Xantia 2.0 HDi 110 1999, häiriötä moottorinohjauksessa
Aloittaja Jasu, marraskuu 26, 2026, 19:02:37
Uusin ostos keksi alkaa härnäämisen. Ihan kesken lepposan moottoritiellä ajon, ylämäkeen kiihdytysvaiheessa nykäs, sytytti moottorin vikavalon ja eteni vain kevyellä kaasulla kevyellä kuormalla. Kuitenkin reipasta sataa jaksoi kuljettaa, eikä mitään oireita kaupunkiajossa. Vikakoodeja sai tuommosia esille..:
Tuommosia väittää vikavirveli. Lisäkivana, ei tietoa ahtopaineista, polttoaineenpaineesta, eikä tuon mielestä polttoaineenpaine seuraa pyydettyä vaan on -500bar pielessä. Väittää myöskin ettei saisi yhteyttä nokka-akselin asentoanturille. Käy kuitenkin siivosti, kun ei yritä ylittää 3000 RPM (joo, kulkee sataa 1800 RPM) eikä kestä kaasua kuin kolmanneksen...
Nuo muut vikakoodit mitä virvelistä nyt löytyy, on kun käytin kaasun anturin töpön irti, akateemisessa mielessä. Sen irrotuksen löysi, vaan jätti koodin muistiin, mut ei anna poistaa sitä(kään) koodia muistista...
Löpön lämpöanturin löysin, ei ole anturista oikosta, eikä sen narut myöskään ole maissa. Ainakaan kun on ECU:n töpseli irti, ja ihan järkevää jännitetietoa löytyi ECU:n liittimeltä mitattuna liitin paikallaan. Valitti tuo virveli myös sensritiedon jännitteen puuttumista. Tuo viittais johtosarjaan, tai ECU:un itteensä...
Kai se pitää penkoa johtosarja, jos sieltä oikonen löytyis? Ainakaan pikaisella selvittelyllä vielä ei löytynyt mitään siihen viittaavaa. Hyviä ideoita jollakin..?
Hieman mukavampi tuossa tutkia, kuin edellisellä tutkimuskerralla, tihku-räntäsateessa pihalla, hämärässä. Ei ainakaan kastu eikä valo lopu niin helposti, eikä palellu näpit. Ja jos paleltuu, niin sit vaan huumoritakkaan tulet niin äkkiä saa lisää lämpöä talliin...
Vähän on outoa. Nokan anturilta tulee nätisti signaali, ECU:n liittimeltä mitattuna. Samaten polttoaineen lämpötieto. Alkaa olla lähellä ECU:n avaaminen...
Mitenkähän osasin lipsauttaa tämän ihan väärään, tai ainakin viereiseen osastoon? Enkä taida itse pystyä sitä oikeaan eli Xantia/Xm osastoon siirtää..?
[Mode-edit: siirretty aihe Xantian alle]
Lisää tutkimuksia. Antureille tulee jännitteet oikein, ja signaalipiuhasta näkyy muuttuva jännitetieto mitattavan asian muuttuessa. En saa vikaa kiinni, merkkivalo käynnistyksen jälkeen käy hetken pois ja jatkaa kirkkaana sen hetken vilahduksen jälkeen...
Virvelillä en saa myöskään dataa liikkumaan, ei suostu kuittaamaan vikoja pois, eikä kerro yli puoliakaan livedatassa mitä voisi näyttää. Painepyynnön ja mittauksen reilu ero edelleen, väittää ettei nokan anturilta dataa tulisi mut mielikuva on ettei suostuisi edes käymään ilman sitä tietoa..?
Johtosarjaa punottu auki, oli yhdestä paikasta vähän välissä mutta piuhoissa ei näkynyt sielläkään mitään. Vänkärin umpion takana oleva moninapaliitin taasen on surullisessa kunnossa, näkyy joskus kolhastun vähän enemmänkin, muovirungot liittimestä rikki ja kosteutta päässyt väliin. Iloisesti hapettuneita pinnejä liittimessä, yritin putsata ja hoidella hyvänhajuisilla aineilla. Ei vaikutusta...
