Xsara - Moottorin lämmöt (HDI)
Aloittaja citroen98, lokakuu 07, 2008, 10:05:56
mvk
Terve kaikkille.  Kertoka fiksut ihmiset mikä vois olla. Omistan xsara hdi 90 farkku 00vm ilmastointi. Nytten ko on pakkaset lämmöt ei nousee tai nousee mutta kovalla vauhdilla tyhjäkäynillä juuri ja juuri nousee 65, ko ajan satasta nousee noin 80heti ko vauhti hiljenee lämmöt laskee. Termari on uusi nesteet normissa ja syylärin edessä on pahvi. Onko mitään toivoa?
#26
Moi  jos autossa on sellainen termostaatti jota suositellaan kyseiseen malliin talvella jäähdytysnesteet vaihdettu uusiin ja ilmaus suoritettu asianmukaisesti,kaikki siltä osin ok.
Onko näissä HDI koneissa mitkä termarit onko 82 asteista vai jokin muu meillä bensamiehillä on 90  vaikuttaahan tämäkin siihen lämpötilaan kivasti missä lämmössä se termari avautuu.Toinen seikka näyttäakö se lämpömittari oiken pitäsi tarkistaa se että nesteen lämpötilä mitataaan kun kone lämmin ja verrataan tulosta siihen mittari näyttöön se anturi voi näyttää helposti väärin.
Termostaatti bensavehkeisiin eräs automerkki.
On kahta lämpöarvoa 87C täysin auki 102c
90C """ 105C
Kuten tiedätte tämä dieselin moottorin rakenteen siinä ei tule hukkalämpöä ollenkaan eli hyotysuhde on hyvä Meillä bensamiehillä se 1-2 litraa kulutuksessa menee hukkaan eli siihen jäähdytysnesteen lämmittämiseen siksi meillä lämmöt pysyvät mittarin puolessa välissä vaikka konekäy tyhjäkäyntiä siinä-20 asteen pakkasessa.
Onko teillä ohjaamossa kylmä onko ikkunat huurussa tai muuta vastavaa.Näihin seikkoihin auttaa kun muistetaan nesteiden vaihdossa putsata se jäähdytysjärjetelmä eli sillä sitruunahapolla eli se ohjaamossa oleva lämmityskennon sisusta on puhdas jolloin luovuttaa hyvin lämpöä sinne ohjaamoon.Onko kunnollinen  se viimasuoja joka estää  kylmän ilman tulo konestilaan ja autossa  moottorin allaa pohjalevy joka suojaa moottorin alapuolen kylmältä keliltä.Jos kaikki tehty niin webaston asennus sitten  lämmöt riittää
Lue tämä juttu.http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10305.0.html
mvk
Juu ei hätä se on diiseli ominaisuus, lämpöä riittä sisälle asti ja kuuma ilma. Tämä on minun esimmäinen diisel auto, aijemmin oli astra se lämpes äkkiä sen takia panikkia iski mikä ihmettä miks moottori ei lämpene. Kyselen noiten vag diisel  kuskeillä kyllä nilläkin sama homma diisseli on diisseli kuullemma. Sisällä kyllä lämmin  :)
