jolloin sytty merkkivalo ja viisari painui alas. aika hämmentävää :-\ >:(
jusut
hei voisko joku suomentaa ton takalasin aukaisu ohjeen niin pääsis itsekkin tutkimaan tota ominaisuutta siis c5 farkku http://users.skynet.be/sky83161/sven/openingc5.pdf