Pakoputkesta laitoin poistoletkun pihalle, eliniän odote ei ehken ainakaan madallu sillä. On vaan jotenkin kitkerää pakokaasun haju, kunnossa ollessaanhan ei HDi:n pakokaasut juurikaan tuoksahda, nyt enemmänkin semmoisen vanhan dieselin haju...
Kai se pitää lähteä ajamaan vika ulos, kun ei tunnu mitään syytä löytyvän käytökselle..?
Veikkaan että korkeapainepumpun paineensäätöventtiili tarkertelee. Jos saa lainattua jostain toimivan, testaus ei maksaisi paljoa.
Huomiselle tarkistukseen, ettei olis ihan amatöörimoka. Jos oli, niin kerro kyllä...
Sitäkin tuossa tuli pohdittua, parinkin harrastajan kanssa, että onko mun vikavirveli vaan liian uusi, ettei tule toimeen tämmösen "ekan lähdön" HDi:n kanssa? Vois kokeilla viritellä yhden vanhan XP-läppärin Lexialle, semmoinenkin odotellut jokusen vuoden paketissa...
Lexa
Oiskohan ohjelmoitu?
Toinen mikä tuli äkikseltään mieleen kun oli Xantioita itellä niin alipainepumpusta lähtevä liitin jossa tukkeutui silloin tällöin se pienempi reikä karstasta. Neulalla kun putsaili niin toimi pitkän aikaa...ongelma vaan on kun en enää muista oliko se 1.9D vai HDI koneinen kun oli kummatkin yhtäaikaa. Ja vikakoodeja ei siihen aikaan luettu.
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
Ei pitäisi olla ohjelmoitu, jäi pois ajosta silloisen omistajan ajoluvan poistuttua sairaskohtauksen vuoksi. Ehti olla 13 vuotta hyvin vähillä siirroilla pihassa, kaveri osti pois, ajoi kotiinsa, teki jakopään yms muuta sekalaista huoltoa ja katsasti. Haettiin sitten pojalle ajoon, ja liki kolme tonnia ehti jo ajella kunnes heitti tämän vikatilan päälle -sopivasti mun ajovuorolla...
Alipaineletkut oli aika alkuvaiheen tutkinnassa, pehmeätä kumia ovat vielä eikä murtumia löytynyt niitä silmäillessä. Uudelleen vielä tänään katsoin ne läpi, enkä vieläkään vikaa näistä havainnut...
Löpösuodatin oli vielä vaihtamatta, ja sen verran sain jo kuulla että sen tukkeutuminen voisi aiheuttaa monenlaista jännää. Jäi aiemmin sen vaihto tekemättä, kun en tiennyt siihen hätään kumpi tarjotuista tähän kuuluisi. Aiemmin tänään vaihdoin sen, ja kyllä ainakin tuntuu tallissa toimivan paljon paremmin, antaa kierrättää yli viiden tonnin eikä käryä pakokaasu enää niin pahalle. Tutkitaan vielä tovi lisää, ja sitten testoajolle. Jos tuosta oli kiinni, niin menee kyllä ihan oman kokemattomuuteni piikkiin tämän kanssa. Vaikka aiemmin, kun tuli ihan paljon ajeltua 2.1td Xm:llä, niin kyllä siihen tuli vuosittain löpöfiltteri vaihdettua, jotekin vaan unohtunut sen tarve ja tällä oli ainakin 13 ellei 15 vuotta viime vaihdosta...
Haluttaisi kuitenkin saada vikavalo sammumaan, ja sitä varten on Lexia latautumassa vanhalle Xp läppärille. Kun epäilys on että miun vikavirveli on ihan liian uusi tälle autolle, niin ei tule toimeen täysin keskenään ne..?
