C5 - Sivupeilit temppuilevat
Aloittaja Xanteri, maaliskuu 20, 2006, 08:47:03
Ei ole vakiovaruste. Omassani sellaiset on, varustetaso "higher medium", en tiedä miksi suomen maahantuoja sen tason on ristinyt.
Manuaalissa on kuvattu peilinsäätönappi kummassakin tapauksessa, ilman taittoa ja taitto-ominaisuuden kanssa.
Gitikka
joo näin mäkin oon todenut, ONNEKSI ei käänny sähköisesti... kun näitä vikoja lukee, harmia vaan, kyllä sen verran voi autoo kiertää aja ihailla jos peilit haluu sivuun väntää... ja tyttö takana oikeellapuolella, joten kun hänet käy istuimeen virittämässä, voi peilinkin siltäpuoleta väntää... tota kuskin puolen peiliä tulee enempi tilanteen mukaan väänneltyä... näemmä...
aluksi aattelin et kaise pitäs olla sähköpeilit, nyttemmin ihan ok kun ei oo.... en tosiaan keksi miksi pitäisi olla... ei myöskään oo vikaisia parkkitutkia.... kyllähän sen tuntee kun tömähtää ;) meinaan et kyllä pitää omia ajotaitoja ja esim syvyysnäkökykyä edes jollain tapaa ylläpitää... (en varmaankaan sanois noin jos ois p-tutkat ;) )
kiitos vahvistuksista... eli siis mulla ns. karvalakkimalli automaatilla, kaikkee sitä....
Kane80
Noh, mullapa on se business packki ollu, ei ole tutkat reistannu tai tuo peilien automatiikka kertaakaan.
Jokohan kirjoitin johonkin toiseen aiheeseen aiemmasta epäonnistumisestani, kun papereista löysin tämän ominaisuuden jo aikaa sitten, mutta vasta nyt sain testattua onnistuneesti:
C5-I: Peilien automaattikääntö päälle-pois koskematta itse peileihin:
-Virrat päälle, mutta kone kuitenkin sammuksissa
-(Itselläni oli ovet kiinni tässä kohtaa, jos mitään merkitystä)
-Paina peilienkääntönappia taakse pitkään, vähintään 5s.
Siinä se. Mitään erikoista ei näytä tapahtuneen, mutta nyt peilit tottelevat keskuslukitusta. Sama temppu uudestaan, ja peilit kääntyvät jälleen vain erikseen napista painamalla. Hauska kuriositeetti :)
^ Tuo ohje löytyy näemmä myös auton omasta ohjekirjasta  ;D
iloinen
Moi
Kuinka menettelen kun kuljettajanpuoleinen pei onkin ajettaessa tuulilasillepäin kääntyneen?
miten sen saa tanssimaan samaa tahtia pelkääjän puolen peilin kanssa?
Kiitos vastauksesta.
Käännät sen käsin oikein päin.
iloinen
mutta kun tuntuu kovasti pistävän vastaan ikäänkuin olisi jousi vastassa.
voiko jotain rikkoontua?
Ei hajoa, vaikka koittaa vastustella. Silloin kun peili on jäässä, se kääntyy mielellään liikeradan yli. Lämmin talli/parkkihalli saa peilin takaisin järkiinsä.  :)
Kaasumies
Tähän aiheeseen sopiva lisäkysymys. Repsikan peili kääntyi ennen peruutusasentoon kun laittoi pakin päälle. Ei käänny enään. Peruutustutka toimii kyllä ja plong kuuluu kun laittaa pakin. Mitähän tuolle vois tehdä? Auto on 2003 1.8 Farkku.
^ Mä sain ton peruutusasennon toimimaan varmaan pariin otteeseen 8 vuoden aikana...oli kyllä hämärä systeemi, en kaivannut sitä sen koommin, oli mikä oli.
Harba
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - marraskuu 26, 2015, 22:42:34
Onko peilien säätökatkaisimesta pelkääjänpeili valittuna? Jos katkaisin on keskellä, peili ei käänny peruutusasentoon.
