c5 hdi ei käynnisty
Aloittaja c5tomaatti, syyskuu 27, 2007, 19:55:47
berlingo citikka
heh hiiii,,,Metkaa että egr vena tehnyt tolleen... :)
Mutta kun kyseessä koko järjestelmän osa niin kaikki sitten mahdollista... :-\
C5 Shadow
Lainaaon kiva huomata, että vielä asiakastakin kohdellaan ihan hyvin.
On kiva että joku saa palvelua. Minä en saanut ja vaihdoin liikettä.
Hyvää kotimatkaa
c5tomaatti
"Metkaa että egr vena tehnyt tolleen..."  senpä takia sitä vikaa haettiinkin kuin neulaa ... kun en autoista mitään ymmärrä, niin on vaikea esiintyä asiantuntijana, mutta sen verran tiedän tekniikasta, että aikamoinen epeli pitää olla, jos testerin mukaan ehjää osaa aletaan purkaa/vaihtaa. tässä tilanteessahan toki tilanne oli se, että testeri ei ilmoittanut mitään olevan vialla, eikä se paljastunut myöskään maahantuojan testausohjelmissa. nyt ainakin tuntuu taas hyvältä ja kolmen viikon astra-ajelun jälkeen huomaa. mikä ero on opelilla ja sitikalla. tosin hintaerokin on kohtuullisen iso.
berlingo citikka
Onhan opel vectra sentäs yhdelt malliltaan maailman 5:denneksi nopein perheauto sedan,mutta ohjaus paljo parannusta vaille,autoa paljon hinnallaan ja muinoin tigran meinasin ostaa mut sit päädyin mazda 323 neo malliin.mutta tähän mennessä omasta berlingosta sen verta et täl hetkel äänekkäin auto mitä ollut...
samik
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - lokakuu 19, 2007, 14:31:15
Tossa menee lankaan moni joka lähtee pelkän testerin ilmoitusten perusteella vikaa etsimään. Mulla jäi yhdestä 306 HDi:sta EGR auki sen takia että ohjausventtiili hajosi, sitäkin vikaa etsittiin pari päivää vaikka auton liikkeeseen jättäessäni sanoin että oireista päätellen vika on joko EGR:ssä tai Ahtimessa. Mulle virnuiltiin vaan että testeri näyttää että suuttimet on vialla...
C5 Shadow
Lainaatässä tilanteessahan toki tilanne oli se, että testeri ei ilmoittanut mitään olevan vialla, eikä se paljastunut myöskään maahantuojan testausohjelmissa.
Tässä paljastuu myös nykyajan ongelma. Kun testeri ei näytä niin vikaa ei ole piste.
On niin teknistä nykyään kaikki että vaikeaahan se on perässä pysyä.
KareJG
Testeri on apuväline. Ei se osaamista ja tietoa korvaa, toki täydentää.
Minulta meinattiin vaihtaa puolivuotta vanhat kunnossa olevat hehkutulpat, kun vikamuisti rienasi niistä. Vaihdon yhteydessä vikamuistai ei oltu nollattu  :)
c5tomaatti