Vikakoodien luku
Mti
Eikö tuon peruutusasentoon kääntymisen edellytys ole, että oikea peili on kytkimestä valittuna? Enpä minäkään ole toimintoa kaivannut, kun kääntyminen on niin hidasta. Yleensä siinä vaiheessa on peruutukset jo tehty, kun peilit ovat asettuneet peruutusasentoon.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07
ex:  GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12, C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: Mti - marraskuu 27, 2015, 10:08:03
Sehän kääntyy hetki, kun kytkee peruutusvaihteen. Voi tietenkin olla autokohtaista.
Miks noi peilit ei joskus käänny sisään, kun lukitsee auton, vaikka yleensä kääntyy?
Tätä tapahtuu ihan kesälläkin eli ei oo jäätymisestä kiinni. Pitää asettaa kääntyminen päälle uudestaan tuolla viiden sekunnin painalluksella, ennen kuin alkaa pelittämään. Vois kuvitella, että jokin johto on vähän hankautunut jossain, mutta peilit kuitenkin kääntyvät nappulasta käsin komentamalla joka ikinen kerta, eli sähkömekaanisesti toimii ja vika ei voi olla johdoissa. Tuntuu kuin softa unohtaisi tuon asetuksen toisinaan.
Kyllä tuon kerran, pari kuussa saa kytkeä takaisin päälle.
Kaasumies
[/quote]
On kyllä. Ennen kääntyi, mutta yhtäkkiä loppui. Muuten peilin säätö toimii kyllä ja kääntyy ovea vasten kun laittaa ovet lukkoon.
Leksalla näkee onko oviasemasta jotain vikailmoituksia, esim. peilin asentoantureiden liikerata yli rajan.
jarmot
Minua on femman kääntyvät peilit ärsyttäneet alusta asti. Täysin hyödytön toiminto kun peilien kääntyminen ei edes anna sivuille lisää tilaa kuin muutaman sentin. Pidän aina pakkasilla autoa tolpassa ja sisälämppäri on myös aina käytössä. Jos auton päälle sataa yöllä lunta niin sisälämppäri sulattaa lumet ja vesi valuu peilien kääntömekanismiin jäädyttäen ne toimimattomiksi. Tänä talvena lopulta pinna paloi tähän pelleilyyn ja purin peilejä sen verran, että sain kääntömoottorien liittimen irroitettua. Kylläpä on nyt ihanaa, kun ei peilit jäisinä rutise kiinni ja auki. Olisi pitänyt tehdä tämä toimenpide jo vuosia sitten, mutta pelkäsin peilien purkamisen olevan hankala juttu. Mutta helppoahan se olikin. Miksi peilien kääntymistä ei voi käyttäjä itse valita kuten vaikkapa kaarrevalojen toimintaa.
Perheen autot:
Kyllä tuota toimintoa voi ainakin uudempi korisissa hallita auton valikosta.
II-koppaisessa ei kääntötoiminnon poistaminen onnistu napista eikä valikosta.
Kiertoteitse onnistuu. En löytänyt tästä ketjusta ohjetta, joten tähän:
1. Käännä peilit kylkiä vasten napista tai lukitsemalla ovet
2. Käännä peilit takaisin suoraan ihan käsin vääntämällä. Menevät kyllä eikä mitään hajoa.
Nyt peilit eivät enää heilu napista eivätkä lukitsemisesta.
Käyttöönotto käänteisesti.
Prof. Dr. Holzauge
^Jos on Leksa hallussa, niin BSI:n asetuksista tuon saa päälle/pois.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 18, 2016, 14:15:21
Ei ainakaan meitsin femmassa nämä kiertotiet onnistuneet. Olen näitä kokeillut kymmeniä kertoja ja aina vaan peilit kääntyivät kylkiä vasten.
Perheen autot:
Höh, olen langennut foorumilla jaettuun väärään informaatioon  ???
Leksalla sitten  :-\
Kaasumies
Auto 1.8 Farkku 2003. Mulla toi kikka toimii kyllä.
jarmot
Perheen autot:
